iduaeht
Inactivo-
Todo lo publicado por iduaeht
NAVEGADOR IGO BT DVD TDT TACTIL PARA A4 A5 Q5 NEW
iduaeht responde a mikia4plata de discusión en Electricidad Audi A4 B8
se pone la pantalla en negro, es decir canmuta perfectamente al meter la marcha atras no? pone sin señal o algo por el estilo? -
Yo tengo el gps con dvd y tdt en la de delante, y mi intencion es que eso se vea en la de detras, el inteface tiene salida de video de rca, supongo que se podra facilmente no?
Yo no se si sera el mismo, pero trae camara, dvd y tdt?
Hola, pues estoy pensando en cambiar los cabezales del coche por unos con pantalla (sin dvd ni nada). Unicamente quiero que se vea la pantalla de delante en los cabezales atras. Alguien lo ha hecho? Que opinais?
Activación de la eficiencia energética en el FIS
iduaeht responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Seria valido para los que tenemos el fis en monocromo :cry1: ? Si el coche es automatico, de que serviria? gracias.... -
Javivi solo el retrovisor derecho??? Si yo monto por el lado izquierdo.... habria que cablear y taladrar me imagino no? porque no vendra el cableado ya hecho...
Solo tengo una imagen pero no se a cual se corresponde, voy a ver si la subo.... edit: os pego una foto que tienen en alibaba http://jysourcing.en.alibaba.com/viewimg/picture.html?picture=http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/335228681/car_camera_for_PASSAT_2009.jpg -
Solo tengo una imagen pero no se a cual se corresponde, voy a ver si la subo.... -
Pues encontrado. el amigo javicho tenía razón. Es el fusible número 7 de 20 A situado en el portafusibles C de color Rojo, ubicado en la dotación de fusibles del lado izquierdo del puesto del conductor. El manual lo denomina "Unidad de control 1 red de abordo" (como para identificarlo...). Mañana mismo me paso a comprar el fusible al concesionario. Ya verás cómo me lo cobran... jeje. Aunque si el susto queda ahí, bien pagado estará. No te asustes que seran 20 centimillos
Esta mal decirlo pero he tenido un colega que ha estado con la de galleta cientos de km y nada... lo unico la velocidad, pero el numero de km creo que no pasa nada...
Yo la verdad hubiese puesto la de galleta y me quitaba complicaciones...
Si, si eso no te digo que no, el mio supongo que lo tendra, no te lo puedo asegurar pero si hace falta lo pruebo, a lo que te voy es que yo no lo uso por varias razones, la primera la musica la llevo en la sd del coche y la paso normal como cualquiera que no tenga navegador y el bluetooth tambien lo tengo el original con lo cual para buscar calles en el navegador o ver peliculas o la camara trasera no utilizo el mando...
Proyecto Tema MMI AUDI NAVEGADOR IGO BT DVD TDT TACTIL PARA A4 A5 Q5 N
iduaeht responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, javivi, yo lo pondria pero nose mucho la verdad... -
en realidad no veo una gran diferencia, lo del tmps es la unica, pero lo que me mosquea es que sea un añadido para el apoyo del dvd del q5... igual no se puede instalar, nose... Lo del volante, creerme, no se maneja nada porque al ser tactil es dificil moverse, no es como el menu del coche...
lampara de cruce/carretera ¿¿garantia??
iduaeht responde a jjs-line de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Estando en garantia claro que deberian de cambiartela!! P.D: m**** de prohibicion de no poder escribir mas de una respuesta cada 60 segundos... -
Buff eso si que lo veo complicado, como mucho os puedo subir fotos jeje
No hay ningun interesado en la camara en la maneta? Si pedimos cantidad sacamos precio... Waterproof rating Ip66 Images Sensors Sony CCD chip TV System PAL/NTSC Effective Pixels 628x582 / 628x512 Sensing Area(mm) 4.9X3.7 Resolution(TV Lines) 480 Min. Illumination(Lua/f1.2): 0,1 Horizontal Sync.Frequency(KHZ) 15.625/15.734 Vertical Sync.Frequency(HZ) 50/60 Video Output: 1Vp-p,75Ohm Gamma Consumption: 0,45 AGC: Auto BLC : Auto S/N ratio : Better than 48dB Pin lens: F=1.9mm/F=2.0 Lens Angle(Deg.) : 170° Current Consumption(mA) : 200 Power Supply(DCV) 12 Operating Temperature(Deg.C): -20~+75(RH95% Max.) Storage Temperature(Deg.C) : -40~+85(RH95% Max.) Waterproof rating Ip66 Images Sensors CMOS OV7949/7950 TV System PAL/NTSC Effective Pixels 628x582 / 628x512 Sensing Area(mm) 4.9X3.7 Resolution(TV Lines) 420 Horizontal Sync.Frequency(KHZ) 15.625/15.734 Vertical Sync.Frequency(HZ) 50/60 Video Output: 1Vp-p,75Ohm Gamma Consumption: 0,45 AGC: Auto BLC : Auto S/N ratio : Better than 48dB Pin lens: F=1.9mm/F=2.0 Lens Angle(Deg.) : 170° Current Consumption(mA) : 200 Power Supply(DCV) 12 Operating Temperature(Deg.C): -20~+75(RH95% Max.) Storage Temperature(Deg.C) : -40~+85(RH95% Max.) Waterproof rating Ip66 Images Sensors CMOS OV7960 TV System PAL/NTSC Effective Pixels 768 576/656 492 Sensing Area(mm) 4.9X3.7 Resolution(TV Lines) 480 Horizontal Sync.Frequency(KHZ) 15.625/15.734 Vertical Sync.Frequency(HZ) 50/60 Video Output: 1Vp-p,75Ohm Gamma Consumption: 0,45 AGC: Auto BLC : Auto S/N ratio : Better than 48dB Pin lens: F=1.9mm/F=2.0 Lens Angle(Deg.) : 170° Current Consumption(mA) : 200 Power Supply(DCV) 12 Operating Temperature(Deg.C): -20~+75(RH95% Max.) Storage Temperature(Deg.C) : -40~+85(RH95% Max.) -
móviles nokia compatibles bluetoth
iduaeht responde a royearan de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo tengo el nokia c6 y funciona correctamente -
Yo mas de 90.000 km y a fecha de hoy solo noto el desgaste en la alfombrilla del conductor (donde el acelerador) y el de los neumaticos, por lo demas el coche lo veo perfecto por el momento y toco madera
te llevara tiempo pero lo mas seguro es ir uno por uno.... Y tranquilo que seguro que es un fusible
Si cuando pulsas dices "ayuda" te dice el los comandos....
He contactado con una china y me ofrece tres modelos de camara para la maneta, una que es sony y otras dos marca nisu...claro con distintos precios, supongo que en funcion de la calidad. Tambien le pedio diferentes precios para distintas cantidades, cuantos interesados abria? cual quereis coger? edit: Los precios van desde 80, 63, 58$. Con gastos de envio a españa, luego hay que enviar a cada domicilio. Supongo que aduanas no cobren mucho (si llegasen a parar) -
Buff, lo tenia escrito y lo borre todo sin quere... va de nuevo jeje: 1º tirar del embellecedor de la pantalla, (sin miedo) y cuidado con el conector de las luces de emergencia 2º con una llave allen, meterla en los agujeritos que hay a cada lado de los aireadores y tirar hacia vosotros, esta algu duro pero sale. Hay que quitar otro conector. 3º meter los dedos por debajo del climatizador y con maña sacarlo tirando haci vosotros 4º quitamos la radio con 4 tornillos de 8. 5º Soltamos la pantalla con 4 tornillos torq 6º abrimos el marco de la pantalla con 4 tornillitos de estrella 7º introducimos entre el marco y la pantalla la tactil con mucho cuidado de no dañar el cable de plastico. 8º debajo de la guantera tenemos dor tornillos de 8, otros 3 dentro en la parte de arriba y por ultimo otro a la derecha en el hueco d elos fusibles, tiramos y sale para abajo. Abajo a la izq hay un plastico que hay que quitar, pero se quita el solo si tiras (lo digo por experiencia) 9º la rejilla de arriba con muchiiiiisimo cuidado metemos un destornillador finito y vamos quitando las pestañas poco a poco levantando. (me cargue solo una jajaja, y digo solo) Y ya empezamos a cablear, te manda los esquemas la china, pero si necesitas ayuda cuando estes con ellos avisame, pero los conectores casi solo tienen una opcion asique... Lo unico si pides con camara de video, el cable azul va al positivo de la bombilla de marcha atras junto al positivo de la camara, te lo digo porque a mi me dio dolores de cabeza... No se me ocurre nada mas, si me olvido de algo que alguien lo diga... Yo lo desmonte relativamente facil con la gran ayuda de Batallas, sino igual ni me atrevia. Un saludo
nuevo a4, en vez de suspension s line, me encasquetan la deportiva
iduaeht responde a GNOMO1979 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mi tambien me pasa a menudo que queda asi como medio cerrada pero no... -
Alguien me puede pasar el navegador IGO, o alguno que este bastante bien? Tengo instalado en el gps chino ahora mismo el sygic y no me gustan los colores del menu porque casi no se ve... aunque el navegador esta muy bien. Lo dicho, que si alguien me puede pasar un navegador que este decente....
