teteA4
Todo lo publicado por teteA4
  1. Ahora el tema es lo configuro con el vag com correctamente, pero el navi no se enciende ni se apaga con la llave lo tengo que hacer yo con el boton a y no me salen las indicaciones en el fis.
  2. C_B_M ya lo e localizado hay que cambiar el cable K-Line hay que hacer esto. En el cable que se queda en el coche, cambiamos el pin 7 del conector verde ,al pin 5 del conector azul. Si no lo hacemos así, no podremos configurar el RNS-E con VAG-COM.
  3. Mira por si quieres fabricarte las llaves de extraccion.
  4. Buenas habra saltado el fusible que lleva la radio detras donde el conector es de 15A de los pequeños azul, saca la radio y quita el conector de los cables.
  5. Te refieres a q el cable de diagnosis en el concept va en un pin del conector diferente al del rns-e y hay q cambiarle de posicion, y otro consulta meti el disco de mapas del 2011 y se actualizo pulso la tecla de car y el software es sw 00200, explicarmelo q de esto estoy verde, gracias compis, respecto al gateway intento entrar y me dice lo mismo "No response from controlled" lo mismo que si intento entra en el modulo 34 navegacion.
  6. teteA4
    ayuda rns-e
    Ok lo mirare no sabrias decirme cual es en q conector va?
  7. teteA4
    ayuda rns-e
    Hola acabo de instalar un rns-e en mi coche anteriormente tenia un conceptIII el tema es el navi funciona pero a la hoar de ir a configurarlo con el vag com en el modulo 37 navegacion no lo reconoce, un cable please.
  8. teteA4
    Ayuda rns-e
    Hola buenas tardes necesito de vuestra ayuda, acabo de instalar un rns-e en mi coche a4 b7 del 2006 antes tenia concept III,y el tema es que conecto el cable vag y no me reconoce el navi para poder configurar en el modulo 37 me dice que el controlador no responde.
  9. Ese tipo de pestaña no me gusta, a lo mejor esto si tiene un pase.
  10. Lo q dice C_B_M se podrian conseguir los RS4, si es asi me apuntas.
  11. Lo siento me e colado.
  12. Hola me interesaria saber si se puede conseguir los RS4 para un A4 B7.
  13. Perdona si es un a4 b7 2.0 tdi 170cv, hay algo gracias.
  14. Hola buena quisiera saber si hay algo para un A4 B7 170 cv del 2006, gracias si lo hay me apunto.
  15. Pues yo me apunto A4 B7 170CV 2006 y propongo que reclamemos una campaña de inyectores q fallan al igual q el passat y ellos si la tienen.
  16. Si que se puede yo lo active con el vag, y da un bip al cerrar, al abrir no hace nada.
  17. La rejilla central si puedes montarla RS4, la de los atinieblas no puedes son diferente forma las tendrias que modificar.
  18. Ya somos 2 audi a4 b7 170 Cv diciembre edl 2006, domingo 19:00 en la autivia A3 Km 270 Utiel se me para el motor carril izquierdo, a los dos dias me llaman del concesionario oficial que hay en requena y me dicen inyector derivado a masa del piston 1 susto 829€ montar un inyector recuperado y el cableado, mañana voy a recorgerle.
  19. Pues no te han salido muy caro, no tendras la referencia por hay.
  20. Y por cuanto te a salido la broma en el conce?
  21. Es parecido a lo q yo tengo, pero no me ancla el eyector.
  22. Si es eso, ok gracias.
  23. Venga que encuanto los monte cuelgo un brico de lavafaros a posteriori, que no lo hay.
  24. Ok gracias Guille, venga alguien que tenga por hay unas fotos de como van los eyectores anclados para orientarme, please.
  25. Por el año un B6.
