kike77
Todo lo publicado por kike77
  1. Buenas compis, otro error. A ver que me podeis decir Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Control Module Part Number: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A Component and/or Version: Lenksäulenmodul H09 0030 Software Coding: 0012351 Work Shop Code: WSC 02311 785 00200 Additional Info: XXXXXXXXXXX Lenkradmodul H07 0080 Additional Info: Geraet 00200 VCID: 6528655B6C6E963A56C80C-8030 1 Fault Found: 01747 - Sensor for Heated Steering Wheel (Z36) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 168177 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.30 Time: 19:47:09
  2. Buenas compis, a ver si me podeis ayudar. Me ha salido este error en el modulo Engine Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B Component and/or Version: 4.0L 4V/TDI A000AGMª0020 Software Coding: 0010773 Work Shop Code: WSC 02313 785 00200 VCID: 23AC3B4322DAA80AF85CD2-8076 1 Fault Found: 18284 - Valve for Torque Support Mount P1876 - 000 - Open Circuit Freeze Frame: RPM: 651 /min Torque: 85.8 Nm Speed: 0.0 km/h Bin. Bits: 0 Bin. Bits: 0 Bin. Bits: 0 Temperature: 92.7°C
  3. Bueno, deciros que esta resuelto. Al actualizar de la 770 a la 2120 ya he conseguido que saliese por pantalla el coche con los 8 sensores. En ésta actualizacion me habia conservado el nivel de la bateria. Al hacer las siguientes ya no estaba. Tuve que meterme el el modulo 07-UNIT HEAD canal 2 y sumarle a lo que tenía 32, reseteas el MMI, canal 111 valor 1 y listo. Gracias a todos y en especial a Ximo@6 que me ha estado asesorando. Lo dicho. Un saludo.
  4. Ok. Entonces actualizo con lo cd que tengo yo de mi A6 para el MMI y ya me saldra lo del APS?. Los pasos los teneis en algún enlace?. Ya hace tanto tiempo que no me acuerdo.
  5. Component: Interfacebox H43 0770 , en esta linea el mio tiene H.. 5570 que es la version ultima que he instalado. Entonces la version del A8 es 770?. Decirme si es así. Gracias.
  6. Ese video ya lo he visto pero nada. No me sale por pantalla. Debe ser le la actualizacion del MMI creo.
  7. Esta es la Unit Head del A8 Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 729 H HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 0770 Revision: 00000000 Serial number: 300GK037522874 Coding: 0000002 Shop #: WSC 20745 401 64886 VCID: 2DB4D23B741E6E7A5EF8A4-8078 Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 Component: Bedienteil MMI H41 0010 Subsystem 2 - Serial number: 317GN037513392 Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ14.07.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
  8. No puedo subir fotos desde el movil, asi que os lo pongo a pelo- Es la version del A8 SW: D3-HU 6300....... HW: D3-HU 630002 FC SW: 02254AUFC78... FC PS: 0010 FC HW: H41 Con estos datos os parece que hace falta actualizar la Unit Head?. Que version es? La unit Head es la 4E0919729H segun el VAG. Deciros que lleva salida de video ya que tiene TV analogica que no sirve, pero bueno. Espero respuestas
  9. Buenas. He estado trasteando un poco y la head Unit no tiene canal 21 ni 111 para el reseteo. Os voy a poner lo q he sacado con el VAG a ver si me podéis ayudar. Yo creo q la unit head no admite la salida óptica del APS.
  10. Ok. Para actualizar el MMI se podria hacer con los discos de actualizacion del A6? o serian los del A8.
  11. En esto me he basado Ximo@6 4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support 4F0 910 283 B - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support 4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
  12. No te entiendo a que te refieres con 7x2 y 7x4 y luego lo de 7x8. Lo que yo quiero es que salga por pantalla ya que el coche lleva los 8 sensores de serie instalados y en la pantalla tiene lo del park assist junto con lo del menu de la bateria, ventanillas y demas. Es decir, que me salga el coche con los 8 sensores por pantalla. Para saber que ref tenia que coger me base en la del A6 pero no se si es la correcta ya que ponia 4F0910283C, 8 sensores y salida ops. Entonces estoy perdido ya que no se cual coger para 8 sensores con salida OPS.
  13. Otra duda es si la centralita que he puesto tiene salida optica. Yo creo que sí , pero ya dudo. Alguien que me lo confirme o que me diga cual seria para 8 sensores con salida OPS.
  14. El A8 lleva 8 sensores con cetralita Park Assist 4E0919283A pero sin salida por pantalla. Es de los modernos, es decir, con parrilla entera, no partida. Como los A6 del 2005 nuestros. Como el que tienes tu en la foto del foro Ximo@6.
  15. Buenas, he cod solo el modulo 76 Park Assist. Como puedo cod lo que tu me dices?
  16. Buenas compis, resulta que he tenido que cambiar la centralita de Park Assist 4E0919283 sin salida OPS y he comprado una con OPS 4E0919283C y la codifico cambiando y poniendo un 2 y hago un Reset del MMI y no hay manera de que salga por pantalla. Paso Vag y no da errores. Meto marcha atras y suenan los sensores pero no salen por pantalla. Que puede ser?. Es para un A8 del 2003 de un amigo.
  17. Lo que modificamos es la centralita confort, y seguro que los modelos posteriores ya se les puede hacer. Sería asegurarse de alguien que tenga un coche mas nuevo y si se puede modificar y luego comprarla y cambiarla copiando toda la codificacion y esperar a que la admita nuestros coches. Estoy en lo cierto??. Espero respuestas.
  18. Ok. Me refería a que cuando le das un toque sólo te da 3 veces el intermitente y yo queria 5 veces. Pero cómo no se puede pues entonces nada. Gracias por la ayuda
  19. Buenas compis, llevo tiempo buscando lo de cambiar el parpadeo de los intermitentes para pasar de 3 a 5 y no encuentro ningún brico o Mod. donde digan cómo hacerlo. Alguien que lo haya hecho o donde se puede mirar. Gracias
  20. Buenas compis, os queria preguntar una cosa. El cargador de CD lleva Proteccion de componentes?. Es que tengo que cambiarselo a un amigo que lo tiene defectuoso de su Audi A8.
  21. Bueno, he cambiado de llave y por lo que parece era la llave la que esta mal. Lo he estado observando y con la otra llave no me hace esos extraños. Voy a darle un poco mas de tiempo y a ver que pasa. Gracias a todos por vuestra ayuda.
  22. Donde esta el modulo confort de audi A6 3.0 tdi Quattro 2005 ?. Y que ref lleva esta centralita?.
  23. La bateria tiene año y medio. Si que me ha dado una carga de alternador de 13,65 volt que es poco y no se si sera ese el problema de las ventanillas.
  24. Que algun moderador cambie el titulo y ponga: Se bajan las ventanillas solas....!!! Así la gente que venga detras con el mismo problema lo va a encontrar mejor. Gracias.
