koiotea
Todo lo publicado por koiotea
Le he comentado a un amigo,aun lo tienes??
Hola,creo que tengo el cuerpo de mariposa estropeado,ya que al apagar el motor cabecea bastante. Lo solte y limpie y los engranajes estan bien. Ademas del cabeceo da algun sintoma mas??que en bajas de como una vibracion/tiron tambien puede producir?? Y inestabilidad al ralenti???? En el cuadro electrico no da fallo. Gracias
Yo miraria los tubos de vacio,que es lo mas economico.La valvula n75 y haber si los alabes del turbo estan ligeros. Lo de arrancar si los calentadores estan bien no se q sera
P0670 Glow Plug Control Module.Control circuit/open.
koiotea responde a koiotea de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Una pregunta antes de empezar a tocar Carlisu84 .Supongo que se habra roto/ soltado uno de los cables que llega a cada calentador,en este caso que se cambia?todo el cable,se estaña,se hace empalme??Lo digo por si hay que comprar conector o alguna cosa asi... Gracias de antemano -
Ok,muchas gracias -
koiotea publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Me sale esta alarma ahora:P0670 Glow Plug Control Module.Control circuit/open. Ademas me dice que el calentador 3 y 4 que estan mal.....no lo se,el 3 le cambie hace 4meses o asi.Puede ser que el rele este mal y sea por eso o son ambas cosas? Ayer vi que el rele esta bajo la centralita en el capo,frente al conductor.Esa tapa sin soltar el limpiaparabrisas sale? Un saludo a todos -
Pues si Carlisu84 ,hoy a ha arrancado bastante rapido y las alarmas han desaparecido. Ademas le he cambiado los tubos de vacio(uno estaba roto) y ya el coche tira bien....haber si sigue asi en adelante. Lo que si me ha marca estos dias es P0670 Glow Plug Control Module.Control circuit/open. El calentador 3 y 4 que estan mal.....no lo se,el 3 le cambie hace 4meses o asi
Enseguida probare. Gracias de antemano
El filtro tiene dos de entrada y dos de salida,son los dos de la derecha los que debo soltar?? De tanto darle me he comido la bateria. Y me da miedo ya que me marca presion de aceite al darle tanto y no conseguir arrancar,por no decir de todas las alarmas que marca despues. Pero bueno,algo asi pensaba yo y espero que sea solo eso. Entonces suelto los dos tubos y de doy al arranque??
Hola,la semana pasada cambie la egr a mi A4 2.0 170cv del 2006.Lo probe y me salia una alarma P3102 definicione DTC no encontrada. Revise los fusibles y al meterlos me confundi con uno de ellos.El de la bomba de combustible. La cosa es que arranque ,me pegaba tirones y al de poco se me apago y no arrancaba. Revise los fusibles y me di cuenta que habia metido en donde no correspondia uno de ellos y lo cambie.Lo probe a arrancar y a la segunda lo hizo durante 3segundos o asi y se volvio a parar. Desde entonces ya no arranca. Alguien sabe que puede ser??hay que cebar inyectores o algo asi?? Haber si alguno me puede orientar
Entonces has tenido que cambiar el filtro de particulas??
Hola,buenas. Yo no tengo el famoso vag com que comentais por el foro.Tengo otro aparato que supongo sera mas generico,pone las siguientes fallas: -P0670 GLOW plug control module.Control circuit/open. -P0404 Funcionamiento incorrecto del circuito de control de recirculación de gases de escape. -P0299 Presion de sobrealimentacion insuficiente del turbocompresor/sobrealimentador. Esos son los fallos que pone,haber si alguno me puede ir aclarando. Cada dia falla mas a menudo,la semana pasada al poner la n75 no fallo durante 6-7dias seguidos y ahora cada vez es mas continuo.Increible
La cosa es que si voy a tope,subiendo de revoluciones a mas de 3000 o 4000 el coche va como un tiro.....me entra el "limp mode" si voy a pocas revoluciones y le piso en cuesta o algo asi. Alguien que le haya pasado??? Gracias
La semana pasada cambie la n75 y todo correcto durante toda la semana.Hoy de nuevo me ha saltado la luz de los calentadores.Si voy alto de revoluciones no pasa nada pero si en una cuesta le piso y voy debajo de los 2000rpm me sale la luz de nuevo.Mirare si algun tubo de vacio se ha vuelto a soltar pero por lo demas no se que puede ser.....he leido tantas cosas que ya no se que hacer
El sistema de vacio como confirmo que funciona bien??los tubos tienen tiempo y ya he tenido que empalmar algun trozo,se pueden comprar estos tubos en la casa o se sustituyen por algun otro??que en ese caso donde se puede consegui.....gracias
Gracias por la respuesta.Estube de vacaciones hasta ayer y no pude hacer nada.Ahora entonces deberia meterle 12v para ver si cambia de estado verdad?sino deberia. Revisar el caudalimetro o el sistema de vacio,por lo que he leido por ahy....para ello necesito un elevador o puedo hacerlo desde arriba?
Ya le he puesto junta nueva pero sigue igual.Me gustaria saber cuan es la valvula n75,donde se encuentra y como puedo comprobar si esta bien.Por otra parte,como puedo saber si es el caudalimetro el que no hace bien su trabajo.Gracias de antemano
Hola,llevo varios dias que no entra el turbo al coche,y entra en estado de emergencia.Me he dado cuenta que el enfriador d e la egr,la junta que lleva a la admision los gases de nuevo no cierra bien y escapan los gases o tiene una fuga ahy.Puede ser esto el causante de que no entre el turbo o no tiene nada que ver??y por otra,la valvula n75 donde se encuentra? Perdonar,en un Audi A4 avant 2007 2.0 170cv quattro
Habeis solucionado el problema este??a mi me pasa lo lismo q a vosotros y no se q hacer
Me gustaria saber como puedonponer un anuncio para vender una suspension d a3 quattro .lo intento cumpliendo las normas del foro pero no lo consigo.es una suspension completa amortiguadores y muelles s-line q esta nuevo.
Sigo sin solucionar el problema
lo hiciste en marcha o forzado?? que otra solucion le ves que no sea la de cambiar el filtro,soltarlo limpiarlo y probar si se puede regenerar?? -
La cosa es que la saturacion es superior al90% Debere forzar la regeneracion o tiene peligro de incendio?? No se puede limpiar con algun producto para bajar la saturacion y despues salir a la carretera o forzar la regeneracion?? -
El problema ya esta detectado,saturacion del filtro de particulas. Pero necesito la referencia de la chapaleta de admision para cambiar ya que me ha podido originar parte de la saturacion -
necesito la referencia de la pieza:CHAPELETA DE ADMISION A4 AVANT 170cv tipo: 8E Variante :ABRDQ1/QM6 Denominacion comercial:audi a4 2.0 tdi Q GRACIAS por cierto si alguno sabe donde comprarla a buen precio se agradecen de antemano las respuestas
