neoscream
Todo lo publicado por neoscream
Inyectores AUDI A4 B6 1.9 en mal estado?
neoscream responde a neoscream de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Perdonar estaba ocupado trabajando, Gracias por responder, he comprado el liquido y se lo he echado de momento no he vaciado todo el deposito y he notado cierta mejoría en suavidad de motor pero en vibraciones yo creo que sigue igual, puede que un poco menos, le he puesto el vagcom y los resultados estaban igual. Aquí va el vídeo colgado: Una imagen(esta imagen no estaba en 80) a ver si vosotros sabéis porque tengo el coche a 90º en aguja y en vagcom (coolant temp) me sale que tengo 80º de cual me tengo que fiar?. Gracias por vuestra ayuda!! -
Hola buenos días! Estoy un poco preocupado con mi coche ya que des de que compre el coche ya tenia la maldita vibración, yo pensaba que seria por uno de los soportes del motor que estaba totalmente arrancado pero después de cambiarlo ahora se notan aun mas las vibraciones al estar el motor mas enganchado... Hace poco he comprado el vagcom y me ha dado por mirar los valores de los inyectores y estoy un poco cagao por los valores que me han salido. :cry2:. Os adjunto unas imágenes haber si alguien me hecha una mano ... Un saludo a todos!
Muy bonitas todas las demas tapas que habeis puesto y sobretodo la de juanjo con los detalles. Salu2.
Muchas gracias, interesante pagina.
No me funciona los altavoces del lado derecho
neoscream responde a GLUB GLUB de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola, pues eso los sprays yo la verdad que no me he molestado mucho y compre unos de la marca montana, la laca y el barniz también de la misma marca. El resultado, pues bueno yo ya llevo tiempo y la pintura yo no he visto que se salte ni nada parecido total para lo que me gaste, 15 euros o un poco menos en total, cada bote sobre los 4.85 o por ahy. Saludos
Me alegro de que al fin ayas podido montar todo, yo acabo de comprar la radio de segundamano y resulta q no lleva el cable de corriente, fui a preguntar a una tienda alpine y me dijeron que el cable vale 25 euros uno pirata y el original 50 euros con lo q me quedado un poco pillado. Y de nuevo vuelvo a preguntar sabéis si este cable ( http://www.ebay.es/itm/Radio-Adapter-ALPINE-CDA-CDE-CDM-FLEX-RM-R-RB-E-RI-Kabel-Stecker-ISO-Auto-/250921360591?pt=Kabel_Stecker&hash=item3a6c141ccf#ht_2810wt_1163 ) funcionara directamente con las entradas de audi y no dará ningún problema o hay que comprar el original de alpine o el cable pirata que me comento el dependiente es igual al de ebay. Una cosa mas he visto este adaptador http://www.ebay.de/itm/110842538072#ht_2335wt_1139 y ahora va la pregunta... mi alpine lleva conexiones rca seria posible hacer que atraves de este adaptador puediese hacer independiente el subwofer y altavoces traseros y ademas con el cable azul encender y apagar el ampli? Muchas gracias! Salu2
Cambio de Chorus II a Alipne CDE 9882Ri
neoscream responde a moky de discusión en Car Audio / Navegadores
Tengo la misma radio y me gustaria saber si el cable utilizado ahy se puede conectar directamete a la radio o aparte tiene que tener el propio de la radio. -
De momento con los de serie porque no hay money...
pues vale unos 188 euros
hola, Tengo un audi a4 b6 2001 y la radio pues seria una alpine CDE-r9882Ri. Gracias
hola rulas1.9tdi, tu sabes que tipo de adaptador hay que comprar para que funcionen los altavoces de atras, osea si sabes alguna tienda que vendan. el link que pusiste de ebay pone que es para un audi a4 8E S4 es el mismo para un B6 normal? Gracias!
Hola buenas, he estado buscando información sobre como cambiar la radio y que tipos de adaptadores tengo que comprar para que funcionen los altavoces traseros pero en ningún post ha sido resuelto de una manera clara el problema, asín que pido vuestra ayuda por favor, gracias!.
Se me olvidaba primero tienes que limpiar bien las piezas a pintar, que no quede grasa ni nada.
jaja, muchas gracias y siento la calidad de la foto, la verdad que visto en directo impacta mucho mas. Bueno lo que hice fue comprar imprimación y darle a todo el plástico hasta que quede todo cubierto y dejarlo secar. Luego spray de calidad y darle unas 2 o tres capas (15 minutos o mas) Por terminar cuando este seco se le aplica el barniz en spray incoloro y eso es todo. Saludos y haber si te animas hacerlo que es barato,fácil y queda muy impactante.
Que os parecen las tapas pintadas quedan bien o no?
BRICO CAMBIO POMO S-LINE ORIGINAL POR 30€
neoscream responde a francho666 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, Quería comprar este pomo, pero en mi caso el interior de mi Audi es azul y este pomo es negro. ¿No hay en azul? Y se notara si le pongo en negro...? -
AUDI B6 1.9 TDI 130CV PROBLEMAS
Nadie sabe algo mas antes de llevarlo al taller... Si tengo que cambiar la bomba inyectora es solo ponerla y ya esta o hace falta hacerle algo? He estado mirando y en esta web (http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=458&ID_OSC_TYPES=1163&ID_OSC_LEVELS=824) pero nose si esa marca esta bien o no... Por ultimo sabeis alguna web para comprar piezas? Gracias. -
Hola muy buenas, Pues hace 2 semanas que compre el coche y ahora me esta empezando a dar problemas. Pues bueno como que no me queda otra, aver si me podeis ayudar. Hace unos días el coche hacia un olor a gasolina insoportable, por lo que abrí el motor y me puse a mirar, resulta que de la bomba de inyección(o gasoil) se salia la gasolina. Total que compre una pasta de juntas(Nural) y le hice la junta y ya no se salia mas la gasolina. Pues hoy al coger el coche no había manera de que andase, si suelto mucho embrague se cala, y si no le doy mucho gas no tira. Y por si fuera poco me pega unos tirones de huevos y se escucha al cambiar de marcha un crcrccr en el motor. También saca mucho humo blanco-gris y una peste a quemado... Pues eso a ver si me podéis ayudar que no hace mucho que lo he comprado y empieza a darme dolores de cabeza...
PARA LOS QUE ESTE PUENTE NO HEMOS SALIDO
neoscream responde a VALPA. de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola! jod** pedazo cambio que ha pegado, parece que ha salido asín de fabrica. Una cosa y las manetas de las puertas :S -
hola yo tambien los he visto y estoy dubitativo,pero creo que se ven buenos saludosss Si parece que se ven bien, pero alguien sabe donde se conectan?
Hola, Hoy buscando LEDS diurnos encontré estos en http://www.dealextreme.com y quería saber que os parecen.. http://www.dealextreme.com/p/car-grill-9-led-white-light-pair-dc-12v-45909 Y el video que encontre buscando que creo q son estos. Saludos
Hola, Bueno he estado muy ocupado y no he tenido tiempo de mirar esto. Muchas gracias a domin y a xavi10 por toda la información y los precios, pues la verdad que no pensaba que fueran tan caras las llantas y otra cosa solo hay de 20" por lo que veo. No creo que las valla a comprar, pero seguiré mirando otros modelos de llantas haber si encuentro alguno que este bien de precio y que estén bonitas. Salu2 y grax.
Muchas gracias! y por casualidad no sabrías donde las puedo conseguir y cuanto valen? PD: esq no consigo información googleando...
