danirs6
Todo lo publicado por danirs6
	hola alguien sabe montar el tempromat por sevilla? o algun taller que os lo haya montado indicar precios por favor saludos
	hola quisiera saber si hay alguien en sevilla capaz de instalarme en tempromat en mi coche.. indicar precios. gracias
carcasas pinzas brembo
danirs6 responde a danirs6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
nadie sabe de este tema?:( -
	hola compañeros, estoy dudando si ponerle o no los cumbre pinzas brembo pero nose si le sirven o no? alguien tiene montado esto? la sujecion como se realiza?
No es necesario cambiar correa Poly-V a los 3.0 TDI
danirs6 responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
leido lo leido hay que cambiarla a los 120000km no? -
	ok muxisiismas gracias
	hola tengo un audi a6 30 quattro con motor bmk es decir lleva cadena en vez de correa de distribucion pero quisiera saber cada cuanto se le cambia y cuantas correas trae? si alguien lo ha cambiado ya sabeis precio aprox? un saludo
Peso llantas con neumatico o sin neumatico
danirs6 responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
sinceramente de este tema no entiendo pero despues de haber cambiado de unas 16 pulgadas a 19 pulgadas y de tener 225 a, aora 255 pienso que importa mas la superficie que esta en contacto con el piso, a el peso que la llanta propia tiene. ya que el peso sea cual sea, la superficie que esta en contacto es la misma si ponemos una 255 la superficie de fricion es mayor y pienso que eso retiene mas que el propio peso de la llanta -
	hola llevo ya tiempo intentando buscar un programa silimilar o el autodata alguien me lo puede pasar? saludos
Manual del vag.com en español
danirs6 responde a popy20921 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola he escuxado ablar muxo del cable ese vagcom pero la verda es que.. nose para que sirve?cuanto suele salir? saludos -
	hola he escuchado hablar muxo de vag-com etc etc pero en verda nose ni q es ni para q sirve ni cuanto cuesta y al ver este tema parece q es bastante util no? me podeis informar de ello? gracias
CAMBIO LOGO PANTALLA BIENVENIDA MMI
danirs6 responde a antoniomourino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola q xulada sabes si a un a6 del 2005 se le puede hacer? mi problema es que nada mas poner la llave salta solo la radio sin dar bienvenida ni nada -
	hola q xulada cuanto os a salido el difusor? son originales no?
	eso lo tengo en cuenta pero me refiero que hace dos meses estaba en coche exactamente en las mismas condiciones y aora consume mas, note el aumento de consume cuando le puse las llantas en 19´´ con 255 35 pero eso lo vi logico lo que no veo normal es aora, tiene algo que ver el avisador de gases con el filtro del aire y el consumo? ya que hoy revisando los fusibles un vecino me informo de que a su coche le pasaba lo mismo le saltaba el avisador de gases y el del taller le dijo que le cambiara el flitro del aire ( en mi caso se lo cambie hace 6 meses y apenas le e exo 3000km no creo que ya le toque no? saludos
	hola compañeros tengo un audi a6 3.0 quattro y desde hace un mes aproximadamente e notado que consume mas.. no a tenido ninguna averia ni ninguna anomalia, sigue tirando igual.. no noto ningun goteo de aceite ni de gasoil etc... sabes algo sobre esto? saludos.
Testigo fallo en luces traseras
danirs6 responde a Butanero de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola compañeros ami me paso hace tiempo, os dire la solucion rapida, como os e comentado ya me a pasado deberiais desmontar el piloto y el porta lampara seguramente estara bien, ya que no suele dar fallo, iros al conector, desmontarlo y qitar algun tipo de oxido o suciedad que aya, yo compre un limpiador de contactos ( limpiarlo a conciencia), yo lo lleve a varios talleres por comodidad de no qerer perder tiempo pero todos me daban la misma solucion, cuando lo recojia no fallaba empezaba a andar y.... fallaba. al final me decidi a desmontarlo yo y jamas me volvio a fallar... suerteeeee animos que es facil y feliz año nuevo -
problemas con las guantera
gracias compañeros por la informacion, JuanErre gracias lo intentare yo sino me tiro asi vemos nuestras maquinas un saludo -
	Hola soi daniel de sevila, tengo un problemillas y es que, la guantera de mi audi a6 3.0tdi quattro del 2005 no tiene la apertura controlada y despacito como al principio es darle al boton y se cae llegando a su tope, pienso que tendra un muelle tensor que se abra partido o soltado por que a sido repentino no paulatino, si hay algun tema relacionado con esto en el tema de desmontar etc... enviarmelo o si conoceis el tema . Un saludo y felices fiestas Pienso que comprando lo mejor nunca te arrepientes.
	saludos desde sevilla, yo te soi sincero tengo un audi a6 3.0 quattro triptronic y el bmw serie 650 cabrio para los findes, mi opinion es que me qedo con el audi por que a pesar de mis 23 años y mi juventud, la seguridad y la insonorizacion del habitaculo del audi no la tiene al menos mi bmw ademas es incomodo conducir tranqilo un coche con tanto motor en el caso del serie bmw serie 6 con un 4.8 l de gasolina. te recomiendo audi y traccion quattro
INSTALAR TEMPOMAT EN MADRID
danirs6 responde a angelilloa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola tendria intencion de instalarlo pero cuanto os a salido en total? un saludo -
	hola fran bienvenido veras como si... esperamos fotos de tu cocheeeee un saludo
	bienvenido manucanido yo no hace mucho que estoy aqui pero sinceramente se aprende muxixixmo y aqui hay autenticos locos de lso coches que saben muxixisimo ya sabes fotiyo que veamos tu maquina un saludo
	moises yo he visto las atrancita montadas en uno negro y la verda que quedan xulisismas las otra la verda q nose seguro q tambien super bien pero no tengo el placer de haberlo visto ponga lo q le ponga te lo va a agradecer por que mejora muxiximo eso si, si se la pones sube fotos q estoy deceando de verlasssss un saludo
	am vale gracias por la informacion y por las opiniones llevo 8 de la anchura de la llanta sisi es un 3.0 quattro triptronic saludosss
	la anchura es 255 y el et 45 ami la verda esque me encanta y en persona para mi gana muxixixisismo
