Txerra65
Todo lo publicado por Txerra65
Buenas tardes, me toca hacerle la distribución al coche. Es el B7 motor BRE. Alguien me puede decir referencias y marca de kits realmente confiables. Hay muchos (Dayco, Contitech, Gates, Skf,....) y con diferencias de precios y me surgen dudas. Gracias y Saludos
Buenas noches, Tengo que cambiar ese taco central que comentais, lo tocas y se deshace..... Finalmente es necesario desmontar el paragolpes para cambiarlo? Y la referencia para un 2.0 b7 cual seria? Gracias, saluods
Hola de nuevo, he localizado la factura, la pega es que no pone la referencia de la pieza, pone como se llama y es "brida trasera agua" Saludos
Hola, es la pieza que indicaron por aquí los expertos, esta justo detrás del bloque por la parte superior trasera. Busco la factura para ver el código de pieza y te lo digo..., no se si la tendré, creo que si... Saludos
Error FIS Antiniebla trasero izq.
Txerra65 responde a Txerra65 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Solucionado, no era la masa, era el + que estaba cortado justo en la bisagra del capo...., sera de tanto abrir y cerrar.... Gracias y saludos -
Ok, gracias, asi lo haré Ya os contaré que tal me va con la lucecita.... Gracias de nuevo -
Hola, antinieblas traseros lleva 2, por lo menos el b7 El FIS me dice error bombilla antiniebla trasera izquierda y he comprabado intercambiando casquillo y bombilla con la de la derecha que ese no es el problema El cableado, por lo menos lo que se ve desmontando el guarnecido del porton, esta aparentemente bien Desmontare lo que me dices de la zona de la bisagra a ver si tiene ahi alguna rotura Gracias y saludos -
El cableado en principio el tramo que se ve esta ok, ademas no he tenido el coche en taller ni se ha desmontado nada ni he tenido golpe..... Pudiera ser quizas problema del mando?? He revisado fusibles y todos ok Saludos -
Hola a todos, pues eso que llevo unos días con el error de bombilla antiniebla trasera izquierda mal y hoy por fin he desmontado el panel y sorpresa, no es problema ni de la bombilla ni del casquillo.... Y ya me he vuelto un poco zumba, con el casquillo y bombilla derecho puesto en el lado izquierdo tampoco enciende, y el casquillo mas bombilla izquierdo, que el Fis dice esta mal, al ponerlo en el lado derecho enciende sin problema..... Alguna idea de por donde puede ir la historieta? A alguien le ha pasado algo parecido? Gracias y saludos
Bueno pues nada, confirmada la referencia y la averia. Pieza nueva en Audi casi 400€, solo la pieza. Pieza de un desguace de Navarra enviada a Bilbao y con 1 año de garantia 77,44€. La diferencia esta clara. Montada ya y todo ok y coche mucho mas fino, tambien hemos hecho limpieza del hollin y carbonilla de toda la admision....., que estaba hasta las trancas de porqueria.... Saludos
Creo que la referencia seria la 03G128063J, me lo puede confirmar algún experto?? Gracias de nuevo
Hola Jesuso, tengo el mismo problema que tu, cuerpo mariposa ko..... Mi motor es B7 código BRE Me puedes decir la referencia del cuerpo mariposa y en que pagina web la compraste? Gracias y saludos
... ah, que se me ha olvidado comentar, portes gratis!!!!
Ningun problema, aqui lo teneis http://www.autoclips.co.uk/ Han tardado casi 2 semanitas en enviarme el material pero por lo demas todo correcto y perfecto Saludos
Buenas de nuevo, solo por comentar y por si le ocurre a alguien he comprado por internet de las 2 referencias de los pernos de fijación en pack de 10 unidades por 3,69€ cada pack Solo necesitaba un par de cada, pero de comprar a 4€ unidad a comprar 10 por 3,69€ sale mejor la cosa..... Saludos
Ok, muchas gracias Saludos
Buenas tardes, sabe alguien el precio y si se venden individualmente o en packs estas referencias: 8D0805121B-Son los enganches de la tapa inferior motor 4A0805121C-Son los enganches del faldón al spoiler de las ruedas delanteras Gracias, saludos
Buenos dias, ayer recogi el coche del taller y habeis acertado al 100%, que cracks, es exactamente esa pieza que decis que va al bloque motor y luego tiene 2 tubitos uno a cada lado.... Y menos mal que ha sido eso, porque los primeros diagnosticos del mecanico fueron o algun tapon del bloque o juanta culata..... Pero bueno, reparado, funcionando todo ok y 170€ invertidos Saludos y gracias por vuestros comentarios
Buenas tardes, el otro dia me salio alerta de nivel refrigerante al minimo. Lo repongo me empiezo a fijar y veo algo mojada la bandeja inferior. Desmonto y veo que deja mancha de liquido en el suelo por la zona izquierda visto el motor de frente. La perdida es bastante pequeña, después de una noche entera únicamente caen 4 o 5 gotas, pero suficiente para mosquear, si pierde hay algo mal. Me tiro debajo y veo super floja la abrazadera de la admisión del aire hacia el turbo y además esta manchado y de ahí hacia abajo también, es decir, por el manguito del intercooler que lleva como un alambre de refuerzo por fuera.... Mi duda, por ahí pasa liquido refrigerante o me esta perdiendo por otro lado? Lo he apretado todo bien y sigue tirando algo..... Gracias, saludos
Ok, gracias por vuestros comentarios. Lo tengo ya decidido, las probaré, he lanzado la compra via web. Saludos y gracias
Buenas tardes, que os parecen las UNIROYAL RAINSPORT 3. Alguien las ha montado, que opinión teneis de ellas? Gracias
Al final he puesto para curarme en salud y por si las moscas la de 80. Unicamente he tenido que reprogramar las llaves, por lo demas todo ok sin problermas. Salu2
Brico cambio Silentblocks Estabilizadora?
Txerra65 responde a Txerra65 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Al pasar baches o badenes no noto nada, el ruido siempre es al hacer maniobras de aparcamiento. -
Buenas, tengo el tipico ruidito cada vez mas incordiante como a cama vieja. Alguien me pone el enlace del brico de cambio de silentblocks de la barra estabilizadora?, no lo encuentro... Gracias
Buenas noches, La bateria me ha dejado tirado, pinzas y a arrancar ok. Ahora viene la pega que bateria debe llevar? Segun la que tiene el coche que no es la original tiene una de 80AH en cambio al consultar el ETKA me dice que debe ser una de 72AH, la diferencia economica es interasante y no sé a que hacer caso... El coche es un A4 B7 SLINE con motor BRE, sabeis que bateria deberia llevar? Gracias, saludos
