audinibili
Todo lo publicado por audinibili
No creo que a uno de estos se le pueda instalar, ASÍ sin más, un equipo cualquiera de audio y eso que no sé todavía lo que trae de "origen" el tuyo. (Por lo que yo he trasteado en un A8 D2).
AYUDA CON EL NAVEGADOR RNS-D DX
audinibili responde a DISPARU de discusión en Car Audio / Navegadores
¿Y una pasadita de VAgCom? Hace tiempo que no entro en el PRC de Pamplona, pero allí hay buena gente y muy enterada de estos temas. -
No es que sea de plástico sin más. Las antenas son para lo que son. En Audi, prepara la cartera. Si es fallo de GPS cómprate una sólo para eso, vigilando que tenga el conector adecuado a tu navegador y lo dejas detrás del navegador y punto. -
Estoy sin llave de taller y a lo que me refería, más que a abrir el maletero con el mando de la llave, era para ver si se puede bloquear el maletero, cerrarlo, cuando le das con el mando a cerrar todas las puertas del coche. Ahora la única manera que tengo de cerrar el maletero, es la de tener que girar la llave en la cerradura. Lo cual a veces es un "cognazo". sobretodo cuando no quieres dejar el maletero abierto cuando se supone que has cerrado el coche con el manod a distancia de la llave. También cuando cierras el maletero (con la llave) que también queda cerrado todo el coche y luego entras o tienes que entrar, o si tienes a alguien dentro del coche, queda bloqueado con las puertas cerradas...
Y parece que el conector del cambiador de CDs, tampoco estará mucho más sano. -
Para sacar el navegador, no se necesita mover la palanca de cambios. Sólo las cuatro pinzas: Míralo en "info general...." Aquí mismo. Si el navegador se hace o está muerto, yo empezaría por mirar fusibles
¿Tienes un navegador como el de esa foto? Pues no sé si tiene que ser esa antena u otra, pero que necesita una que funcione, sí o sí. Incluso a algunos les sirve una que colocan dentro del salpicadero, de las que se venden por ebay y/o internet y que valen en el entorno de los 20€. Atentos si llevan el parabrisas atérmico o blindado magnéticamente, como los A8, que entonces hay que colocarlo en el exterior o en la bandeja trasera. -
Necesito resetear mi navi plus Ayudaaaaa
audinibili responde a luisfm de discusión en Car Audio / Navegadores
Es que lo que se ve en las fotos es satelites detectados: 0. Es el primer fallo a descartar, la antena. -
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
audinibili responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
A mi me ocurrio lo mismo con uno que grabe, el problema es que era imprimible (lleva una etiqueta pegada) y esto afecto a la grabacion. Ahhh! también es posible. Uno no deja de aprender. -
Travel Pilot DX 2013-2014 - Acaba de salir
audinibili responde a JUAN2002 de discusión en Car Audio / Navegadores
+1 Impaciente estoy por la respuesta. -
Pues si has cambiado la antena al buen tuntun, repástelo, a ver si has puesto una antena no compatible para GPS, que por ahí te puede venir el fallo de que no recibías ningún satélite que aparecía en la foto que tienes en el otro hilo. Lo de luisfm, con lo que sé yo ahora, puede provenir de algún fallo en la comunicación de la señal GALA que llega al navegador o de la configuración con VagCom del navegador. -
A ver: de lo que aparece en la foto te indica que de los 32 satélites que componen el sistema de GPS, el aparato no detecta ninguno. Para determinar una posición geográfica, los GPS necesitan estar a la vista de 3 satélites como mínimo, para, triangular . En tu caso, parece que no detecta ninguna señal, con lo que parece que el fallo puede venir de la parte de la antena del GPS. ¿Llegas a ver algún mapa? Para salir de esa parte y llegar al mapa, tienes que darle a la tecla "return" y luego creo que a "mode", aunque no estoy seguro porque ya hace tiempo que no llevo ese navegador. -
Hombre,pero de ahí a que no pase de 150 en llano??Desde luego eso tiene toda la pinta de turbo,que no dá presión o algo parecido,válvulas N75 y N18,pulmón de accionamiento de la geometría variable,o algún tubito de vacío que pierde.Pero el fallo que le dá es rarísimo.....Tienes que hacerle un log en marcha,tío¡¡Por cierto Audinibili,una preguntita....Tus elevalunas traseros suben y bajan con toque al botón,o solo bajan con un toque y para subirles hay que sujetar el botón? Sí, la verdad 150 en llano....con 6 velocidades, no debería ser problema. Mis elevalunas traseros funcionan de la segunda manera de como dices: bajan con un toque largo, pero para subirlos, hay que mantener el botón pulsado hasta que llegan arriba los cristales. Alguno más ha solido preguntar del tema por aquí. Y a propósito: yo lo que no consigo es abrir y cerrar el maletero con el mando a distancia de las llaves: lo tengo que abrir y cerrar girando la llave en la cerradura del maletero y al cerrar lógicamente me cierra también las puertas. Y me trae un poco mártir el tema.
Es que por lo que dices, el disco lo lee, entonces el disco está bien y parece problema de lectura. Y en esto, posibilidades sencilas, sólo me aparecen dos: uno la limpeiza de la lente y la segunda según he leido en alguna ocasión es el ajuste de un potenciometro que está al lado de la lente. Ya más extremo, sería el recambio de la propia lente.... -
¿Y haciendo una limpieza de la lente del navegador? -
De todas las maneras, con 2000 kg en marcha, cuesta arriba, los 180 del mío, a veces me parecen pocos y los 150 CV tampoco ayudarán mucho.
DVD con mapas del 2011 original o DVD con mapas del 2013 pirata?
audinibili responde a jordi10 de discusión en Car Audio / Navegadores
Depende de las zonas. Y las novedades salen hacia el mes de noviembre. -
Se sabe algo de la actualizacion del Travel Pilot DX 2012-2016 ?
audinibili responde a fran9119 de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo creo que es el NoDX y el último es el del 2007 -
¡Hombre, siempre es más actual el último! Y lo de fácil o dificil, creo que es más o menos cuestión de suerte de tener el grabador adecuado y de que te funcionen luego los mapas, que con todo, no tienen mayor misterio. Está todo por aquí, donde buscar para bajarlo, como hacerlo, que grabadores valen, problemas, etc... -
¿Imagino que con todo lo que has leido, estás seguro de que es un CD-Rom para RNS-D? -
Problema con mapas 2013 RNS-E y actualización...
audinibili responde a AIRIS de discusión en Car Audio / Navegadores
Que hay grabadoras que hacen que las grabaciones de DVDs funcionen y otras grabadoras con las que es imposible que las grabaciones efectuadas funcionen en los RNS, D y E y aveces el que vale para uno no vale para los otros discos. Hay un hilo bastante popular por aquí en el que hablamos de ello: http://www.audisport...ra-mapas-rns-e/ Mientras escribía, al publicar ha aparecido la contestación anterior, ¿y quien mejor que gasolini para explicarlo? -
+1
Reparar, sustituir lente del RNS-E
audinibili responde a clanmaslfy.com de discusión en Car Audio / Navegadores
Se me olvidaba y como no está en destacados, también está este hilo que es un currelo impagable: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/298207-brico-desmontaje-rns-e/#entry3736915 -
Entre varios de los hilos que ha resucitado luisfm, y que espero que solucione su tema, en uno de ellos estaba esta contestación, que también figura en "info general...." Mira el segundo. Incluso hay alguna casa en España que también tiene y vende repuestospara estos navegadores, busca v s m u l t i m e d i a En info general de los aparatos de navegación ya puse esto: En el caso del foro francés, creo que es necesario registrarse. -
Es que no sólo debería de ser queroseno el artista que responde: ¿Donde están todos los que ha recibido nuevas de los enlaces?
