eryayi
Todo lo publicado por eryayi
Donde colocar centralita BT (Audi A3)
eryayi responde a Mpowa de discusión en Car Audio / Navegadores
Es muy probable que kuando tenga tiempo, la ubike debajo del asiento. Buscare en el elsa los esquemas para desmontar el tapizado y asi va donde deberia ir. Saludos y suert!! -
Pues no tengo ninguna foto... Quite la guantera, y en el hueco mirando hacia el frente del coche, la ubique arriba, a la izquierda, hacia el fondo. Justo ahi hay unos perfiles metalicos donde la enganche con unas bridas bien sujeta, y no se mueve, o por lo menos yo no escucho ningun ruido ni malfuncionamiento. Luego coloque la guantera y entra justito. Tambien me costo lo mio, ten paciencia y veras como encuentras la forma. Espero te pueda servir de algo. -
Hola, yo la he colocado detras de la guantera en un A3 8P del 2008, del lado de la consola central hacia el fondo, y la he asegurado con unas bridas, pero me ha resultado bastante complicado, tarde una media hora trankilamente en buscarle un hueco. Suerte y saludos -
Hola, como va el tema de la batería? Ya lo has solucionado? Saludos
Opino lo mismo que juan252, pienso también que en la compatibilidad del can-gateway puede estar la clave de la descarga de la batería. Saludos
Por cierto, lo de los globos quizas sea por la version del vag com. Quizas sea antigua.
Lo de la referencia del can gateway yo tengo la misma pero terminada en "P" y es un A3 del 2008. Si consigues solucionar el poblema de la bateria mantennos informados.
Hola, has comprobado la codificación? No estoy seguro pero en tu coche creo que no aparece el canal 62 de adaptación del módulo 17 de Instrumentos. Es posible que eso sea sólo para los A4 B7 y quizás para los A3 8L? En el mío que es del 2008 (8P) no aparece nada en ese canal y no tengo errores ni problemas, y en un seat Exeo que tengo, que tiene el mismo RNS-E que el que tu tienes tampoco hay que codificarlo. Con las opciones que has comentado (Volante multifunción y sin teléfono) si no me equivoco, deberías tener lo siguiente codificado en el módulo 37: 0205115 - Sin equipo Bosé ni entrada AUX de audio. 0209155 - Con equipo Bosé y entrada AUX de audio. Y si sigues sin poder acceder al módulo 37 del Navegador, comprueba en el módulo 19 del Can Gateway a ver si tienes marcado el bit 6 del Byte 4 en el Long Coding para que reconozca el navegador (La tuya es la referencia terminada en "S"): Coding (from Index L) Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics Byte 00 Bit 1 [11] Engine Electronics II Byte 00 Bit 2 [02] Transmission Electronics Byte 00 Bit 3 [03] Brake Electronics (ABS) Byte 00 Bit 4 [53] Parking Brake Byte 00 Bit 5 [04] Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 6 [44] Steering Assist Byte 00 Bit 7 [15] Airbags Byte 01 Bit 0 [55] Xenon Range Byte 01 Bit 1 [22] All Wheel Drive Byte 01 Bit 2 [13] Distance Regulation Byte 01 Bit 3 [14] Suspension Electronics Byte 01 Bit 4 [4C] Tire Pressure Monitoring II Byte 01 Bit 5 [10] Park/Steering Assist Byte 01 Bit 6 [32] Differential Locking Byte 01 Bit 7 [17] Instrument Cluster Byte 02 Bit 0 [25] Immobilizer Byte 02 Bit 1 [09] Central Electronics Byte 02 Bit 2 [46] Central Convenience Byte 02 Bit 3 [42] Door Electronics (Driver) Byte 02 Bit 4 [52] Door Electronics (Passenger) Byte 02 Bit 5 [62] Door Electronics (Rear Left) Byte 02 Bit 6 [72] Door Electronics (Rear Right) Byte 02 Bit 7 [36] Seat Memory (Driver) Byte 03 Bit 0 [65] Tire Pressure Monitoring Byte 03 Bit 1 [16] Steering Wheel Electronics Byte 03 Bit 2 [08] Climate Control Byte 03 Bit 3 [76] Park Assist Byte 03 Bit 4 [7D] Auxiliary Heating Byte 03 Bit 5 [26] Auto Roof Byte 03 Bit 6 [69] Trailer Byte 03 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger) Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function Byte 04 Bit 1 [6D] Trunk Electronic Byte 04 Bit 2 [63] Easy Entry Driver Side Byte 04 Bit 3 [73] Easy Entry Passenger Side Byte 04 Bit 4 [47] Sound System Byte 04 Bit 5 [75] Telematic/Emergency Call Byte 04 Bit 6 [37] Navigation Byte 04 Bit 7 [57] TV-Tuner Byte 05 Bit 0 [0F] Radio (digital) Byte 05 Bit 1 [56] Radio (analog) Byte 05 Bit 2 [77] Telephone Byte 05 Bit 3 [18] Auxiliary Heater Byte 05 Bit 4 [1C] Position Sensing Byte 05 Bit 5 [5D] Operations Byte 05 Bit 6 [6C] Rear View Camera Byte 05 Bit 7 [59] Tow Protection Byte 06 Bit 0 [4F] Central Electronics II Byte 06 Bit 1 [19] CAN-Gateway (Standard) Byte 06 Bit 2 [3C] Lane Change Assist Byte 06 Bit 3 [5C] Lane Maintenance Assist Byte 07 Manufacturer/Model Byte 08 Options Por otra parte, en el módulo 16 creo deberías confirmar que está bien codificado sin teléfono: 00?xxxx: Transmission 0 = Manual Transmission 1 = Automatic Transmission [*]00x?xxx: Steering Wheel 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control) 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control) 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) [*]00xx?xx: Tiptronic/Heating +1 = Tiptronic on Steering Wheel [*]00xxx?x: Cruise Control/Board Computer 0 = no Board Computer, no Cruise Control 1 = Board Computer, no Cruise Control 2 = no Board Computer, Cruise Control 4 = Board Computer, Cruise Control [*]00xxxx?: Rear Wiper 0 = w/o Rear Wiper 1 = with Rear Wiper A ver si te sirve de ayuda...
Los errores ZF son normales ya que seguramente tienes los amplificadores de la radio concert que no son los mismos, perderas recepcion de radio pero nada mas. Por los otros errores da la impresion que son fallos de los conectores de antena y altavoces. Verifica que todo este bien conectado, antena gps, antena de radio...
Puedes indicar que fallo te da?
Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Adaptation Channel 001: Tire Circumference The tire circumference is being adapted in "mm". Channel 002: Wheel Pulse The wheel pulse describes the amount of wheel pulses per revolution. If value 0 is entered the system calibrates automatically itself after several kilometers and inputs a value. 43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J) 45 = Audi A4 (8E) Channel 003: Language (Screen) 0 = German 1 = English (UK) 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish 6 = Portuguese 7 = English (UK) Channel 004: Back-Up Camera 0 = Back-Up Camera not installed 2 = Back-Up Camera installed Channel 005: Speed Threshold (Video Input) 0 = max. 0 kph or 0 mph 1 = max 5 kph (Standard for Europe) Channel 007: Options Channel 008: Volume Characteristic Channel 010: Region 0 = Europe/North America 1 = Australia/South America 2 = South Africa Channel 011: Language (Speech Recognition) 0 = German 1 = English 2 = French 3 = Italian 5 = Spanish Channel 018: Start Screen The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding. 0 = Standard Start Screen 1 = Audi S3 Start Screen 2 = Audi S4 Start Screen 3 = Audi RS4 Start Screen 4 = Audi TT Start Screen 5 = Audi R8 Start Screen Channel 065: Read Test Channel 066: Self Test Channel 067: CD/DVD Drive 000 - Normal/Eject-Button enabled 001 = Eject CD/DVD (will not be saved) 255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection) Channel 068: Screen Test Values will not be saved, they only act as initiation for each Test Picture. 0 = No Test Picture 1 = Test Picture: Red 2 = Test Picture: Green 3 = Test Picture: Blue 4 = Test Picture: White 5 = Test Picture: Black 6 = Test Picture: Checkerboard 7 = Test Picture: Checkerboard (inverted) 8 = Test Picture: 64 Gray Scales (vertical Bars) 9 = Test Picture: Special Channel 069: Display Mechanism 000 = Display closed 001 = Display open 200 = Display half open (Obstacle) 255 = Position undefined Channel 070: Display Brightness 0 = 0% Brightness (Display OFF) 1 = 20% Brightness 2 = 40% Brightness 3 = 60% Brightness 4 = 80% Brightness 5 = 100% Brightness Channel 099: Transport Mode Only applies to models without Gateway/Diagnostic Interface for Databus. 0 = Transport Mode inactive 1 = Transport Mode active Channel 111: Reset To perform a system reset/restart save 1 as new value. Channel 114: FM Frequency Range: 875...1080 Channel 117: Signal Test (Output) 0 = Fader Center & Balance Center 1 = Fader Front & Balance Left 2 = Fader Front & Balance Right 3 = Fader Rear & Balance Left 4 = Fader Rear & Balance Right Channel 136: Driver Position RNS-E Basic 03226 = Left-Hand-Drive (LHD) 02632 = Right-Hand-Drive (RHD) RNS-E High/US 00005 = Left-Hand-Drive (LHD) 00013 = Right-Hand-Drive (RHD)
Kreo que no se accede bien al enlace. Entra en www.ross-tech.com, en "wiki" y selecciona Audi y ya te aparece todo
Aqui tienes la informacion de como codificarlo: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3/S3_%26_A3_Cabriolet_(8P) Que equipamiento tienes en el coche? Volante multifuncion, bluetooth, entrada aux...
Tambien puedes buscar en el Elsawin los esquemas electricos del rns-e de tu coche y confirmar que esta todo ok
Lo del 192 es la versión del rns-e antigua, pero si tu coche es del 2009 supongo llevara el 193 que ya es el que tienes, asi que no he dicho nada...Jejeje... Por otro lado si no se solventa con la actualización de la gateway no parece ser problema de software, por lo que por eliminación podría entonces ser problema de cableado. Tienes equipó Bosé de audio? He visto en otros foros gente que le pasaba esto por tener Bosé y tener un cableado sin bose. Entiendo que deben cambiar los pines de los conectores y dependiendo de como queden, podría ser que el ampli bose no de señal de apagado al rns-e. A ver si te soluciona algo esta opción...
Has comprobado que los conectores del rns-e coinciden con los de la referencia 192? Quizas los de Audi hayan cambiado algun pin de sitio del 192 al 193 y venga de ahi el fallo...
En otros foros he visto que los que tienen un vw y han actualizado el rns al nuevo les ha pasado lo mismo y han comentado que cambiando o actualizando la gateway por una mas nueva lo han solucionado. Supongo que la electronica de vw y audi seran muy similares.
Si, con el vagcom en el modulo 37 de navegacion. Si no te aparecen los globos con la informacion para codificar en el vagcom, la tienes en la web de ross-tech. De todos modos, no creo que cambiandola soluciones lo de la bateria, pero por probar no pierdes nada...
El provlema parece localizado entonces. Si el rns-e venia codificado de un coche igual al tuyo, con las mismas opciones no tendrias que tocar nada. Si tenia otros extras tendras que cambiar las opciones y poner las del tuyo (telefono, aux...). A ver que sale del vagcom...
Hola, por sí te sirve de ayuda, el RNS-E con referencia 193 creo que necesita que el can Gateway del coche sea compatible. Según he podido leer en este foro y otros, si el Can Gateway no soporta todas las funciones del RNS-E, habrá una solicitud de datos continua a través del can bus del coche que acabaría descargando la batería ( Vamos que no se entenderían del todo). Si tu coche es anterior al 2009, tendrías que comprobar la referencia del CAN Gateway para ver sí es compatible, y si no lo es creo que actualizarla o cambiarla. Quizás el motivo sea otro, pero es una posibilidad. Yo desconectaría el RNS-E o le quitaría el fusible, hasta conseguir arrancar el coche. Y luego pasaría el Vagcom para ver errores y referencias de las centralitas.
Hola, me presento al foro. Llevo un tiempo siguiendo este foro y me ha ayudado mucho con dudas que me han surgido y espero poder aprender y ayudar en lo posible. Saludos!
