Todo lo publicado por Vicente Chesa
BRICO Parktronic plus en A6 4F
Vicente Chesa responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
¿Y el original de audi no pita con las gotas de lluvia? Quiero decir que el original va perfecto llueva o no llueva Con el otro de 50€ que puse al principio, cuando llovia, solo meter la marcha atras, estaba pitando continuamente sin que ubiera ningun obstaculo, OK, saludos -
Brico navegador en A6 4F
El navegador por suerte no hay que liberarlo, solo tendrás que entrar en el modulo 19 Can Gateway / long codierum, y mancar la casilla 37 Navegacion, para que no te de error en ese canal de algo no codificado, edu si lo has montado como extra a posteriori, mas arriba también tienes lo de la circunferencia de la rueda mira la que llevas y modificalo si es necesario, saludos. -
Preguntita facilita
Vicente Chesa responde a Vicente Chesa de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
cambiar y ya esta !! Gracoas Demon Un saludo -
Preguntita facilita
Alguien sabe algo????????? -
Esos ultimos no te sirven tienen que ser como el primero que pusistes.el tema de la antena es muy facil Hola Style Muy bueno tu Brico super nivel del DVD con fibra optica ¿Pregunta tu podrias indicarme los pasos para el EJEC del DVD del Lector del DVD de navegacion Con el Vag (USB908) lo he intentado pero no tengo acceso a entrar en "37 Navigation" Puedes por favor indicarme como hacerlo es en un A6 F4 del 2006 el DVD lector de mapas va con F.Optica Veras hoy e desmontado el lector completo de DVD pero no hubo forma de sacar el DVD de mapas antiguo y poder poner el DVD del 2010 sigo sin poder EJECTAR el P...DVD Si puedes echarme un cable te lo agradezco Un cordial saludo ManoloB Audi A6 (4F) Navigation) Contents [hide] 1 Adaptation 1.1 Channel 001: Tire Circumference 1.2 Channel 002: Wheel Impulse (ABS) 1.3 Channel 065: DVD Read Test 1.4 Channel 066: Self Test 1.5 Channel 067: Ejection 1.6 Channel 068: Ejection Lock 1.7 Channel 096: Optical Performance Adaptation Channel 001: Tire Circumference Tire circumference in Millimeter (mm) used for correcting the navigation. Channel 002: Wheel Impulse (ABS) Number of Wheel Impulses received by/from the ABS per Wheel turn. Range: 4...120 Standard: 96 Channel 065: DVD Read Test 0 = Read Test not running (or to STOP Read Test) 1 = Full Rest Test (100% of the DVD are being tested - Duration: 20 Minutes) 2 = Short Read Test (Random Test of the DVD - Duration: ~30 Seconds) Channel 066: Self Test 1 = Start Self Test Channel 067: Ejection 1 = Eject CD/DVD Channel 068: Ejection Lock 0 = Eject Button active 1 = Eject Button inactive (Anti-Theft) Channel 096: Optical Performance The optical performance of the MOST bus can be adapted/reduced for fault finding. 0 = Normal Performance 3 = Reduced Performance (-3 dB) Como puedes ver, en el canal 68 tienes que quitar el 1 que tendras, y dejar 0 despues guardar los cambios, y ya te funcionara el boton de ejet, Saludos -
FALLO PARKTRONIC
Vicente Chesa responde a navarrico de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En el post de demon sobre el mismo caso, lo explica y dice que es bastante sencillo, los esquemas que te he puesto son si los asientos no se abaten, mandale un privado y que te lo explique, que el lo cambio en cinco minutos, saludos -
Actualizacion MMI
Vicente Chesa responde a mcgiver de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tienes un privado -
Actualizacion MMI
con los tres discos, creo que puedes directamente a la 55.70, si no pon la 21.20, que desde esa seguro que va directamente a la 55.70. Saludos -
ESTE FINDE FUI A VISITAR A VICENTE CHESA Y...
Vicente Chesa responde a raspingu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo esta semana, currando, ya sabes, cuando mas fiesta, mas trabajo, A ver si alguien encuentra algo, es que es muy raro lo que pasa, A no ser que se quedara algun cable mal colocado, o que este coche sea tan listo que su en vez de coger el positivo del nº 11 lo coges del nº 1, Lo del Cam-Bus si estuviera mal, no hbieras podido entrar con el Vag.Com, supongo, Si no es eso, no lo puedo entender, solo me queda la duda de si estuvieran cambiados el 14H y el 14L, funcionara a medias, pero en ese momento no habiamos bebido aún nada jajajaja, Ta luego -
Preguntita facilita
No, no es para mi, jeje, es para mi compañero de profesion que tiene uno igual al mio, y él si siene (sudor radioactivo), o lo limpió con algo que no tocaba, No sabia que habian en Ebay a buen precio, y en el conce le querian meter un viaje que no veas, Saludines colega -
Gracias, es que lo del ingles a mi, uffffffff, se me hace cuesta arrrrriba, Un saludo -
Perdon, no me he explicado bien, pendiente nos quedo a Raspingu y a mi, lo que nos pasa es que sale el cochecito, pero en el menú Car, no sale el parktronic para hacer los ajustes, y tampoco cuando metes la marcha atras, abajo a la izqierda de la pantalla no sale lo de Ajustes, era por si habia algun otro sitio donde se tuviera que activar o cambiar alguna codificacion, Un saludo -
Dudo mucho que te sirvan, entre otras cosas, los originales llevan tres cables cada uno, y los que comentas solo dos, yo los puse al principio, y acabe instalando los originales, cuando llovia, (que es cuando mas falta te hace), las mismas gotas de agua, hacian que pitara casi siempre sin haber nada detras, Un saludo Si es verdad que llevan dos, hombre por venderlo no es por que venderlo lo quiere un primo mio lo malo son ahora los agujeros por que la bromita cuanto crees que puede salir el kit completo, aparte que yo los agujeros los he hecho en la parte de abajo del parachoque y el agujero es de 19mm. Si los agujeros los has hecho desde dentro, seguramente estaran en su sitio, porque van marcados, y por el tamaño, no es problema porque los originales el agujero tiene que ser de 23 mm, a mi me paso igual, y los puse en el mismo sitio, agrandando el que tenia, Sobre precio, http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27 los sensores varian, yo los pude comprar con 39€ los cuatro, tienen que terminar en E como esta http://cgi.ebay.de/PDC-Parksensor-fuer-VW-...#ht_1001wt_1167 la centralita, si es verdad que sirven las terminadas en A, aqui tienes una http://cgi.ebay.de/4F0-919-283-A-Audi-A6-4...5a#ht_938wt_941 Sumalo tu mismo, lo demas es pasar cables conectar, y con el cable Vag-Com, codificar y dar de alta en el modulo 19, Un saludo -
Era solo saber si al cambiar la botonera del MMI, hay que pasar a desproteger en el conce, o solo es cambiar y ya está Gracias y saludos
¿lo dices porque esta hecha con carne y verduras? Pues es la clásica valenciana aunque en Alicante se hace mas la mixta, pero estaba que casi nos comemos hasta las asas de hierro jajaja, un saludo Lo preguntaba porque lo poco que se veía del mobiliario me recordaba a un restaurante de Oliva, donde suelo ir, muy cerca de Denia, donde elaboran unas paellas de categoría, y me preguntaba que como este mundo es tan pequeño, si por casualidad no sería el mismo. Viendo la foto se me hace la boca agua. Un saludo. A nosotros no tuvo tiempo de que nos pasara eso jajaja, nos la comimos antes, No, no era de donde dices, aunque hay muchos sitios que la hacen buenisimas, ahora que te leo, al final nos quedó algo pendiente, en el menú del parktronic que nos lleva un poco mosqueados, ¿no sabras algo de esto? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...rico&st=120 Un saludo -
Dudo mucho que te sirvan, entre otras cosas, los originales llevan tres cables cada uno, y los que comentas solo dos, yo los puse al principio, y acabe instalando los originales, cuando llovia, (que es cuando mas falta te hace), las mismas gotas de agua, hacian que pitara casi siempre sin haber nada detras, Un saludo -
FALLO PARKTRONIC
Si se abaten los asientos traseros, es mucho mas facil, como dice Demon, pero si no se abaten, la cosa se complica bastante, La referencia es 4F0 910 283 C, la letra final puede cambiar, hay que tener en cuenta que algunas letras como la F son solo para 4 sensores traseros, Un saludo -
FALLO PARKTRONIC
FALLO PARKTRONIC
FALLO PARKTRONIC
En este post, se habla de ello, y puse la situacion,http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=222353 Un saludo Tengo un problema Vicente. Mi coche es un avant. Y por otro lado si he entendido bien leyendo el post, hay que cambiar un altavoz pequeñito, pero no tengo la referencia. Se la pedire´a Demon que lo compró y lo cambió. y por último : como se baja el volumen del parktronik ??? Gracias por tu ayuda. <_< La referencia es 8E0 919 279 con iva 13'17€ En el menú Car tienes lo de aparcamiento asistido, y ahi te vienen las obciones, Tambien cuando metes la marcha atras abajo a la izquierda tienes las obciones tambien si tienes lo de vision grafica activado, Un saludo Vicente, mi coche solo tiene el parktronic que "pita" no tiene imagen en la pantalla. Estoy pensando en cambiar la centralita y poner la que me permite tenerlo. Vere lo del menu CAR, pero nome suena. En que letra termina tu centralita???, dicen que si es en A si que se puede ver el cochecito, yo la tengo terminada en B y tambien me sale, lo que tienes que hacer es cambiar la codificacion con el Vag-Com, si no tiene letra final, no hace falta que lo intentes, Un saludo -
cambiar altavoz partronic trasero sin desmontar medio coche
Vicente Chesa responde a demon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La referencia es 8E0 919 279 con iva 13'17€ Un saludo -
¿lo dices porque esta hecha con carne y verduras? Pues es la clásica valenciana aunque en Alicante se hace mas la mixta, pero estaba que casi nos comemos hasta las asas de hierro jajaja, un saludo -
eso fue lo primero que hicimos, la verdad es muy raro, lo que te preguntaba es que si no estuviera bien conectado en el can bus, saldría la parte gráfica al meter la marcha atrás ? Un saludo -
jaspiwi confirma que si vale la A Si es asi, tendremos que rectificar, son bastantes las pruebas que decian que no funcionaba la parte grafica en las terminadas en A, en su momento se quitaron bastantes porque no podian representar la parte grafica, Un saludo -
FALLO PARKTRONIC
En este post, se habla de ello, y puse la situacion,http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=222353 Un saludo Tengo un problema Vicente. Mi coche es un avant. Y por otro lado si he entendido bien leyendo el post, hay que cambiar un altavoz pequeñito, pero no tengo la referencia. Se la pedire´a Demon que lo compró y lo cambió. y por último : como se baja el volumen del parktronik ??? Gracias por tu ayuda. :clap1: La referencia es 8E0 919 279 con iva 13'17€ En el menú Car tienes lo de aparcamiento asistido, y ahi te vienen las obciones, Tambien cuando metes la marcha atras abajo a la izquierda tienes las obciones tambien si tienes lo de vision grafica activado, Un saludo
