Mav
Todo lo publicado por Mav
  1. Mav
    RELES FUNCIONES
    Hola, Necesitaría conocer las funciones de los siguientes reles: Nº53: Nº206:: Nº100: Nº428: De los siguientes creo que ya dispongo de la relación: Nº167: Bomba gasolina? Nº377: Limpiaparabrisas? Nº382: Luces interior? Están ubicados todos bajo el volante en A3 8L 1.8T quattro , motor AQUA , exceptuando el 428 que está en el vano motor. Saludos
  2. Mav
    Caudalimetro
    La sonda lambda parece estar bien , aunque los voltajes un poco bajos Podria ser la centralita? Decir que al pasar él autoscan con el VagCom no da ningún fallo
  3. Mav
    Caudalimetro
    Hola, Una consulta: Al realizar un Log del caudalimetro con Vag-Com los valores no son correctos pero cuando se revisan con el tester en lanzada suben a 5V por lo que si son correctos. Alguien sabe porque puede darse esta controversia entre valores Vag-Com y medidas con Polimetro? Saludos
  4. Los comparo y miro de sacar algo en claro gracias
  5. A la espera de un poco de luz Gracias Vix y suerte con el Log
  6. Nadie? Alguien con nociones de Vag-Com para 1.8t? Saludos
  7. Añado , que antes no me ha dejado editar: Por lo que veo el cauda entrega valores muy bajos. Es correcto? Los valores del turbo como los veis? Cual es la columna de presión solicitada por la ECU y entregada por el motor? Veo valores de lambda en varios canales (032,031,116,006) . En que canal se mide? Por cierto , es un 150Cv Espero vuestra ayuda! Saludos
  8. Hola, Después de comenzar a tener síntomas de perdida de potencia , me decidí a hacer unos logs con el Vag Com : LOGS EN MARCHA: -LOG del canal 115 (Turbo) y canal 003 (Caudalimetro). -LOG del canal 002 y canal 115 -LOG del canal 006 y canal 032 CAPTURAS AL RALENTI:: Canal 032 Canal 116 Canal 031 l
  9. Miraré de sacar el tubo y colocar bien la abrazadera metálica , casi seguro que al actuar el turbo , fuga presión por estar mal puesta la brida y me hacer perder fuerza. Para hacerlo se tiene que hacer por debajo levantando el coche? No hay forma de hacerlo por arriba? gracias por las respuestas Saludos
  10. Hola , Como veis la siguiente brida metálica , está mal colocada? Va del tubo que baja del turbo y conecta con el pankake y a su vez con el intercooler. He comenzado a tener síntomas de pérdida de potencia a partir de 3000rpm y ayer revisando no me cuadro como estaba. A3 1.8T Quattro Saludos
  11. Gracias Entonces la desmontare parar poder limpiarla bien. Alguien tiene los pares de apriete. Saludos
  12. Hola, Necesito limpiar la mariposa de admisión de un A3 1.8T Quattro( 8L) Para hacerlo he comprado un producto limpia carburadores, mariposas… ¿Qué es mejor , hacerlo quitando solo la tobera lateral sin desmontar la mariposa o bien desmontar la mariposa quitando tornillos ....? ¿En caso de desmontarla , hay que cambiar la junta que va entre esta y la rampa de admisión y es necesario dar un par de apriete concreto al ponerla? Gracias
  13. Hola, Alguien tiene alguna posible causa-solución al siguiente tema?: Cambié de bujías a NGK 6458 PFR6Q (Las que le tocan por marca y modelo) y me han durado unos 1000Km. Eso si , el coche iba perfecto pero solo duró 1000Kms porque a partir de los Kms indicados el coche volvió a perder fuerza, tosco…., ¿Puede que sean defectuosas…? Desconozco la explicación… Alguien me podría indicar los valores de las compresiones del motor y sus tolerancias ? Quiero medirlas para asegurar que están bien . Creo que tenían que estar sobre 9 , pero desconozco que tolerancias están permitidas. El vehículo es un A3 1.8T Quattro( 150Cv).Motor AQA. Saludos
  14. Turbo revisado y Ok. Cierrro este post y abro otro Saludos
  15. Se cambio hace unos 3 meses , igualmente se ha verificado su estado ... y está Ok . Ahora está en fase de comprobación del turbo.
  16. Catalizador revisado y con resultado Ok. Comenta el mecánico que seguro que es del turbo y que aunque la presión que da es la buena , lo quiere desmontar para mirar si tiene alguna parte dañada y no trabaja correctamente. Los manguitos de vacio se revisaron y estaban todos bien.
  17. El coche sube bien de revoluciones sobretodo a partir de las 3500 , lo único que entre 2000 y 3500 pega tirones. A parte no se cala al encenderlo , lo único es la perdida de fuerza y tirones . Saludos
  18. Edito Asunto: Posible Catalizador OFF?
  19. Buenas, dispongo de A3 8l 1.8T Quattro con 150m Km y el coche de un tiempo para aquí ha perdido potencia. El coche consume 1l Aceite a los 3000,el mecánico me dijo que sería por válvulas y que no recomendaba abrir por precio... Para intentar solucionar la pérdida de fuerza le cambiaron N75,válvula descarga, las bobinas,sonda Lambda y mejoro un poco pero no lo suficiente. Pase a cambiar bujías y "leche" el coche mejoro un 99% por lo que pensé he dado con el problema!! Pero no ,me duro unos 1500Kms y volvió al inicio sin fuerza sobretodo de 2000 a 3500 .Vuelvo al mecánico y me comenta que podría ser el catalizador (por deterioro provocado por el consumo de aceite )que lo desmontará y probara sin el para ver....y que la mejora al cambiar bujías sería casualidad..... Que creéis, puede ser el catalizador? Por cierto se revisó el turbo y compresiones y todo Ok. El coche está en el taller a esperas de que me digan algo del tema del cata. PD:Las Itvs las pasa Ok en cuanto a medidas de gases. No da ningún error con VagCom Un Saludo.
  20. Ok.Para aclararlo digamos que tras el cambio a 5W40 la aguja del cuadro se estabiliza bien a 90° pero tarda mas en llegar que con el 5W30. Que medicion es mas fiable la del clima o la analogica por cuadro? Saludos
  21. Hola, ayer me cabiaron el aceite y he pasado de un Castrol 5W30(se lo comenzaba a beber) a un mobil 5W40 para intentar disminuir consumos de aceite. La primera diferencia tras el cambio es que le cuesta mas llegar a los 90° que antes pero cuado llega se estabiliza la aguja en la mitad y en autovias...sigue a la mitad. Mirando la temperatura por el clima aprecio lo siguiente: Se queda entre 84°y 89° bastante rato para pasar luego en ciudad a 90°,92°.... Es decir mas oscilante en el clima respecto a cuando llevaba el castrol que siempre eran 90,92 94,96 para volver a 90.....visualizado por clima.Eso si, el motor siempre iba muy caliente, a mi entender excesivo. Al llegar al destino con el 5W40 he abierto capo y no estaba el motor tan hipercaliente Creeis que esto es normal? PD:Audi A3 1.8T Quattro (150000Km) Se le cambio tetmostato y sensor hace un año. Saludos
  22. Mav
    Duda asientos S3
    Ok . Y no hay forma de saber si tienen el airbag? He estado buscando fotos y he visto algunos de s3 recaro y diria que es una tapa plastica. Alguien con los recaro en tela que lo pueda confirmar? Gracias Edito: Subo foto encontrada , diria que es tapa plastica
  23. Mav
    Duda asientos S3
    Alguien con asientos recaro s3?
