Todo lo publicado por amexon
hola amigos tengo una duda sobre tipo de lampara monta mi coche, es bi xenon del 2006 alguien me podria indicar que modelo monta? gracias
Ok gracias pensé que tenía que hacer un aprendizaje o algo así con vag Gracias de nuevo
hola, gracias por tu aportación, imagino que seria algo así pero al ser automáticos supongo que tendre que regular primero por vag com y luego regular manualmente. Alguien sabe como proceder?? gracias
Hola!! tengo un 8p del 2007 y creo que llevo mal reguladas las luces ya que cunado pongo las largas no noto apenas diferencia entre cortas y largas, al ser regulación automática supongo que tendré que recular por el vag com, alguien sabría decirme como puedo hacerlo? gracias y un saludo
Plegar automáticamente los retrovisores
amexon responde a BertoAudi de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
hola, yo los tengo para plegar electronicamente y mire un poco para intentar plegar cuando cerrara el coche y no encontre nada -
hola amigos, yo instale la cámara hace poco y todo ok menos que se me va la imagen también a los 8 segundos mas o menos, es algo aleatorio, no se si podrá ser del cable que tome de la luz de marcha atrás de la parte trasera del piloto, me pasa lo mismo que a Pacs, no entiendo de que puede ser. Alguien me podría orientar? gracias
muchas gracias por el aporte!!!! veo que hay diferencias por lo que intentare seguir buscando una unidad de abordo de audi ya que instalar una de vw puede ser un poco complicada a la hora de codificarla. sabes de algún sitio para conseguir una de 30 bytes? ademas de ebay etc gracias
Hola amigos!!! necesitaria una aclaración sobre la compatibilidad de las red de abordo, yo tengo un audi a3 8p 2006 y quisiera cambiarle la unidad de abordo para poder activar mas cosas, la mía es de 23 bytes y quisiera cambiarla por una de 30 bytes, la cuestión es si es posible poner una de seat, vw o skoda o por lo contrario solo podria poner las procedentes de audi. gracias y un saludo
Gracias por la referencia. necesitaria una aclaración sobre la compatibilidad de las red de abordo, yo tengo un audi a3 8p 2006 y quisiera cambiarle la unidad de abordo para poder activar mas cosas, la mía es de 23 bytes y quisiera cambiarla por una de 30 bytes, la cuestión es si es posible poner una de seat, vw o skoda o por lo contrario solo podria poner las procedentes de audi. gracias y un saludo
hola amigos!!! me gustaria saber si es posible saber referencia de la red de abordo de 30 bytes que soporta bi-xenon yo tengo una de 23 bytes y me gustaria cambiarla para poder activar mas funciones. Gracias y un saludo
Tirón en primera Stronic Audi a3 8p 170cv + ruido metálico.
amexon responde a nobuya de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Hola!! En Alcorcon se cuentra Auto-matic solo se dedican a cambios automáticos, muy profesionales, te lo recomiendo Suerte -
Cambio S-Tronic experiencia y averías
amexon responde a ninja15 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola! Escribo esto para quien le pueda ayudar, me compre hace poco el A3 8P 170CV S-Tronic una maravilla!!!, el caso que notaba un poco brusco el cambio cuando lo utilizaba en modo automático, cuando salía en 1ª me daba algun que otro tirón y cuando metia la marcha atrás igual, tambien notaba un ligero patinaje de embrague cuando apretaba un poco de 5 a 6, total que lo lleve al taller a cambiar el aceite de caja cambios y aproveche para hacer un aprendizaje que llaman en el conce y ahora va fino fino fino, no noto tirones y patinaje del embrague. Para quien le interese el cambio de aceite lo he efectuado en Auto-Matic Alcorcon Madrid, gente muy profesional, solo se dedican a cambios automáticos. Un saludo -
Archivos a modificar para activar el sds
amexon responde a carlosrate de discusión en Car Audio / Navegadores
hola buenas nones, tengo problemas con el programa que modifica dichos archivos, me pregunto si alguien me prodrias mandar los archivos modificados gracias y un saludo -
creo que se refiere a ponerlo en un cuadro con medio fis y cambiando la maneta derecha y alguna conexion, ya que en los golf IV viene el consumo en medio fis en el bora me mi padre que tiene medio fis sale esta información y algo, en los nuestros con medio fis seria posible?
SEÑALES PARA ACTIVAR MEDIO FIS
amexon responde a amexon de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tienes que cambiar el cuadro por uno con FIS completo que sea XXX 920 XXX con canbus, tambien poner maneta y cablear y conseguirte el contor como el AZUL pero GRIS, lo que tienes en la foto no te sirve, eso es para cuadros XXX 919 XXX NO CANBUS... Tienes puesto ahora un cuadro MFA medio FIS :ranting2: por lo que leo, mi cuadro no valdria con medio fis? este conector donde lo podria conseguir? gracias -
Control de velocidad sin problemas si tienes cualquier duda me comentas un saludo
yo tengo cuadro pero con medio fis, por lo que llevo documentado es posible llevar señales a este tipo de fis, cambiando maneta y tirando algún que otro cable si me entero de algo te comento, un saludo
CUADROS COMPATIBLES PARA FIS COMPLETO
amexon responde a amexon de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ayuda por favor!!!!! :wacko: nadie sabe del tema? tambien me interesa. up! si me entero de algo te cuento, de momento lo único que he conseguido es activar temperatura exterior un saludo ayudaaaaa -
hola buenas noches, tengo una duda sobre el fis, dispongo de medio fis en mi cuadro, no fis completo, me gustaría saber si instalando una maneta que información podría leer en este tipo de fis y si por lo contrario tendría que cambiar el cuadro con un fis completo, ademas tengo este cable que no se si me valdría para algo. por cierto mi cuadro tiene reloj digital, tiene cam-bus no??? gracias y un saludo
ayuda por favor!!!!! nadie sabe del tema? tambien me interesa. up! si me entero de algo te cuento, de momento lo único que he conseguido es activar temperatura exterior un saludo -
ayuda por favor!!!!! nadie sabe del tema? -
hola todos, solo deciros que e montado este kit de 35w 6000 por 210€ algo caro pero de una calidad muy muy buena, estoy muy contento. un saludo
