Batallas
Todo lo publicado por Batallas
  1. Ya esta decidido, CON AROS y de momento sin modelo ni cilindrada, Gracias por vuestra ayuda, mañana me lo dan Salu2
  2. He dejado como alternativa el parking marcado en amarillo por si esta lloviendo Salu2
  3. Pues yo lo tengo en Direct Seguros a todo riesgo con franquicia de 180 euros en daños propios, robo e incendio; por 456 euros; sin asegurar los extras porque me enterado hace 4 días de que había que hacerlo; lo tengo que hacer al menos los faros de xenon y las llantas. Direis; ¿cómo tanta diferencia? esto es como las compañías telefónicas amenazas con irte y tal... y te empiezan a bajar; yo por ejemplo ya tengo apalabrado que me van a quitar la franquicia en incendio y robo y bajarme más la cuota;pero es que es una compañía que no me da confianza; me gustaría que me contárais vuestras experiencias con Direct si habéis tenido alguna "movida" o todo lo contrario. Un saludo A mi en direct me pedian 6000€ y les dije que preferia ir sin seguro y si pasa algo pues me compro otro coche, no he tenido mas experiencias con ellos Salu2
  4. 188 Batallas
  5. OK, a ver si tiene facil "apaño" y que no de mucha guerra Bueno al final me entro el gusanillo de la duda y me puse a fabricarme mi propio alargador de tarjetas SD :blink: Y señores..... funciona esta es la afoto, no a quedao muy mal jiji y estas son las piezas Pa quien le pueda interesar, puede ser una solucion, lo he probado en el PC con una sd de 4 Gb HDSC y con otra pequeñaja de 16 Mg y funciona a la perfeccion Un saludo Te ha quedado bastante bien, no llego a verlo bien, pero si me dices cuantos hilos tiene ese cable mañana intento hacerlo yo salu2
  6. Eso va a ser la junta de la trocola Salu2
  7. Ya viene de camino, ha salido esta mañana de Burgos, de todas formas gracias salu2
  8. Pues parece ser que mi coche no me lo van a poder dar este viernes, la aguja del combustible no marca y me dice el FIS que tengo que repostar, me marca que puedo hacer 0km, antes de tener el accidente tenia mas de 1/4 de gasoil, el caso es que cuando lo tuve y llego el coche al taller de chapa ya decia que no habia gasoil, lo que me hace creer que ha sido a raiz del accidente, hoy he estado con el VAG-COM y puedo traducir algo, pero no se si dice algo de esta averia, os pongo el antes y el despues de limpiar los DTC Gracias y salu2 ANTES 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 C HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3216 Revision: --H01--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 09027 572 88025 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022C A01015 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod 3 Faults Found 4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 72360 km Date: 2010.03.04 Time: 11:32:03 4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value U1113 00 [032] Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 72360 km Date: 2010.03.04 Time: 11:32:03 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1: Electrical Malfunction P0480 00 [032] Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 72360 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 T HW: 8K0 907 379 T Component: ESP8 front H03 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.04 Time: 11:32:03 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x1244 Hex Value: 0x30AD Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C0000000 Serial number: 0105.01.080426 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 2 Faults Found 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:48 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:48 Freeze Frame: Temperature: 6.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000066745 Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F4F1C420800000141000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 060108 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C Component: E1 - LDS H07 0070 9 Faults Found 03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 60 Mileage: 71529 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 14:13:00 03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:00 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:00 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:00 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:00 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.08 Time: 22:20:00 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 19 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.27 Time: 13:19:00 02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 60 Mileage: 71529 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 14:13:00 02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.05 Time: 11:01:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN H04 0084 Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B2180E0 Coding: 000003 Shop #: WSC 09027 572 86190 1 Fault Found 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 85 Reset counter: 20 Mileage: 71312 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.25 Time: 00:35:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000006753456 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 02399 823 56573 3 Faults Found 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.11 Time: 20:46:59 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Time Indication: 0 00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.10 Time: 11:51:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0108607325 Coding: 0100062000390400032001 Shop #: WSC 02399 823 56573 10 Faults Found 02738 - Bulb for Tail/Brake Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:39 02739 - Bulb for Tail/Brake Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:39 02736 - Bulb for Tail/Fog Light; Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:39 00984 - Left Tail Light (M4) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:39 00985 - Right Tail Light (M2) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:39 02737 - Bulb for Tail/Fog Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:39 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:54:42 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.23 Time: 10:58:16 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.07 Time: 18:21:54 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.07 Time: 18:21:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000006754943 Coding: 011C02204C00410001 Shop #: WSC 09027 572 88025 3 Faults Found 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 46 Reset counter: 20 Mileage: 71312 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.25 Time: 00:43:15 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 54 Mileage: 72001 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.01 Time: 08:50:08 00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.10 Time: 11:51:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B Component: Concert3 H13 0130 Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1015839 Coding: 00000480040105008359070000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found 02095 - Component Protection Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 60 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.03.22 Time: 11:12:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795 Component: TSG HR H06 0170 Revision: Serial number: 0000006746901 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 60 Mileage: 71537 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.26 Time: 15:36:14 End --------------------------------------------------------------------- DESPUES 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 02021001 Serial number: 00000000066745 Coding: 690040B14014A7000001000000005F5F4F1C420800000141000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Component: WWS 060108 H06 0060 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0002 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C Component: E1 - LDS H07 0070 1 Fault Found 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 20 Mileage: 72360 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.14 Time: 20:31:00 End ---------------------------------------------------------------------
  9. Y que le ha pasado al tuyo?
  10. Despues de estar tanto tiempo viendo las fotos, creo que los aros los voy a poner salu2
  11. Pues eso, que me gustaria que me dierais vuestra opinion, a mi me gusta sin y cuando digo sin es sin nada, ni los aros Salu2
  12. No esta mal, pero en verano te vas a tener que comprar un ventilador o llevar la ventanilla abierta porque tapas las rejillas, esa es mi opinion, prefiero esto: Soporte magnetico Salu2
  13. hombre lejos estoy, por mi no hay problema las cerveza que invito yo. super raton viene en verano a zahara de los atunes muy cerca de chiclana. de todos modos a6huelva quiere ayudarme. gracias a todos y dejar de prodigar que no he echo tanto yo solo hice una locura que ha salido bien para todos. culquiera de ustedes podrian haberlo echo. freddy gracias por ofrecerte. En verano bajo a Andalucia, este año toca el sur que estoy harto de levante, quiza vaya a Cadiz, te dare un toque si no me lio la manta a la cabeza y me bajo con mi mujer y la niña antes para pasar un finde, de vez en cuando me dan esas locuras, para eso soy el Batallas Salu2
  14. Batallas
    Accidente de trafico
    Ojala se lo gaste en medicinas por hijo de la grandisima p...a Animo y salu2
  15. Y digo yo que nos podiamos juntar un finde y bajarnos a conocer al artista que tanto nos a ayudado, asi le damos la tarjeta en persona, me refiero a Alex82, nos tomamos cazon y unos finos, Salu2
  16. 1 Batallas 2 Cendri 3 Barci10
  17. Siento deciros que tendremos lluvia para todo el fin de semana, habra que hacerlo dentro del kinepolis, de todas formas mirare otra alternativa, se admiten sugerencias, me gustaria saber cuantos vamos a ser para buscar algo 1 Batallas Salu2
  18. Linea directa 690€ con franquicia de 180€, estaba en Mapfre y este año me querian cocbrar 3000€ Salu2
  19. Hola Maverikc, el montaje bien, aunque no lo pude probar por estar el paragolpes desmontado, te pongo el enlace del Domingo, espero verte Montaje GPS y camara Salu2
  20. Batallas
    Robo de llantas
    Voy a buscar y si las encuentro le digo que tengo un amigo que las quiere y te lo digo, luego entre todos pues les damos lo suyo salu2
  21. En un principio el lugar seria el parking marcado en rojo, este parking pertenece al ayuntamiento y en caso de decirnos algo tendriamos menos problemas que en el de kinepolis, el problema es que dan lluvia para el domingo, si fuera asi pondria un parking alternativo Salu2
  22. Mucha gracias, lo de la ferrita a funcionado, pues entonces voy a pedir bastantes salu2
  23. Y quien es el mas perjudicado? El currito que no tiene la culpa y se ve en la calle, sin saber como dar de comer a tus hijos, si te pilla con 30 años todavia, pero al que le pilla con mas de 50 le destrozan, esta claro que los pobres mas pobres y los ricos mas ricos salu2
  24. Batallas
    Hola Joaquin, espero que esteis ya mejor y mucho animo, que lo importante son las personas, lo demas es secundario, ademas de que te noto con humor y es que o te lo tomas ASI o es peor, desde Madrid mucho animo y para lo que haga falta sabes donde estamos, yo tuve un accidente el dia 4 de marzo y gracias al coche que llevamos lo puedo contar, aunque sigo con rehabilitacion Salu2
  25. Batallas
    Robo de llantas
    Como lo siento Isma, de todas formas seria bueno que pusieras unas fotos de como eran las llantas por si vemos ofertas para alertar, se siente una gran impotencia, pero es mejor no verlo, pues como los veas puede que hagas algo de lo que luego te arrepientas y encima el perjudicado eres tu, ellos son los pobrecitos Animo y salu2
