eryayi
Todo lo publicado por eryayi
Fallo sensor de aparcamiento trasero
eryayi responde a Negas de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, prueba a revisar el conector si te coincide cuando llueve o cuabdo lavas el coche, por si te entra humedad. Suerte -
a3 sportback 2010 8p Módulo confort🤬🤬🤬
eryayi responde a quinty de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Creo que va por detrás del módulo del parking. -
Yo lo que haría primero es comprobar los pines si estan bien, dependiendo la rsfio que tuvieras antes, una vez comprobado lo codificaria y haria un diagnostico con vagcom. Saludos
Hola, para que funcione bien hay que codificarlo y darlo de alta. Saludos
Hola compi, deberia estar en el costado derecho del maletero, detras del guarnecido. En el mismo soporte que la centralita del parking. -
Problema sensores aparcamiento A4 B7
eryayi responde a rubenmarti de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola compi, normalmente el pitido continuo indica un fallo en el sistema de aparcamiento, es necesario hacer diagnosis para ver que es lo que falla. Si comentas que no reconoce ninguno y entiendo que sí reconoce el módulo de aparcamiento, es muy probable que tengas sin conectar los cableados de los sensores hacia la centralita, o las conexiones de los propios sensores. Saludos -
Hola compi, en su momento tuve en un A3 8P montado el Fiscon Basic, creo que era cuando sincronizas un total de 3 teléfonos no permite conectar más, creo recordar que viene en el manual de usuario y configuración. El bluetooth es visible pero no conecta. Para ello hay que borrarlos de la memoria del Fiscon Basic, pero no se puede hacer directamente. Creo que mediante un teléfono que pueda enviar secuencias de comandos se podía hacer, pero no lo recuerdo (Debe venir explicado en el manual). Yo lo tuve que enviar a la fábrica de Stagemotion para que lo resetearan. Quizás hacerle este reset sea una pijada, y alguien con conocimientos avanzados de electrónica o informática pueda hacerlo en su casa. No sé si en versiones superiores habrán solucionado esto o sigue igual... Ahora llevo el Bluetooth original, por lo que no puedo decirte mucho más. Por si te sirve de ayuda te dejo un enlace a la web del fabricante con los manuales: http://www.fiscon-mobile.eu/support/manuals.php Saludos!
Me han robado el estereo y me cortaron los cables. No sé cómo va el co
eryayi responde a Miblogs_A3 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola compi, te envié un msj privado Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
Genial Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Suerte Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
En un conce Seat me sacaron el PIN de un RNS-E por menos de 20€. Consulta precio a ver que te comentan... suerte Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Disculpa, leí el msj en el movil y no vi que ya colgaron los esquemas... Lo acabo de ver ahora. Sorry...- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
Hola compi, si necesitas algún esquema eléctrico, dime modelo, año, motor, radio y te busco el esquema eléctrico de conexiones- 14 respuestas
- conector iso
- altavoces
- (y 5 más)
Hola, si cuando llueve te falla, comprueba que no te entra agua en el conector. A mi me pasó. Suerte saludos
Hola compi, a mi me paso. Los conectores son estancos. Pero para ello, donde no hay cable conectado debes meter una especie de gomas que sellan el hueco del cable que no usas. En mi caso el conector del cableado de los sensores delanteros tenía un hueco sin usar y al no sellarlo pues cogía agua... Fue colocar esos tapones y todo ok. Prueba a ver si es eso. Saludos! Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk
instalacion de un rns-e de A6 en A4 b7
eryayi responde a 2PAK de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola compi, a mi me pasó una vez que no me conectaba bien el conector trasero, y me fallaban las luces. Después de ajustar bien el conector todo ok. Si no mira los pines, puedes comprobar los de un rns-e de a4 como el tuyo con ese del A6, en google ya encuentras imágenes de los pines, suerte! Enviado desde mi D5503 mediante Tapatalk -
Hola compi, si se te reinicia con el logo yo no le daría mas importancia, entiendo que es porque se apaga. La gente que ha tenido problemas de batería pienso que lo ha notado rápido. Si tras hacer el cambio no has notado nada, seguramente no tengas problema. Yo tengo tu misma Gateway y el RNS-E del Exeo y todo ok. Saludos
Suerte con el cambio Compi! Yo no he tenido ningún problema con la terminada en "P", saludos!
Ok compi, fíjate después de apagar todo, que tras un rato la pantalla del rns-e se vuelve como verde, ahí es donde se apaga creo. Q salga todo bien! Saludos
Hola, hay veces q keda 3-5 dias parado y sin problemas. Tienes q comprobar q realmente se apaga el rns-e. Kuando apagues el coche y lo cierres, tras 15-20 minutos aprox, si vuelves a encender el rns-e se inicia con el.logo de nuevo, y kuando esta apagado la pantalla se vuelve una tonalidad parecida a verde. Así sabras q se ha apagado.
Hola, yo he montado un RNS-E LED de un Seat Exeo (3R0 035 193) en un A3 8P del 2008 y sin problemas de batería. La Gateway es la terminada en "P". Saludos.
Coge la ultima versión que aunque para el 8P irá sobrada, te vendrá más actualizada para los modelos nuevos y sus partes y supongo funciones nuevas. En cuanto al fallo no se como ayudarte..... Si se me okurre algo te comento.
Puedes pasar el vagcom por si tienes algún fallo en las antenas del cierre centralizado.
AUX-IN brico para que funcione el aux original del coche,al pasar del
eryayi responde a molisanvi de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Muy bueno, muchas gracias! -
Hola, te sirvió de algo?
