Todo lo publicado por kollote40
tengo uno igual como lo hago.
Actualización del Firmware del Navi Plus DX
kollote40 responde a gemar de discusión en Car Audio / Navegadores
no van los enlaces, podrias ponerlos otra vez. GRACIAS -
rns-e me situa 300 metros atras ¿por que?
kollote40 responde a xomarx de discusión en Car Audio / Navegadores
alguna samaritano que me envie el disco de actulizacion?????? GRACIAS DE ANTEMANO -
no se si en el tuyo se puede pero en el mio que es un rns-d con unos pasos que me dijeron por aqui le cambiaba las medidas de las ruedas y asunto arreglado (Menú Oculto de Radio Test de verificación de antenas, potencia, intensidad de campo (FM y AM) Este menú oculto está formado realmente por dos submenús, de modo que para acceder al primero es necesario haber pasado el primero. Menú oculto de Intensidad Señal Para acceder al primer menú oculto: Mantén presionado el botón "Tone" hasta que oigas unos pequeños Beeps (más o menos 10 segundos). En la pantalla del navegador verás los parámetros de test de la radio. El parámetros "Field str." o fuerza del campo, lo puedes utilizar para comprobar que las antenas funcionan bien. Los valores correctos son: Menú oculto de Radio (Test) • 200 a 250 para FM • 80 a 100 para AM Para acceder al segundo menú oculto: Después de entrar en el primero de los menús ocultos, mantén presionado el botón "Tone" hasta que se muestre el siguiente menú oculto. Información del Software Información sobre la versión de software instalado y parámetros del Navi Plus Versiones de Software Una vez que se encuentre sobre el menú oculto de Comunicaciones que puede encontrar en la sección de trucos, puede acceder a otros menús ocultos interesantes. Pulse el botón de rueda derecho del Navi Plus. El menú oculto que le muestra el sistema le ofrece información sobre la revisión de software actual de sus sistema Navi Plus. Esta opción es bastante útil para chequear su actual versión de software y actualizarlo si cabe. Versión de Software (Aux) Si pulsa nuevamente el botón derecho de rueda, accederá a un segundo menú oculto muy interesante, puesto que si éste muestra en el parámetro "STAMP" una fecha distinta de "Nov 15, 2001", podrás actualizar la unidad. El parche de actualización añade el ZOOM de 50 metros y la brújula, junto a algunas modificaciones más. Puedes encontrar el software de actualización en la sección del portal: Software (Navi+ A4). Dispones de un tercer menú oculto que te muestra información sobre la configuración del paso de rueda. Para acceder a este menú pulsa el botón superior derecho de bandera. Software, Configuración de Pulsos El sistema te mostrará los parámetros utilizados por el sensor de velocidad GALA en el Navi Plus. El parámetro Tyre Circumference es el diámetro en mm de las ruedas. Te pasamos algunas medidas: ›› 185/65 R15: 1895 ›› 195/65 R15: 1935 ›› 205/60 R15: 1910 ›› 205/55 R16: 1930 ›› 225/45 R17: 1930 ›› 225/40 R18: 1943 El parámetro "Pulses per rev." Pulsos por revolución, estará configurado dependiendo de que tu coche esté configurado para utilizar la señal GALA o la señal ABS. Para la señal GALA el número correcto es 8 y para los modelos algo más antiguo que utilizaban la señal ABS el valor correcto es el 45. Comunicaciones Información del equipamiento instalado sobre el sistema de navegación y electrónica de a bordo Menú oculto de Comunicaciones Pon la pantalla en modo navegación pulsando el botón [Navigation]. Una vez en ese punto pulsa y mantén presionada la tecla "AS" y la flecha del cursor inferior (la que apunta hacia abajo) al mismo tiempo. Verás un nuevo menú que muestra cómo se encuentran las comunicaciones entre el sistema Navi Plus y el resto de partes del vehículo. Las funciones te las describimos a continuación. Logbook: Esta opción no está disponible en el mercado español y su función es la de realizar un seguimiento en ruta de la actividad del vehículo para después trasladar los datos a un PC y realizar comprobaciones. TV Tuner: Si dispones de la versión más moderna del sintonizador, la "B", el sistema debería mostrarlo aquí. CAN Gateway: El sistema TMC (traffic message channel - Canal de mensajes de Tráfico). Este sistema no opera en Estados Unidos, sólo en Europa y si lo tienes el sistema lo debería mostrar aquí con el mensaje "OK". Este sistema está disponible en España en Radio 3. Telematics: Sólo disponible en Alemania. De estar activado debería indicar "Channel 6". Multi Function Steering Wheel: Sólo disponible en Europa para A4, A6 y A8. Voice Control: Módulo opcional que permite que te comuniques con el vehículo a través de comandos de voz, pero sólo disponible en Alemania. Permite la marcación telefónica, los controlar la Radio, el CD y la navegación. Dash Panel: Debería indicar "OK". Si la pantalla muestra el mensaje de aviso "Switch on term.15!" es porque has activado el menú con el encendido activado. Si alguno de estos valores no marca un valor correcto, comprueba el canal 7 para codificar la unidad correctamente, con el VAG-COM. Actualización del Software Menú oculto para acceder al sistema de actualización de Firmware del sistema Navi Plus El sistema Navi Plus dispone de varias actualizaciones de Firmware que aportan funcionalides nuevas. Hasta la fecha, la última conocida es la del 15 de Noviembre del 2001, que añade exactamente: Menú oculto, actualización Firmware ›› Rango de 50 metros en el ZOOM ›› Pantalla con la bújula y coordenadas GPS ›› Coordinación del Volumen de audio con el volumen de los avisos GPS ›› Función "speller" que va eliminando letras de destinos posibles en la selección de destino. ›› Capacidad de introducir destinos intermedios ›› Solución de un error anterior con el volumen del Tv turner que pasaba a un volumen inferior al configurado en la radio. Bien, para acceder a esta opción, apaga la unidad. Pulsa y mantén pulsados simultáneamente los botones [Navigation] y la Bandera. Continua pulsando los dos botones hasta que la unidad se encienda. El menú que aparece te permite actualizar el firmware de tu navegador. Recuerda que actualmente la última versión disponible es la de "Nov 15, 2001". Sigue las instrucciones que te indicamos en el artículo técnico en Documentación > A4 sobre la actualización del software del Navi Plus. Otros trucos Otras combinaciones de teclas y opciones para acceder de forma rápida Hay algunos trucos más en el sistema Navi Plus, como por ejemplo mantener pulsado el botón [Display] durante 5 segundos, de modo que el sistema nos muestre automáticamente el menú de control de contraste o incluso cambiar la imagen de fondo que aparece al arrancar el propio navegador, aunque esto último con algo más de trabajo. Actualización del Firmware del Navi Plus DX El 15 de Noviembre del 2001 apareció una nueva revisión del firmware de la unidad Navi Plus. Este pequeño artículo te describe como instalar esta actualización en tu sistema. Si es que no la tienes aún Introducción Nota Importante: Los vehículos con fecha de entrega posterior a Noviembre 2001 ya incorporan de fábrica esta modificación. Debería comprobar en la sección "Trucos - Menús Ocultos" cómo saber si la necesita o no. Indicación de Rumbo Lo primero de todo es saber lo que hace el software: ›› Rango de 50 metros en el ZOOM ›› Pantalla con la bújula y coordenadas GPS ›› Coordinación del Volumen de audio con el volumen de los avisos GPS ›› Función "speller" que va eliminando letras de destinos posibles en la selección de destino. ›› Capacidad de introducir destinos intermedios ›› Solución de un error anterior con el volumen del Tv turner que pasaba a un volumen inferior al configurado en la radio. Descripción detallada Menú oculto de actulización Crear el disco de actualización: Lo primero que necesitas es el software de actualización. Puedes descargarlo de esta misma página en formato NERO o en ISO. Cuando descomprimas el fichero de 2.2MB, obtendrás un fichero de unos 135MB NRG (Fichero imagen de Nero), o uno de 128MB ISO. El caso es que parece cosa de magia que un fichero de 2.2MB se expanda hasta 135 MB, pero el caso es que funciona. Necesitarás un programa para quemar CDs que acepte estas imágenes. Si no tienes ninguno, siempre puedes bajarte una versión de prueba del Nero. Una vez que hayas quemado el CD-R, obtendrás un disco con 10 ficheros. Utiliza un buen disco de 700MB, por ejemplo o de 650 MB, para evitar problemas. Ten en cuenta que esta versión de actualización sólo actualizará las unidades "D". No lo intentes en otras unidades. 1 de 2 Ficheros disponibles Firmware Navi Plus noDX (1,18 MB) Actualización del Software Navi Plus RNS 3 noDX Fecha carga: 30/04/2000 Firmware Navi Plus DX (2,24 MB) Imagen en NERO (Actualización del Software Navi Plus RNS 4 DX 15/11/2001) Fecha carga: 15/11/2001 Firmware Navi Plus DX (2,23 MB) Imagen ISO (Actualización del Software Navi Plus RNS 4 DX 15/11/2001) Fecha carga: 15/11/2001 Actualización del Firmware del Navi Plus DX El 15 de Noviembre del 2001 apareció una nueva revisión del firmware de la unidad Navi Plus. Este pequeño artículo te describe como instalar esta actualización en tu sistema. Si es que no la tienes aún Descripción detallada Actualizando el Firmware del Navi Plus: Proceso de Actualizacion - A El tiempo estimado para esta operación es de 30 minutos. Lo primero de todo es sacar el Cd de cartografía que tengas dentro de la unidad. Para hacerlo, pulsa el botón "MODE", selecciona la opción "SETTINGS" y pulsa el botón de rueda de la derecha. Selecciona "Eject CD ROM" y vuelve a presional el botón de rueda de la derecha. El disco debería salir. Apaga ahora la unidad Navi Plus. Con la unidad apagada, pulsa y mantén presionados simultáneamente los botones [Navigation] y la Bandera. Continua pulsando los dos botones hasta que la unidad se encienda. El menú que aparece te permite actualizar el firmware de tu navegador. Recuerda que actualmente la última versión disponible es la de "Nov 15, 2001". Carga el CD. Una vez cargado, el CD-Software debería indicar "Nov 15, 2001". Esta fecha debería ser más actual que la que aparecería anteriormente, en caso contrario no necesitas realizar la actualización. Usa el botón de rueda de la derecha para seleccionar la opción "Start Control unit" y presiona el botón. El sistema mostrará una serie de pantallas a medida que carga el disco. Si el CD es explusado, simplemente reinsértalo de nuevo. Proceso de Actualizacion - B Una vez que el proceso acaba, la unidad se apagará. No te asustes, se debería encender automáticamente 5 minutos después ella sola. Siu no se encientre transcurridos 5 minutos, pulsa el botón de rueda de encendido y la unidad continuará con el resto de pasos. Una vez que la última barra de progreso finaliza (Ver Foto Final), el sistema debería devolverte al menú de software (el primero de todos). La versión del software debería ser ahora "Nov 15, 2001". Si tienes TMC, este mismo disco actualizará tu unidad. Saca ahora el CD utilizando el menú y apaga la unidad. Espera 30 segundos y enciéndela de nuevo. Te pedirá el CD de tu sistema de navegación y listo! Observaciones Nota Importante: Los vehículos con fecha de entrega posterior a Noviembre 2001 ya incorporan de fábrica esta modificación. Debería comprobar en la sección "Trucos - Menús Ocultos" cómo saber si la necesita o no. no se si sera un tocho pero no se me ocurre otra forma de pasartela informacion loliyo donde puedo descargar la actulizacion. porfa pon los enlaces. -
Actualización firmware RNS-D SEP-2003
kollote40 responde a TourisT de discusión en Car Audio / Navegadores
Para mirar la versión, hay que acceder al menú oculto. Yo me enteré de algo por aquí: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...t=#entry2665420 Aparte, ahí mismo hay conexiones a la última actualización disponible, de febrero del 2003... A propósito, ¿Tienes información del navegador en el FIS? ¿ Tanto de la radio, CDs, canciones, etc, como de navegación? fis?? soy muuuu tonto, y muuu nuevo en esto tengo rns-d (navi,tv,cd) -
si se desactiva el telematic con esta opcion ¿me quedaria sin sañal GPS? es un coñazo los mensajitos... jajaja
como miro la version??? hay riesgos al actulizar??? -
buenas, he intentado hacer una copia con los archivos que ponen para descarga pero como os podreis imaginar no hay manera de que lea el cd. Por lo que voy a optar a pedir que algun alma caritativa me envie una copia aunque no sea la ultima. GRACIAS de antemano para el alma caritativa.
podrias poner el enlace no lo encuentro en el buscador.
tenemos que preparar el tdt para el navegador
kollote40 responde a ticu de discusión en Car Audio / Navegadores
Necesitas un interfaces, te paso precios de www.omtuning.net Aunque el tdt no sea del mismo sitio. NTERFACE - unidad 275€ (A6/A8/Q7) 345€ (A4/A5/Q5) -10% ASI 247,50€ (A6/A8/Q7) 310,50€ (A4/A5/Q5) - Más de 10 220€ (A6/A8/Q7) 280€ (A4/A5/Q5) - Más de 15 210€ (A6/A8/Q7) 260€ (A4/A5/Q5) - Más de 20 190€ (A6/A8/Q7) 240€ (A4/A5/Q5) EL interface tiene entrada RGB para navegador, 2 RCA para DVD/TDT/etc y una entrada RCA para cámara. Todo se maneja desde los mandos del coche y se ve en la pantalla original. El gasto de envío es de 6€ por correos certificado. -
solo dos personas estan interesadas? ... jod** que poco interes. bueno espero que os animeis solo tengo hasta el dia 30-04-2010 para confirmar todo. -
rapido, sencillo, super facil... muy reconmendable. sobre todo por la pasta que te ahorras llevandolo a un taller.
como os comente he negociado el precio del TDT, he conseguido un 20% más barato si compramos 5 o más, esto quiere decir que por 111.20 euros no saldira la cosa. porfavor interesados enviar un mp para confeccionar una lista. por cierto el precio ya viene con los portes incluidos para la direccion de cada uno. Sintonizador TDT para vehiculos: coches, camiones, caravanas, etc Modelo profesional: Recepciona a velocidad de 250 km/h, doble antena magnetica incluida Compatible con cualquier pantalla o equipo de video para vehiculos con entrada de video. El dispositivo dispone de 4 salidas para conectar a multiples pantallas (reposacabezas, radiocassete, pantalla techo, LCD, etc) Especificaciones: * Modulo TDT para coche gama alta * Velocidad maxima de visionado 250 km/h * Busqueda y actualizaciones automaticas * Salva hasta 100 canales de radio y TV * Unico con 2 antenas magneticas * Funcion memoria * Teletexto * Menus en multiples lenguajes * Funciones EPG y PIG disponibles * Ancho de banda 6Mhz, 7Mhz, 8Mhz * 4 salidas de video * Salida de sonido stereo * Mando a distancia * Entrada AV -
gracias. ahora a buscar un vagcom
que cable de vag com le iria bien???
estoy negociando precio para ver que puedo tener voy por 139 el mas economico con HD+doble antena. ya os cuento cuando el precio definitivo. Interesados envia mp. -
por cierto para este coche que vag com me iria bien?????
se trata de un a8 3.3tdi tiptronic quattro del 2001. tiene telefono incorporado y navagador con tv. lo del sds no se lo que es. creo que tiene pero ya te digo el coche es de segundamano y estoy un poco frito de todo lo que tiene. por lo de cambiar las emisoras de la radio si que puedo, pero el cd de comandos de voz no lo tengo. si hace falta para esto donde puedo conseguirlo?? para mas explicacion, cuando le pulso en boton del volante al telefono me habla la chica en aleman, por todo lo demas esta en español.
todavia me cuesta entender de lo que hablais, pero voy captando algo. para entendernos, lo que digo del idioma, es la chica que habla aleman. No se si estare diciendo una tonteria, pero en otros foros he leido que solo se puede cambiar con el VAG COM en el modulo, o algo asi, 77 cambiando el segundo digito, empezando por el final, y colocando un 5. ¿es correcto? juan_ignacio donde habria que colocar el disco ¿con el VAG COM o en el navagador? y lo mas importante no dispongo de los discos porque el coche lo compre de segundamano por lo que ¿donde puedo conseguirlos o descargarlos? Gracias por adelantado a todos los que ayudais a solucionar problmas.
Buenas trabajo en una compañia de seguros y de buena tinta se que los precios pueden influir por muchos factores, principalmente la edad, s..o, años de carnet, bonificaciones... y asi muchos más. Actualmente tengo un a8 3.3 tdi tiptronic quattro con 250cv, de los cv no estoy muy seguro, y no llego a los 400 euros el terceros con lunas... pero a todo riesgo con franquicia de 400 euros sale 1.630 euros. teniendo en cuenta mis 26 añitos y mis 6 de carnet. ademas otro factor que influye es donde vivas, he comprobado que el la localidad que tengo tan solo a 8km baja el precio sobre 60 euros. espero que os haya resultado de ayuda.
he llevado el coche al conce y me han intentado cambiar el idioma de los comandos de voz, que esta en aleman, me han clavao 30 euros y me dicen que es imposible que el modulo solo admite ese idioma que habria que cambiar el modulo completo. alguien que tenga idea que me ayude???
gracias, he ido al conce y me han clavao 30 euros por no hacer nada, dicen que el modulo viene con ese idioma y que no permite cambiarlo. que cuando intentan modificar el valor, no se los permite. Bueno para colmo el coñazo de los mensajitos de servicios telematicos cada vez que tiene cobertura el telefono. porfa alguien de cadiz que tenga ganas de ayudarme.
el telefono que viene incorporado en el coche cuando utilizo el mano libres me habla en aleman, alguien sabe como cambiarlo??
No puedo limpiar la lente del navegador porque cuando he comprado el coche no habia llaves para sacarlo. Alguien que este puesto en el tema y que sea de cadiz me ayudaaaaA!!!
