Todo lo publicado por alejandroo
Consulta sobre defensas
alejandroo responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola golfinho, parece que no te as quedado muy combecido de lo que te e dicho, pero pa muestra un boton dame tu correo y te reembio un par de correos que tengo con el ofrecimiento por 90€ y hablamos de paragolpes no de limpiafaros ni incrustaciones plateadas de nada, solo de paragolpes que es lo que yo intento comprar aqui no lo pongo porque no se, pero no suelo mentir. -
entonces puedo deducir que el pequeño fallo que le noto al ralintin, y el consumo un poco mas excesivo de gasolina puede ser las sondas lanbda, intentare cambiar las sondas lanbdas a ver si no es muy caro y buscare por el foro algun brico a ver si con suerte lo puedo hacer yo mismo. venga gracias y saludos.
hola, alguien me puede decir que sintomas da que te fallen las dos sondas lambda el coche es un a6 2.4 gasolina y siempre que le pongo el vang con me da el fallo de las dos sondas lanbda, y yo lo unico que le noto es un poco de relintin inestable pero no la aguja que siempre esta bien si no que el coche tiembla un poco y mucho mas en caliente ¿podria ser por eso? gracias y saludos.
hola, queria preguntaros ¿ si puedo montar una concer III en un a6 del 99? el hueco ya lo tengo pero no se si tendre problemas al no tener el coche el cam bus ese en todo caso que tendria que poner para montar esta radio, gracias y saludos.
hola, pues eso mi coche un a6 2.4 v6 que al apurar en los cambios de marcha da pequeños tirones pero muy continuos y solo de segunda a tercera y de tercera a cuarta y de cuarta a quinta, de primera a segunda no, e cambiado las bujias, pero nada sigue igual, aver si a alguien le a pasado y me dice que puede ser, gracias y saludos.
Opinion Audi A6 2.8 Quattro
alejandroo responde a nachopassat de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
es posible de echo hay miles de coches con los catalizadores destripados y van a la perfeccion y pasan itv sin ningun problema yo lo llevo asi desde hace 2 años y e pasado la itv dos veces sin problema venga saludos. -
hola, la verdad es que no se si esto esta puesto bien aqui o deve estar en otro apartado del foro pero bueno si no esta bien que algun moderador lo cambie,. la pregunta es que e montado una radio dvd y las instruciones estan en todos los idiomas menos en el nuestro pero bueno eso es lo de menos porque ya la monte pero no se donde tengo que conectar el cable de la memoria de la radio para que cuando apago el coche no pierda las emisoras ni se apage la radio, el problema es que lo lleve a corriente y iva bien pero en una semana se chupo la bateria supongo que se podra poner en otro sitio que no tire de la bateria y otra cosa es que cuando enciendo las luces del coche a la pantalla se le va la imagen y no se porque sera ya que antes tenia otra y no le pasaba eso, a ver si me podeis ayudar por favor, gracias y saludos.
muy buena iniciativa, si elkurtis no se las queda por lo que sea me las quedo yo, vivo muy cerquita de alhaurin, saludos.
hola pato, pues la verdad es que no se si lo de poner una centralita con referencia distinta tendra solucion yo creo que no pero no te lo puedo asegurar, yo la que puse si tenia la misma referencia solo que el coche del que venia era automatico y el mio manual pero con el vag com y las explicaciones que me dio el compañero ASTHAROT problema resuelto en dos minutos, ahora eso si me advirtieron muchas veces que no pusiera una centralita con distinta referencia o equivalente a la que tu llevas, espero que alguien te pueda ayudar mas que yo, saludos.
alguien de alicante
alejandroo responde a alejandroo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias blacknach, ya lo solucione y ya lo tengo puesto y todo, pero de todas formas te agradezco el gesto, y aqui tienes a un amigo para en lo que pueda ayudarte, gracias de nuevo y saludos. -
Regalo cosillas
alejandroo responde a Sangre_quattro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias sangre quattro, sobre todo por la atencion prestada, venga saludos. -
Regalo cosillas
hola sangre_quatro, me apunto para los faros, si me valen claro, mi coche es del 99 ya me dices algo, saludos. -
Agradeceselo a astahrot que fue el quien me ayudó a mi junto con seto cuando estaba perdidisimo.. Aprovecho para saludarte compañero ASTHAROT Saludos hola de nuevo, pues nada sigo con el simbolo de ars encendido, con la maquinita esa entramos en el sistema de frenado y nos da el error de conexion a caja de cambios lo borramos y vuelve a salir mi coche es de cambio manual ¿ pudiera ser que el coche del que proviene el modulo de abs fuese automatico? es a la conclusion que llegamos nosotros, si fuese asi¿ hay alguna forma de solucionar el problema? gracias y por supuesto que se lo agradezco a ASTHAROT y a todo el que me de un consejo o alguna informacion, gracias y saludos.
hola, pues nada se ve que tengo que codificar la nueva centralita aunque el modulo electrico proviene de un coche como el mio que es un audi a6 2.4. del 99 y coincide completamente la referencia con la mia que es 8E0614111C incluso es del mismo año lo que no se es si tenia, esp, o asr el mio es asr, no sabeis como os agradezco la informacion que me habeis dao, solo que yo no tengo el vang ese y no tengo ni la menor idea de como se utiliza, pero tengo un amigo que si lo tiene y esta mañana se lo comente pero me dice que el tampoco sabe muy bien hacer esas cosas me dice que sabe lo basico del vang a ver si me lo podeis explicar mas o menos como se hace a ver si entre mi amigo y yo lo podemos hacer, segun auditrasporter parece que esta explicado en algun post pero no lo encuentro,la verdad no sabeis lo que me estais ayudando el modulo lo cambie yo tambien gracias a los consejos dados aqui, de todas formas gracias y saludos.
hola, por favor a ver si alguien me da alguna informacion, mi problema es que tenia el modulo de abs roto lo e cambiado por otro con la misma referencia y el problema del abs en el fis a desaparecido pero aora se queda la luz del cuadro del asr encendida fija osea pones el contacto se enciende a los dos segundo se apaga y cuando arrancas se vuelve a encender y ya no se apaga a que podria ser devido, cuando tenia el fallo del abs en el fis esta luz no estaba encendida.gracias y saludos
gracias bully, me e ariesgado ya lo e comprado me lo envia a contrareembolso es un modulo de abs para audi a6 con referencia de bosch 0273004285, esta es la direccion que me a dado--- avenida- ancha de castelar nº4 p.2 san vicente del raspeig. espero que no me engañe pagare 200€ por el y me a dicho que si no va me devolvera el dinero, de poner esto aqui es porque ya saves que no paras de leer estafas y demas y siempre es bueno tener el respaldo de compañeros, ya te comento como me sale la jugada, de nuevo gracias y saludos.
hola me gustaria conocer a alguien de alicante para que me recoguiera un modulo de abs en san vicente lo e comprado a un estrangero y no me fio mucho me fiaria mas de algun compañero de aqui del foro que lo recoguiera el y luego me lo enviase soi de malaga.gracias y saludos.
hola, estoi buscando a algun compañero del foro que sea de alicante que me pueda recoger un modulo de abs que estoi por comprar en san vicente pero el vendedor es extrangero y no me fio mucho me fiaria mas de cualquier compañero de aqui del foro soi de malaga y ya me quisieron timar con un modulo en tarragona asi que por eso ya no me fio, gracias y saludos,
kit reparacion elevaluna
alejandroo responde a Jesus CP de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola en ebay estan, pones en todas las categorias y escribes audi a3 8L a6 c5 4b---- y te salen o en todas las categorias buscas audi a6 y te salen mas, de mas vendedores franceses e ingleses te costaran el doble menos que en cualquier concesionario audi, venga saludos. -
DESMONTAR EMBELLECEDOR CONSOLA CENTRAL
alejandroo responde a Tudela1973 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola, ahunque quites la guantera no tienes acceso a la radio quizas quitando el clima y cenicero tal vez y si no pues tendras que desmontar la consola si lo tuvieras que hacer hay un brico muy bueno de TRACKER A6 que te explica paso a paso como lo tienes que hacer, venga saludos. -
Sensor del aceite y Luz roja de freno encendida con pitidos
alejandroo responde a blas6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
el sensor del aceite creo que te lo puedes ahorrar si lo que tienes mal es el abs te dara fallos como el del aceite, la aguja del cuantareboluciones tambien fallara, y posiblemente el clima tambien deje de funcionar, todo va relacionado con el modulo de abs una vez lo repares o lo cambies se te van todos los fallos, y si no puedes hacer la prueba desconecta el abs y veras que los fallos se van y solo queda el circulo rojo del abs. si tienes que cambiar el modulo de abs tienes que poner un modulo con la misma referencia que tenga el tuyo si no no te valdra te lo digo porque si lo buscas en un desguace intentaran venderte cualquiera de ellos. saludos. -
antes de nada perdon por la intromision en el pos ya que no aporto nada, solo queria hacer una pregunta a los expertos en soldaduras.¿y es que pensais de las soldaduras en frio esas que son como una pasta daran resultado o no? venga saludos.
TOCA CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION..
alejandroo responde a jjgonzalez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues nada diablo cuando quieras me das el numero de bastidor de tu coche para mirar el precio de las piezas y te hace presupuesto y soi de malaga si cobra iva o no eso no lo pregunte y en la factura tampoco ponia nada de iva pero eso si te aseguro que las piezas te las pone nuevas por lo tanto supongo que el pagara iva y yo estaba delante en todo el proceso del cambio y empezaron a las tres de la tarde y a las seis menos diez estaba pagando mis 480€ y el coche como un relog suizo eso si es un tallercito pequeñito de barrio con muy pocas maquinas de esas modernas ni ordenadores ni nada parecido tambien decirte que como a dicho alguien cada motor es un mundo y mas estos de audi. asi que ya saves te doi presupuesto y te vienes pa malaga, venga saludos. -
vete a un taller de algun conocido o amigo que sea un poco mas honrao ya que esta gente son unos ladrones, cambiar la distribucion no es tan dificil como nos quieren hacer ver, solo es un poco mas entretenida por tener que desmontar la delantera del coche que tampoco es tanto yo la e cambiado hace poco y con todo, kid de distribucion, bomba de agua, termostato y las correas y fueron 480€ incluida la mano de obra que fueron 100€ te pongo el presupueto que me hicieron kid distribucion incluida correa dentada=265€ bomba de agua =60€ temostato =30€ correa acc =25€ mano de obra =100€ ----------- total=480€ mi coche es un 2.4 v6 no se si los diesel sera mas caro pero desmontar y montar creo que es lo mismo. saludos.
