Txerra65
Todo lo publicado por Txerra65
Hola, cambiado sensor árbol de levas la semana pasada. Ahora arranca ok, no se cala y el ralentí es muchísimo mas fino. Por fin todo ok Saludos
Hola, recogido, todo perfecto y el resultado impecable, como nuevo y me ha salido 180€ que por el curro que lleva creo están bien pagados. Saludos
Hola de nuevo, ya me empezaba a pegar el techo en la cabeza, jejejejeje, asi que siguiendo vuestros consejos hoy mismo lo he dejado en Tapicería Zorroza. Saludos
Hola, me lo han diagnosticado con vagcom, está dando ese error. La semana que vienen lo llevo para comprobar y cambiarlo en caso necesario. Ya os contaré. Saludos
Os confirmo diagnostico..... sensor árbol levas..... Saludos
Y otra duda que me surge..... donde debería colocarla?? antes del filtro o después?? Saludos
Hola de nuevo, ha empezado con lo mismo.... Le voy a poner esa válvula antirretorno que me habéis aconsejado.... Cual seria el diámetro apropiado?? Veo que hay de 6, 8, 10, 12mm Gracias
Hola de nuevo, pues comentaros que se ha solucionado como ha venido, sin más ni más y sin hacerle nada.... Unos días con el fallo en el arranque y de repente empieza a arrancar ok y sin calarse.... Gracias, saludos!!!
Luz de matrícula dejo de funcionar...
Txerra65 responde a vkon de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos días, como bien te dice Carlisu84 si tu modelo es berlina revisa el macarrón que va por el lado izquierdo junto a la bisagra de apertura del portón, a mi justo ahí se me pelaron varios cables y me pasaba parecido. Saludos -
No me lo ha hecho nunca, ha empezado esta semana pasada
El filtro gasoil se lo cambié en dic'19 desde entonces le he hecho unos 20.000km
Buenos días, me ha empezado a calarse nada más arrancar, sólo lo hace con motor frío, en caliente arranca a la primera ok, no se enciende ningún error en el cuadro. Si lo arranco pisando ligeramente acelerador me arranca ok y el funcionamiento del coche en carretera es normal. Ya me diréis vuestra opinión Gracias y saludos
Muchas gracias, tirare por ahí con esas referencias que me dais, tapiceria zorroza o arawagen Saludos y Feliz Año!!!!
al torcer del todo lado izquierdo arrastra rueda derecha
Txerra65 responde a Audi A3 130cv de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenos dias, desgaste de neumáticos..... Con neumáticos nuevos a mi no me lo hace pero en cuanto empiezan a tener unos km encima empiezo a tener ese síntoma que comentas. Saludos -
Gracias Carlisu84 y Abuelo Veré que hago, todavía no me pega en la cabeza, pero es cuestión de tiempo.... Saludos
Hola, a dia de hoy yo sigo igual.... Se me enciende, conduzco unos dias revolucionando el coche y se borra.... Cuando se enciende el coche va perfectamente, por eso la verdad que no he hecho nada más.... Mas que por cableado yo pienso en sensor o entrada de aire por algún lado....
Hola de nuevo, Os confirmo que todo el problema estaba originado por la junta, cambiada y todo resuelto. Al perder gasoil también dañó la caja de aguas donde va el sensor de temperatura que está justo debajo. Saludos
Buenos dias, pues eso, que se me ha empezado a descolgar la tela del techo.... Alguien de zona Bilbao que le haya ocurrido o conozca donde poder llevarlo a retapizar?? Muchas gracias!!!! Saludos
Gracias a los 2 por vuestros comentarios. Hoy se lo he llevado al mecánico y opina lo mismo que Tavinyo, junta al 100%. Ya esta pedida la original y en breve a cambiarla. Saludos
Añado mas info por si a alguien le ha pasado igual... Por donde pierde es justo entre la bomba y el bloque motor.... podría ser la junta que lleva que este mal?
Buenas noches, tras un problema en manguito y consiguiente perdida de liquido refrigerante he observado que el origen está en perdida de gasoil en la bomba tandem y caía justo encima de ese manguito y lo ha dañado. Bueno problema del manguito fácil y sencillo, ahora viene lo gordo, la bomba. He visto algún enlace con unos kits de reparación y la verdad no estoy muy por la labor, le veo muchas pegas y que se reproduzca la avería en un espacio breve de tiempo y estoy por cambiarla. Alguien se ha animado con el cambio? Tiene alguna complejidad especial? Algún sitio concreto donde comprarla? Y si alguien sabe la referencia para el 2.0 140cv motor BRE ya sería la pera. Muchas gracias!!!!
Hola, desconectándolo no varia ningún síntoma en el coche , de hecho el coche va ok en todo momento. Solo me entero de la "anomalía" porque se enciende en el cuadro el error. Siempre se ha encendido decelerando o motor reteniendo y nunca acelerando y si conduzco durante un rato dándole zapatilla se va el error. Los errores que genera en el vagcom son del maf por eso decidí cambiarlo. Compré Bosch, original y nuevo, caja precintada. Saludos
Alguien tiene el cableado eléctrico?? No consigo seguir bien el cableado una vez se mete por el bloque y como bien dices quizás por ahí pueda estar el problema. La parte que se ve, tanto el conector como el tramo de cable están físicamente ok
Esa es la cuestión que lo he cambiado y ha vuelto a salir el mismo error e idéntico síntoma en el coche
Hola de nuevo, caudalímetro cambiado y el error ha vuelto..... El Vagcom sigue diciendo: 000257- MASS AIR FLOW SENSOR (G70). P0101 implausible signal. Los tubos de admisión y demás comprobaciones visuales todo ok El lunes de nuevo al taller a ver si encuentran el problema..... Si se os ocurre algo agradecido por vuestros comentarios Saludos
