Todo lo publicado por fresco
				Problemas de tamperatura motor 3.0tdi CSWB
fresco responde a fresco de discusión en Mecánica Audi A4 B9
Gracias.. Ahora mismo esta en el taller, Me han dicho que unos de los electroventialdores uno no coge la pontecia maxima, luego ha salido un fallo que cogio el motor temperatura alta el motor y se quedo guardada la averia... fallo borrado y no volvio a salir.. bueno me seguiran diciendo mañana. Un saludol. -
	Burena tardes, Os cuento un poco el problema, Resulta que dias atras llego a casa y veo que los electros los tengo encendidos a toda pastilla, me da por mirar y veo que las correa esta manchada de agua y un olor anticongelante, "el coche no me pidio en ningun momento agua", Viendo lo sucedido me lo llevo al taller de camfianza para ver lo que sucede, de camino al taller me doy cuanta que ahi, si que se calienta.. me doy cuenta que se calienta cuando lo acelero en marcha.. Vale, ayer le cambio la bomba de agua pensando que ese era el problema.. monto todo y reviso niveles, salgo a problar y resuelta que me pasa lo segundo descrito... al coche se le sube la temperatura solo cuando circulo, es mas cuando circulo y subo un poco la velocidad sube la temperatura y cuando voy a velocidad baja... Mangitos de agua dureza normal.. He pensado termostatos.. He visto que hay uno bajo los colectores y otro pequeño saliendo de un lado del radiador. Alguno le ha pasado algo parecido ? Un saludo.
				¿Cuántos kilómetros tiene tu A4 ?
fresco responde a Jodar de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
3.0 TDI quattro 242 mil y subiendo, del año 2017 -
Hola, de donde sacáis esta aplicación,? me mola mucho. -
	uffff no me digas, me asusto y eso que es un 4 cilindros Yo como tengo garantía, o llevare a ver, primero llamare para decirles que quiero llevarlo aun taller de grupo Vag, a ver que me dicen, el otro día probé acelerar el coche en vacío y no hacia nada raro. Así que pienso que puede ser la caja, ya que cuando ponga la R como la directa hay veces que mete un sacudida un poco fea, Ya os iré contando,
	pues si te digo la verdad no lo he probado, mañana cuando caja el coche lo probare, a ver, gracias
	Hola, buenas noches, nose como explicarlo, cuando inicio la marcha y el motor esta frío, me tironea en todas las marchas desde bajas vueltas y en todas las marchas tanto al reducir como al cambiar, pero cuando el motor esta en temperatura de servicio el coche funciona bien, No sabría cómo explicarlo mejor..
	Hola, Buenas Noche, quería comentaros un problema que tengo en mi audi a4 b9 3.0 tdi quattro automanico de 218Cv, resulta que cuando el motor esta frío tengo una tirones muy extraños, pienso que es la caja de cambios o el motor, pero cuando el motor esta caliente No lo vuelve hacer, alguno le a sucedido? no me han salido fallos aun en el cuadro. Muchas gracias.
				Es la misma plataforma del B8 al B9
fresco publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola, buenas tardes, Resulta que mirando muelles por internet me entra la duda si los muelles del b8 al b9 son compatibles. lo pregunto por que en muchas paginas dicen que lo son. o esa me da a mi el parecer Un saludo y gracias. -
				Luces Americanas laterales traseras A-4 b8
fresco responde a Cetano de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Ese agujero lo has hecho tu? -
				hola, estoy buscando un Vagcom para saber los km de mi coche
fresco responde a fresco de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
eso lose, el coche esta a mi nombre, pero claro en el conce son un poco secos en este aspecto, hoy he adqueriddo el vag com 20.4.20, a ver si con este modelo puedo leer la edc 17, xq no hay otra forma de leer los km xq algún canal? no tengo caja automática se que por ahí se puede ver.. -
fresco publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola, como bien dice el titulo, estoy buscando VCDS para que pueda leer la EDC 17, actual mente tengo el cable 12.12, pero no me deja ver los km del coche entrando en la aplicación solo me sale edc15 y edc16, se que haciendo un autoscam, te sale los km, pero he leído en varios foros que lee los km del cuadro no de la ecu, si alguno me puede ayudar!! muchas gracias. -
	Noo.. eso no quiero pero gracias.. digo la pegatina que va de piloto a piloto en rojo..
	Alguien me puede decir como conseguir la pegatina o el reflectante de atrás donde pone quattro.
				Duda con el HEADLIGHT CONTROL MODULE Xenon
fresco publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
hola. Estoy buscando a ver si hay una equivalencia a la referencia de mi modulo control del xenon, mi modulo tiene una referencia 8k0 907 357 B, -
	Hola amigos, Feliz navidad y prospero año nuevo. Bueno, resulta que desde que compre el coche me he estado dando cuenta que no se me regulan los los faros de altura, mirando he visto que me salen estos dos fallos 01520/01771 hay que decir que el cuadro de mandos no me sale ningún error de fallo solo por el Vag Com, también puntualizar que el fallo 01520 puedo borrarlo, pero el 01771 no me deja borrar.. he intentado entrar en el canal 55( Xenon range) y no me deja dice controlador no operativo. espero que me podías echar una mano.
				Problemas con el VagCom me cierra el programa solo cuando miro fallos en steering wheels
esta revisado todo, pero lo volveré a revisar mañana si eso, de todas formas recuerdo que cuando monte todo otra vez me dejaba entrar y revisar fallos y luego llego un monteo que ya no me dejo, os tendré informado Gracias! -
El único fallo que tiene es 01771 - Unidad de control de alcance de los faros (J431) Pero estamos igual al modulo 16 no hay forma...cuando entro y quiero leer fallos se me cierra solo el programa. problema del cable? o he bloqueado alguna centralita del coche! -
Y eso como lo hago? El modulo 9 si que me deja acceder. -
Le puse control de crucero al coche ya que no tenia, nada, seguimos igual, me sigue cerrando el programa..he probado el 2 y 4 por alargar el tiempo pero nada. -
Gracias, por es posible que tenga algo roto? esq es muy raro, no lo he probado aun, pero cuando también le hago el autoscan y llega el modulo 16 me lo cierra.. y en su día probé con otro coche y no tenia es problema.. no se igual pienso que he bloqueado alguna centralita del coche... -
Gracias.. lo siento por preguntar tanto pero desconocía de eso, aparte que yo el cable lo gasto para ver los fallos y pco mas. -
ahora probare, que función tiene eso? -
mmmmmmm.... eso como se hace?
