Todo lo publicado por markez
Me tienen que cambiar el techo solar...
markez responde a markez de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hoy e vuelto a dejar el coche para k me revisen el techo solar, para k me lo ajusten bien, lo e recogido esta trde noxe, y nose me parece aki k sigo escuxandi lo mismo... Esto de los sonidos de viento es jodido, aveces no sabes si es uno mismo, xk mi novia decia k no escusada nada xd -
Kit iluminacion interior, Parte II
markez responde a rlaurent de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
En este foro hablan algo del tema....pero nose no tengo ni idea de nada. Nose si tiene algo que ver lo que comentan de que ay que consguir el poder de la lampara del pin 50...nose no me entero mucho... http://audiforum.us/8p-platform/13020-help...y-2010-a-2.html I finally and installed the footwell lamps. On the new 2010 model you have to get the power for the lamp from pin 50 in the white "B-connector". I then activated bit 0 in byte 10. As a new feature I am now able to have the footwell light lit when driving (and instrument lights are on) by activating bit 5 in byte 12. The lamps can be dimmed via the DIS. Traduccion: Finalmente e instalado las lámparas para los pies. En el nuevo modelo 2010 tiene que conseguir el poder de la lámpara del pin 50 en el blanco "B-conector". Luego activa el bit 0 en el byte 10. Como novedad, ahora puedo tener la luz encendida para los pies al conducir (y las luces de instrumentos están encendidos), activando el bit 5 en el byte 12. Las lámparas se pueden regular a través de la DIS. salu2 -
Vale pues lo llevare al mecanico y se lo comento que me compruebe estas 3 cosas, el me dijo que igual va conectado en otro pin , nose si viste mi post en la pagina 2 , que comentan en un foro aleman algo de el pin 50... en un rato lo posteo! -
Efectivamente, en tu centralita es el Canal-27 y las llevas al 100%, por ahí parece que está bien. Salu2. Pues ya nose que puede ser... tengo activada la luz de pie, tengo 100% de potencia, porque dudo mucho que el vagcom que me e comprado no funcione bien si no no me dejaria hacer los cambios... Sera revisar la instalacion no? haber si en mi modelo de atres la instalacion es diferente? -
Veyron ya e mirado mira si no me equivoco las tengo al 100% Uploaded with ImageShack.us -
Vale , entonces voy a Modulo 09 y lego al 10- adaption y busco por ay? -
Vale,pues cuando tengas un ratillo , haber si me puedes decir en que byte esta lo del %, lo que pasa que en mi a3 esta diferente la codificacion, porque tu tenias el footwell lights en el byte 0 y yo lo tengo en el 20.. -
E pasado por el mecanico para comentarle que lo activo y no ace nada...abros las puertas no se enciende las luces... Si no me equivoco en la imagen que e puesto, el byte 20 y e activado el bit 0,, que pone luces de los pies instaladas...on Si no me equivocado la activacione s asi...algo pasa pero als luces no se encienden... Me a comentado el mecanico que como mi modelo, tiene la activacion en otro byte haber si el pin que va conectado, va en otro lado? Haber si me podeis dar alguna solucion... -
Buenas, ya se que pasada en mi audi a3 que es de junio de 2010, no aparece esa opcione ne el byte 0 si no en el 20... Aqui dejo la captura, pero la activo, cierro todo...y nada no se enciende nada... -
pues me falta el paso del vagcom que nose como acerlo... le doi a select control module y lego al 09-cent. Elect y despues que tengo kacer? me aparece Basic functions y advance functions y dentro de ellas por ejemplo fault codes - 02 o coding- 07... No se que tengo k selecionar ayudarme please salu2 -
No puedo poner una reclamacion a audi o algo?
Si ahora me paso , para comentarle lo del embellecedor, ya tenia hora para lo del techo, pero se lo voy a decir todo...
Bueno pues os explico... 1- Goma techo sola descolgada o despegada como querais, por la parte de los lados del cristal y por la parte de atras que no se ve...esto lo vieron al sacarme el cristal del techo... Me an cambiado el techo y ahora se escucha viento... 2- tengo una 3 de 3 puertas, en los asientos de atras, donde se se appoya lso brazos... o donde estan los altavoces, ay se puede apoyar el brazo..en esa zona ay un embellecedor plateado, que tambien esta en al puerta de alante, pero en al puerta delantera es diferente pero para que sepais que me refiero... Pues este embellecedor lo tengo despegado!!!!! vamos que lo cojes cn la mano i si quieres lo echas para atras y lo sacas... miro el otro asiento y el embellecedor esta mas fijo k la o****........ Ya estoy muy arto de estas tonterias, y de estar cn el coche cada 2 x 3 dejandolo, y no puedo estar sin coche! Bueno decirme que puedo hacer para que me solucionen esto de una put* vez...como meterle caña a audi, quiero poner una reclamacion lo que sea, que todos estos problemas joden mucho, que me los solucionen y si hace falta que me regalen algo por todas las molesias... decirme porfavor que puedo hacer! Ya paso de ir por las buenas estoy mu cansado.... salu2
Me sirve para un a3 de junio de 2010? Necesito configurar que al abrir la puerta se me iluminen los pies Si me sirve apuntame please!! En español es posible conseguirlo? salu2 y gracias
Ya tengo la luz en los pies instalado, solamente me falta que con el vagcom le mete los codigos. Pero en el electricista que lo e llevado, donde lo codifican tiene una version del vagcom antigua y no les deja codificar mi modelo, le salen asta el 2009... me a comentado que s elo tiene k actualizar, que hago me espero? o me compro un vagcom? que me recomendais... salu2
Ami me interesa un vagcom es posible pedirlo aun?
Pues e vuelto a pedir hora , porque el ruido no es normal, se escucha como si no estuviera cerrado del todo el techo los ba, es mas cuando lo subes y lego lo bajas da la sensacion de que no se queda cerrado con fuerza.... -
Lo que me interesaria saber, es si os pone de la marca que es el cristal.... Porque e mirado para arriba y al final del cristal me pone una marca, pero no pone nada de audi ni nada..... necesito saberlo cuanto antes porfavor!! Y me e metido en autopista y escuxo como viento...bueno lo mismo que en ciudad, abro el techo para arriba y lo cierro para ver el cambio de silencio y me parece ami que no, es el silencio de antes, que es escuaba totalmente como se cerraba.... -
Hoy me metere en autopista haber si se escucha ruido o que... -
Pues hoy me lo an entregado, con el techo nuevo, en princio todo perfect! El coche tiene olor a techo solar nuevo o algo parecido jajaja Y bueno ahora te fijas en los sonidos y tal , por si se escucha algo , pero bueno creo que esto les pasara a todos, que cuando aceleras se escuxa muy pero k muy flojito como viento x arriba del techo, supongo que esto seran en todos lo k pasa k anteriormente no estabas mirando si el techo acia ruido jajaja y yo como especialmente hoy me e fijado en eso pues cuando acelero se escuxa como viento, pero vamos k pnes el climatizador y no te enteras ajajaj -
¿Desde cuándo un diesel suena así de bien?
markez responde a Hellsin de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Dios...dudo mucho que eso sea verdad jajaja -
Lo que espero que no tenga luego ningun problema con el techo nuevo...al aver sacado este y poner otro...yo creo que no deberia de haber ningun problema vamos... Nose si llamar algun otro consce para asegurarme si es verdad que viene todo en una pieza... -
Eso es lo k pensabamos, pero resulta que si la pegan no va a quedar muy bien... y el techo sola viene todo en una pieza , pero aparte resulta que tambien lo tengo despegado por la parte de atras, i igual en la parte de atras no quedaria muy bien pegado. Como me an comentado no es lo mismo quitar la goma y poner otra, que poner una pieza practicamente nueva, que en principio viene todo en una pieza..el cristal ya viene con la goma pegada. -
mmm tarde macho!! Ya e pedido las bombillas en audi! Igualmente luego puedo pasarla a led, lo que nose donde comprar la bombilla led para la uz de los pies ni que tpio de bombilla es...si me lo dices la compro Gracias!!
