lucachd
Todo lo publicado por lucachd
FOTOS y PRESENTACIONES de todos los Audi A5 de ASI
lucachd responde a Monty de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Hello my friend! I'm Luca and i have an audi A5 3.0tdi stronic quattro my 2014 optional: - H&R -90mm - Ceramic brake 400x38mm front - Ceramic brake 370mm rear - Recaro sitze and much more -
I have control with the program: this 1K0 907 530 AD is GATEWAY on VCDS is 17 (right?) this 8P0 907 279 K is BORDNETZ on VCDS is 09
Do you want change the bordnetz right? for exemple codified the headlight, menù comfort, AFS 'fendinebbia' or other right? if yes you must buy the BORDNETZ 8P0 907 279 K 1K0 is for gateway or bordnetz VW not audi. ;-)
Hello! I have change the "bordnetz" in italian "rete di bordo" 17byte to 23 byte (F) (the first change) to 30byte (K) last change. is not difficult to change. don't warry. you must remove the connector + of the battery (or -) and change che bordnetz. after you connect the connector of battery and with VAG or VCDS you copy the 'long coding' old on this new bordnetz. if you have error on CDB control all the byte if are right or wrong. because if you buy the bordnetz used is already codified and some bit you must change. sorry for my english.
hello! new photos with my friend! BIXENON MOD. A6 VS BIXENON MOD. RS6 front and back brake: audi rs5 NEW 365mm 8pistons made on 27/5/2010!! back: 312mm audi tts and I want install the new TACHO: (I have just buyed ;-) )
hola! gracias a todos! asientos RS4 cabrio! ;-) asientos S3 no eléctricos, Estos son: electricidad, calefacción, colchones de aire se infla con! LOVE!!
new fotos!
muchas gracias! Los encuentro en ebay, si usted señala la
No entendí .... con 225 también. son el límite ... con 235 hombro fue 85mm... 225: 78mm + bajo + remolcador!
Yo había visto a esas redes ya realizados en ebay ..... Tengo que ver si hay más ....
c***, pues yo es precisamente lo primero que quitaría del coche de Luca, y detrás iban los retrovisores. Los cromados para la jabonera de la ducha s2, g. es como comparar mi Audi a un excusado!!! medidas: 225/35 r19 con 8,5x19 et 43 original ;-) Los próximos cambios: asientos recaro RS4 cabrio (bucket seats)
news: 19'' rs6!
lucachd responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Éste clima es como el de luca, el italiano de los leds de RS6, no? por no decir que es el suyo, porque también creo que tenía iluminación en blanco y los botones del MMI ahí incrustaos (que quedan de miedo, he de decir, lo que no sé es cómo irán) saludos, g. Es que casi seguro que es el clima de lucachd (el italiano), ya que el tambien lleva los triangulos tapizados con costuras en blanco, y mucha casualidad que hayan dos personas con el mismo clima modificado y los mismos triangulos tapizados El caso seria preguntarle el porque lo vende. este es mi Clima! Lo cambié por uno nuevo que los asientos con calefacción. ;-) -
klimatronic 2 din MMI 120557349790 -
no ha terminado todavía. está todavía en construcción. es más difícil la adaptación porque estos LEDs se haga sin RS6 (más grande). Pasó 50-100 € para los dos faros! -
está haciendo de manera diferente. limar de lo posible es capaz de permanecer 6 LEDs. -
Venden la tira de leds suelta para la versión que los lleva en el paragolpes, eso sí, y quizá se pueda adaptar... quién sabe. De todas formas, los nuevos faros del A6 son una pequeña chapucilla, se nota a la legua que han metido los leds con calzador. Partiendo de esa base, creo que la solución del italiano es bastante factible. A ver quién es el primero que se anima (por aquí hay mucho valiente). saludos! g. Hice el cambio con LEDS RS6. mi amigo está haciendo el cambio con los LEDs a6, ya que son mucho más baratos. ;-) cuando termine de poner las fotos. -
esa foto es un tt. se realizó para mostrar la 'grill'. de 19''. no importa. Subí detrás de 8,5 x 18 et 35! y no se aplicó. Puedo recortar Bilstein B8 + Eibach Sportline.
sorry! I don't understand.....
for the start engine is very easy to install. the tutorial is very long. for resume: There are 8 pins on the flat contact housing (start engine), but you only need 4 of them. 1, 3, 4 and 6. Pins 1 and 3 control the illumination and 4 and 6 control the starter button. on start button: pin 1 : grey wire (wire of cigarette lighter) pin 3 : brown wire (wire of cigarette lighter) pin 4 : to the yellow switched (connector on photos 41. / 42.) pin 6 : to the red wire (connector on photos 41. / 42.) very simple!
no son Audi ORIGINAL! 8,5 x 19 ET 43.......
alguien aún no lo sabía en el motor TDI cuando se enciende la espera de unos segundos clave. en esos segundos, me puse mi dedo sobre el botón y gire el .... maravillosa sensación que aparece con un dedo! 2 puestos de trabajo que hago sólo para hacer cambios en mi máquina! tiempo y esfuerzo son recompensados cuando miro a mi coche! <_< mi novia está celosa de mi Audi!! perdón por mi español!
for the start engine: tutorial: http://bleeck.org/downloads/Auto/Startknop...nopf-Einbau.pdf
Niveladores para bixenon/xenon: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=STRK:MESELX:IT Bixenon: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=STRK:MESELX:IT Bixenon: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=STRK:MESELX:IT TT-RS/S3/A3: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...=STRK:MESELX:IT
