Joan S5
Todo lo publicado por Joan S5
  1. Hola! Este sistema funciona para cualquier tipo de mando de garage? Gracias!!
  2. Hola, Tengo un Audi S5 con llantas 8,5 J x 19, aunque estoy interesado en cambiarlas y ponerle las llantas del RS5. Alguien podría decirme el ET máximo para que quedasen el máximo de sobresalidas? No obstante, que sea lo adecuado para no tener ningún tipo de problema al pasar la ITV... GRACIAS!! Joan
  3. hola yo soy fabricante de enganches para veiculos,es la misma carroceria que el a4 pero en la fixa tecnica tienes que mirar si te pone kilos de arrastre www.metalgar enganches split saludos joan garcia
  4. Hola, He hecho la instalación del ADS en mi vehículo. Se trata de un Audi S5 con MMI 2G. Escribo este mensaje con el fin de encontrar alguna persona que resida cerca o alrededores de Barcelona y que disponga de Vag-Com y de los códigos para poder codificarlo. Muchas gracias. Joan Garcia
  5. Hola, Tengo un Audi S5 manual. He instaldo el ADS pero no sé si son estos los códigos correctos para mi coche. Alguien me lo puede asegurar? Gracias. Audi Drive Select para MMI 3G y 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Byte 8, bit 2, change 0 to 1 (Display Engine in MMI) Byte 8, bit 3, change 0 to 1 (Display Steering in MMI) Byte 8, bit 4, change 0 to 1 (Display Suspension in MMI) Byte 8, bit 5, change 0 to 1 (Display Sports Diff in MMI) This enables you to modify each of these seetings independently via MMI. Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI.
  6. HOLA yo tengo una fabrica que me dedico a fabricar enganches para veiculos, si te interesa alguna informacion estare a tu disposicion gracias
  7. Hola si ya he visto el bicro pero el tiene un a4 i ami me interesa montarlo en un a5- s5 gracias
  8. HOLA alguien ha instalado el boton ads en algun audi a5, por que estoi interesado en conectarlo i tengo algunas dudas gracias
  9. HOLA me gustaria saber si alguien en un audi s5 , ha puesto el control de crucero-tempomat por que me comentan que en un s5 no se puede gracias
  10. hola ya no tengo el boton.Gracias
  11. Y aquí os dejo algunas fotos más, esta vez, con la nueva parrilla.
  12. Hola, Os presento a mi Audi S5, con la parrilla original.
  13. Hola buen dia de Reyes
  14. HOLA esta parrilla quedara espectacular.... yo tambien he comprado una de rs5 para mi s5 , i mi pregunta es si los mismos sensores van bien en la parrilla rs5 saludos y gracias
  15. Joan S5
    DESCARGA PROGRAMA ETKA
    HOLA alguien sabe como se puede bajar el programa etka gratis o algun sitio para descargartelo gracias
  16. HOLA alguien sabe como se puede bajar el programa etka gratis o algun sitio para descargartelo gracias
  17. buen dia,desde el teclado
  18. Hola, pues si quieres , mi correo electrónico es ulala29@ hotmail.com.
  19. hola, gracias por tu ayuda que la necesitare,para poder activar las cosas tu tienes los codigos? por que tu tienes un audi s5 un saludo gracias joan
  20. un saludo,que tal por el Penedes ?
  21. Hola mi nombre es joan tengo un audi s5 4,2 i soy de vilafranca del penedes cerca de barcelona alguien que tenga el cable vag-com i me pueda activar AUDI DRIVE SELECT,Indicador de carga de batería, la luz ambiente,Cronómetro y Temperatura del Aceite ect.......por que no se si me compro el cable lo podre activar i para no liarla. se recompensara espero alguna respuesta GRACIAS
