        david-a6
                Mensajes31
Todo lo publicado por david-a6
	retemblor de 1800rpm a 2800rpmdavid-a6 responde a viccc de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) hola, que tal va el tema de las vibraciones? has logrado quitarlas?....
	CONEXION IPOD-IPHONE A6 2.0 140CV SIN NAVEGADORdavid-a6 responde a viccc de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) Hola, lo mas normal en nuestros coches es poner el DENSION 500,.. funciona de maravilla y es facilisimo de instalar, pero cual es tu MMI?
	Musica en el bluetood Con iPhonedavid-a6 responde a jjmp de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) yo te aconsejo que le pongas el Dension 500, si tienes suerte como tuve yo podrias encontrar alguno de segunda economico,,. en mi caso por 200€ lo conseguí y me funciona a la perfeccion.
	sistema Bose en MMI BASICdavid-a6 responde a david-a6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) gracias compañero, el problema que veo es que al no tener salidas de audio RCA no encuentro ningun ampli en condiciones para ponerle.
	Hola a todos, me preguntaba si se le puede montar el sistema de sonido BOSE al MMi BASIC???, es el que tiene solo altavoces delanteros y pantalla monocromo. si alguien sabe si se puede y como, agradeceria que me ayudarais.
	A mi me hizo algo parecido, y poco a poco me empezó a dar temblores en revoluciones bajas, hasta que hace unas 3 semanas me dejo tirado enciendose la luz de los calentadores. resultó ser la valvula EGR y el filtro DPF..... 1800€ con descuento. en el servicio oficial.
	instalar un radionavegador compatible con mmi basicdavid-a6 responde a xaudia6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) hola costuras, yo tengo el mismisimo problema que tú, pero con la diferencia que en todo me dice no legible,... le puse un cargador original de audi de los que lee MP3 y el mismo resultado 150€ a la basura,... tengo miedo de en¡mbarcarme en algo mas como el Dension por si me pasa lo mismo,... por que he escuchado por ciertos sitios que es un problema con la fibra optica si llevas el manos libres original de audi,... tu llevas el manos libres?
	instalar un radionavegador compatible con mmi basicdavid-a6 responde a xaudia6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) hola, que tal va la modificacion del equipo???? espero ansioso al brico para ver que hacer con mi chatarrilla.
	pero tengo entendido que el AMI no vale para los que tenemos MMI BASIC,... La unica solucion que se conoce es el DENSION 500 el cual vale una pasta, otro forero cambió directamente todo dejando la pantalla en la guantera y se montó un 2DIN con manos libres navegador, USB y todo lo que pedimos hoy en dia, lo cual lleva un IMPORTE dependiendo del aparato a poner X€ mas unos 300€ de mano de obra en talleres especializados. esta ultima solucion sería la mejor ya que tendriamos una buena fuente con potencia y no lo que tenemos actualmente ( por lo menos yo solo audio delante y sin opcion de mas)
	tienes manos libres original audi?
	Has provado a meter CD normal y te lo lee? si es que no tienes el mismo problema que yo... el cual nadie me sabe solucionar y no tengo manera de escuchar musica nada mas que atraves de un transmisor FM.
	cambio correa distribucion 2.0 TDIdavid-a6 responde a peina liebres de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) en cualquier taller de confianza que tengas seguro que te ahorras casi 400€, a mi hace un par de semanas 450€.
	instalar un radionavegador compatible con mmi basicdavid-a6 responde a xaudia6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) a quien consiga esto por favor que ponga el brico,... creo que mucha gente lo agradecera
	hola, yo he recurrí a NEWTUNING y este es el tercer coche que llevo y de maravilla, buen precio y rapided. te dan garantia de 10 años y documentacion. tienes varios tipos de laminados a elegir, está claro que el de 90€ es el mas claro pero puedes elegir otros tipos por poco mas.
	Hola, ayer mismo hice yo el cambio del filtro de aire de un 2.0 TDI y no tuve ningun problema,. retire las 2 pestañas que tiene de sujeccion y le retiré la tapa completa,.. eso si hay que desacoplarla del resto del tubo. no se si será igual que el mio tu filtro, si quieres pon alguna foto para que lo veamos.
	como se hace eso del ampli que DSP, que yo sepa el BASIC no lleva ningun ampli. BASIC: unidad de cd player (head unit) si me equivoco por favor decirme donde va ese amplificador conectado.
	puuuufffffffffffffff,... tenemos el mismo problem,.. creo que lo unico que podemos hacer es vender el coche. por que nos ha caido la gorda con el BASIC.. si alguien responde le hacemos santo por el milagro.
	IPHONE, DISCO DURO, ETC... EN A6david-a6 responde a navarrico de discusión en Car Audio / Navegadores me podrias dar la referencia de lo que llevas puesto, o poner alguna foto?
	Interface multimediadavid-a6 responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) este interface podria valer para audio? aunque tengas que controlas el audio desde el aparato y no desde el MMI.
	Hpola a todos, le he realizado un test del multimedia con el vagcom y me da la siguiente lista,. a ver si alguno de vosotros sabeis que puedo hacer con esto: Monday,25,July,2011,18:48:00:10074 VCDS Version: Release 10.6.3 Data version: 20101206 Control Module Part Number: Component and/or Version: Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head(Std Basic) OK OK 0E-Media Player 1 ERROR ERROR 77-Telephone ERROR ERROR 47-Sound System ERROR ERROR 56-Radio ERROR ERROR
	IPHONE, DISCO DURO, ETC... EN A6david-a6 responde a navarrico de discusión en Car Audio / Navegadores el scarlink no lleva fibra optica nooo?, como se instala en un A&?
	Fotos de nuestros A6david-a6 responde a audia6-2.7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) como se cuelgan las fotos????
	donde y como veo la version?
	hola yo he conectado un cargador que lee MP3 en el mio, me lo reconoce, me muestra los discos pero me dice CD ILEGIBLE, puede ser por que lo tengo que liberar?
	cableado de altavocesdavid-a6 responde a david-a6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011) ya he encontrado los conectores de los altavoces, solo me falta saber si alguien ha cableado las puertas traseras o la bandeja trasera. como se hace?
