manuab
Todo lo publicado por manuab
madrmeia como esta el patio con los refrigerantes... de que se nos pase la garantia a muchos que no llegamos a los mil euros al mes, haber como arreglamos eso, tendremos que dejar el coche en la cochera, porque tiene que ser el asunto un poco caro, aunque anoxe me lleve una pequeña sorpresa, os cuento. haber yo tb me siento afectado con el tema del refrigerante, tengo un a4 tdie de mayo del 2011, el coche acaba de pasr los 10000km y anoxe lo mire antes de realizar un viaje, el coche estaba en un centimetro y medio casi por debajo del max( en frio)y en otros viajes en caliente no llegaba ni al max, se kedaba a medio centimetro,(y otra cosa mas...ami desde el primer dia en el cuadro donde indica el nivel de combustible, la ultima raya blanca antes de la reserva me marcaba 250km de autonomia clavaos, y ya llevaba unos dias que haciendo el mismo recorrido de siempre y a la misma velocidad 120km/h me marcaba cada vez menos, en la raya blanca, y anoche ya fue el colmo, me marcaba 180 km de autonima en el fis, y bajando nada de como suele pasar que te quita y luego te pegas un rato bueno para que te siga quitando, no llegaba a diez km y me estaba quitando, total que entre eso y lo del refrigerante me queme, y a la vuelta a mi casa digo, ahora si que vas a comer combustible refrigerante y lo que te salga de los h.... y me vine a 180 largos durante 60km,(una tonteria pero iva quemaico...) y al llegar a mi casa logico la reserva con 30 km de autonomia, que se tenia que haber quedao en 120km de autonomia...en velocidad normal pero ultimamente ni eso. PERO AL MIRAR EL REFRIGERANTE ESTABA MEDIO CENTIMETRO POR ENCIMA DEL MAX... y hoy lo he vuelto a mirar viniendo del curro, a velocidad normal y vuelve a star como estubo al principio un poquito por encima del max, mañaña lo mirare en frio. no creo que tenga nada que ver, pero ay sta. respecto a lo del consumo? alguien a notado algo parecido, voy a optar por llenar el deposito antes me marcaba sobre 1020 o por ay de autonomia y la ultima vez 950, y de 5,5 l/100 ahora 6,3 mas o menos, casi un litro mas en el mismo recorrido y la misma velocidad 120kmh.. un saludo.
todo hecho XD.
hola, quiero consultar una serie de activaciones con el vag, haber si me podeis ayudar. mi coches es un a4 b8 2011. 1º-- quiero activar el nivel de aceite en mi radio concert, lo que quisiera saber es la diferencia que hay entre la que viene de origen y la que se activa...porque en mi coche a4 b8 2011 en el menu car hay una opcion que pone nivel de aceite, es esto lo que se quiere activar o es otra cosa... que diferencia hay??? 2º-- al activar el nivel de bateria? donde se mira se se ha activado dicha funcion en el mmi?, ( EN CASO DE QUE CUANDO QUIERA DESACTIVAR ESTAS DOS FUNCIONES, PONGAMOS POR EJEMPLO QUE EN STORED VALUA APARECE 65000 LE SUMO 00016 DE EL NIVEL DE LA BATERIA Y EN NEW VALUE PONGO 65016, ESO PARA ACTIVARLO, Y PARA DESACTIVARLO???? SE PONDRIA EN NEW VALUE 65000 QUE SERIA EL DE ORIGEN NO?. 3º-- se puede activar el antinieblas trasero al frenar? es decir que cuando se frene se iluminen los antinieblas junto con los leds... 4º-- mi radio concert 3 no acepta los codigos del manual de vwgolf para cambiar el logotipo por el del s, rs,... ay alguna otra forma de acerla?.la version es la ultima por lo que veo en el foro. UN SALUDO!!!!
hola! que has intentado hacer para que te salga ese error? a mi me pasa algo igual con la radio modulo 56, cuando intente cambiar el logotipo y poner el del s4 en el mmi y no me dejaba. as probado a deshacer los cambios que has hecho?. Fault Priority:5 ????? El fallo no tiene ninguna influencia en la conducción. Fault frecuncy:1--------veces que se ha cometido el error. Reset counter : 114----ciclos de conduccion para que se borre el error prueba a borrarlo, metiendote en el modulo donde tienes el erro, y desde ay intentas borrar el fallo, soy un mero aprendiz intenta contactar con vwgolf u otros expertos en el tema que ay por ay. un saludo.
Buenas noches manuab, he estado mirando los logs de tus codificaciones y has hecho bien todo, también has vuelto a descodificar todo y lo has dejado como codificación de origen tras desactivar la luz ambiental. En teoría, el error que te ha salido no tiene la mayor importancia y se borrará en un tiempo como bien te indica paul2008. Prueba a borrarlo de forma individual metiéndote en Select Control Module y buscas el modulo 56 de la radio y borras el fallo seleccionando [Fault Codes - 02] -> Clear Codes. Ya nos contarás. ok, como siempre apareciendo cuando mas se te necesita jeje, ya me quedo mucho mas tranquilo si no es un error grave, luego probare. pero lo que me extraña esque siendo un modelo de radio supuestamente acutal porque el coche es de este año nose porque no me deja poner lo del rs o s en la radio concert q tengo, alguien mas con este problema? un saludo.
nadie sabe nada?? que significa... 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption (CUAL ES EL CODIGO DE ERROR PORQUE NO LO ENCUENTRO SI ES EL 03157) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6?????--- esto es grave? Fault Frequency: 1 Reset counter: 224 ?? y esto? Mileage: 9480 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.12 Time: 15:32:10 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 UN SALUDO
hola, se pueden cambiar los espejos retovisores electricos que tengo, por unos calefactables y abatibles?, necesitaria hacer alguna modificacion con el vag para hacer que funcionen? donde puedo conseguirlos que no sea en audi. un saludo
pero en el mmi da igual que tengas puesto por ejemplo la lista de la radio o tienes que estar en car y en el nivel de aceite para que aparezca como tu dices?, en mi ccohe a4 tdie, aparece en el fis el nivel de aceite cuando previamente has abierto el capo antes de poner el contacto o al arrancar.
hola, yo tube un pequeño susto con el tema del nivel de aceite, esta bien que no lleve varilla, pero mi opinion esque no se la tendrian que haber quitado, porque lo que no puedas ver tu con tus ojos vete a saber... mi coche es un tdie mayo de 2011, a las dos semanas mirando el nivel de aceite en el mmi me aparecia POR FAVOR REDUZCA EL NIVEL DE ACEITE, luego lo volvi a mirar y normal al max, a los dos dias tb el mismo mensaje, y entonces llame al conce diciendle lo que me pasaba, lo llevo al dia siguiente y me dicen que el nivel de aceite era el correcto que habra sido alguna mala medicion, pero lo raro esque ya no me salto mas.. (seguro que drenaron el aceite..) y ahora lo que me pasa esque cuando cierro y abro el capo en el fis marca la barra del aceite un poco por ebajo del max, y en el mmi esta al max! de cual me fio? llevo con el coche 9500 km y no he repostado nunca aceite, que no marque lo mismo es cuestion de llevarlo al conce?, hay alguna forma de que se vea como se llena la barra en el mmi porque esque parece que esta en pause, en el fis se ve como se llena y te fias un poco mas pero en el mmi no!(( siempre lo miro con forme pone en el manual, en caliente, contacto puesto esperas dos minutos y miras)) y sobre el refrigerante en caliente marca lo q quiere, y en frio pasa lo mismo unas veces mas arriba otras mas abjo... ya no se si pierde, o no, porque stoy pendiente de cmo esta el asunto con el refrigerante, a alguien mas le pasa lo mismo? un saludo.
si te refieres a que cuando termina de hacer el autoscan le doy a lo de CLAR ALL DTCS, si lo he hecho, guardo el autoscan, y comienza de nuevo a pasarlo y vuelve a salirme, o te refieres a otra cosa.
buscando un problema similar al mio en el foro he visto que wvgolf le pidio que dejara lo del codinglog, asiesque lo dejo puesto ya de anetemano, codinglog, (solo me aparece esta dentro de debug). Address 17:8K0 920 930 N recoded (Long Coding) from 0F04080002000008050000 to 0F05080002000008050000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,21:31:53:10074 Address 09:8K0 907 063 N recoded (Long Coding) from 260050914034AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 to 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:20:23:10074 Address 17:8K0 920 930 N recoded (Long Coding) from 0F05080002000008050000 to 0F0D080002000008050000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:22:22:10074 Address 17:8K0 920 930 N recoded (Long Coding) from 0F0D080002000008050000 to 030D080002000008050000 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:24:55:10074 Address 52:8T0 959 792 M recoded (Long Coding) from 011C02204100410001 to 011C02204D00410001 (02391/823/56573) Friday,11,November,2011,23:28:28:10074 Address 56:8T1 035 186 P recoded (Long Coding) from 0500048204018500015B070000 to 0500048204018500815B070000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:19:42:10074 Address 09:8K0 907 063 N recoded (Long Coding) from 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 to 260050914134AF000001000000001D0D4F1C030806010101000000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:21:44:10074 Address 56:8T1 035 186 P recoded (Long Coding) from 0500048204018500815B070000 to 0500048204018500015B070000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:31:26:10074 Address 09:8K0 907 063 N recoded (Long Coding) from 260050914134AF000001000000001D0D4F1C030806010101000000 to 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 (02391/823/56573) Saturday,12,November,2011,15:33:34:10074 los cambios que hice fueron los siguientes, el orden puede variar. viernes:- barrido de agujas - cronometro y temperatura del aceite. - quitar pitido cinturon de seguridad - activar la funcion de cornering hasta aqui todo sin problemas sabado, he intentado poner el logtipo de rs en mi radio concert daba error al intentar aceptar el cambio y por lo tanto no se me guardaba. - y luego he hecho esto segun el manual de vwgolf Activar la iluminación ambiental en el MMI para radios Concert o Symphony de serie. Select Control Module -> [select] -> [56 – Radio] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 – Interior Light Settings active (1 = activado) Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Select Control Module -> [select] -> [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 16 Al no existir una relación de Bits en el Byte 16 del modulo 09 hay que cambiar la codificación del Binary para poder activar el Bit 6 (0=desactivado, 1=activado). Para ello cambiamos la codificación del Binary de origen [00001111] por la nueva codificación que activa el Bit 6 [01001111] y pasamos al Byte 17 para que nos guarde la nueva codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del ratón el Byte 17. Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 16 [01001111]. Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada Para concluir borramos los posibles fallos que nos hayan salido en los módulos 56 y 09. paso el autoscan me da error en el modulo 56 (como esta puesto mas arriba en el primer post) le doy a borrar fallos, salta automaticamente otro autoscan, sigue dando el mismo error, lo ago otra vez, sigue saliendo, y decido deshacer los cambios, poner tal y como staba todo cambiendo codigos, desactivando la casiilla de la luz ambiental etc... me acepta los codigos y le vulevo a pasar el autoscan saltandome otra vez el mismo error. un saludo.
hola, trasteando con el vag-com 10.6.4, al acceder modulo de radio para poner la luz ambiental, al hacerle el autoscan, me aparecia el error en el modulo 56 radio, tal y como dice vwgolf en su manual, le he dado a limpar el error y vuelve hacerme el autoscan automaticanmente pero volviendome a saltar el mismo error, y asi hasta tres veces, total que intentando desactivar lo de la luz ambiental es decir dejandolo como staba al principio (cambiando los bit 01001111 por el original 00001111) todo perfecto me aceptaba los codigos originales que he ido apuntando aantes de hacer nada, pero volviendole a pasar el autoscan para que ya me diera todo perfecto me seguia saltando el mismo error, ((tambien he intentdo ponerle el logotipo del rs a mi radio concert pero no me dejaba asiesque no se me guardaba el cambio, y se me quedaba con forme estaba,)) el coche va bien y la radio tambien. lo que me preocupa es que desactivando todo lo que le hecho hasta el momento (barrido de agujas, lo del cornering etc... y sin error en el autoscan) antes de que lo lleve a la revision, me va a salir error en el autoscan, y como puedo borrar ese error en la radio??? no vaya a ser que le pase algo al coche le metan el cable vean que he estado toquiteando porque no puedo borrar el error y pase algo con la garnatia,.... aqui dejo el analisis de autoscan. un saludo y gracias. Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K8BN048002 Mileage: 9480km/5890miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN Component: R4 2,0L EDC H23 8969 Revision: 45H23--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod VCID: 83010B3FBB85 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7EF7FACB5067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 73E1DBFF6B25 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01020220110207 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E7E2EB7857 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000963572 Coding: 260050914134AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3A7F36DB0CCF Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 060311 H07 0070 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M Component: PARKHILFE 4K H01 0080 Revision: 11001001 Serial number: 36891105536579 Coding: 000003 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4A9F661B5C2F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: 003JMD09J818 Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4687522B4837 Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME5C6030087 Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME5C64731BN Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME05031D5CG Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME090A30549 Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME11004A58S Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME4507525E% No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H17 0014 Revision: -------- Serial number: 90372KC2000MM Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D753DC71DE1 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC34603C Coding: 030D080002000008050000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 387B2CD332C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Revision: GB800053 Serial number: 5300G112228110 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 810D0137A199 Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D Component: TSG FA H08 1501 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 53A17B7F8B65 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0143982027 Coding: 0100062000B904408120013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 73E1DBFF6B25 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 M HW: 8T0 959 792 D Component: TSG BF H08 1501 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 52AF7E7BB47F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000746128 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346318E32EAB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 397D29D709C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6K1548567 Coding: 0500048204018500015B070000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448348237E0B Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Component: Display 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 224 Mileage: 9480 km Time Indication: 0 Date: 2011.11.12 Time: 15:32:10 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000001 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HL H06 1501 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 56A7826B9897 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HR H06 1501 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 56A7826B9897 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E Component: FSE_256x BT H42 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005268855 Coding: 0010350 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3C7330C306FB No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
hola de nuevo! ya le hecho casi todo al coche, me falta lo de la radio a espera de vuestra respuesta haber si se puede o no, no vaya a ser que se quede bloquea o algo ya que en la pagina de ross-tech pone algo de que daba algun problema con las radios concert y simphony o algo asi, aunque ami no me ha dado ninguno en lo que he hecho por el momento, otra cosa... mi amigo tambien quiere hacerselo en su coche otro a4 2009 143 cv, que tengo que hacer para poderle hacer a el tambien las modificaciones,pero con mi cable y mi portatil, me refiero a que si debo realizar otro test en su coche y guardarlo, un autoscan....nose cualquier cosa, ahora que ya se mas o menos hacerle funcionar a esto del vag-com voy a ver que pasa con el refrigerante. un saludo.
MUCHISIMAS GRACIAS VWGOLF Y DEMAS QUE ME HAN AYUDADO EN ESTO Y SEGURAMENTE QUE SEGUIREMOS EN CONTACO CON MAS CONSEJOS JEJE... VEO ALGO DE ESPERANZA JEJEJE ESTA NOXE MISMO EMPIEZO CON OTODO POCO A POCO Y SIN PRISAS, YA OS CONTARE COMO HA IDO LA COSA UN SALUDO Y MUXISIMAS GRACIAS DE VERDAD. SII PORFIN!!!! YA PUEDO JUGAR UN RATO JEJE GRACIAS VWGOLF POR TU MANUAL, CON GENTE COMO TU SE SOLUCIONAN LAS COSAS PRESENTATE A PRESIDENTE HABER SI NOS SACAS TAMBIEN DE LA RUINA JEJE, pero no se hace todo con forme esta en el manual, me sigue saltando la pagina que necesito el codigo ese pero ya tan cabreao y con la licencia en verde digo no puede ser ya... le he dado a coding helper y entonces ya me aparecia lo que queria para poder toquitear... copia el codigo de arriga y lo pega abajo y entonces ya si. no se si habre hecho bien lo mismo la he jodio, y cuando le doy a escape para que acepte los cambios no me aparece do it, sale directamente pero me los guarda. la version es la 10.6.4 adjunto imagenes. bueno bueno... ya tengo lo de las agujas del cuadro de instrumento ay que empezar por lo facil... ahora os digo, en el manual del vwgolf por cierto es la o****!! XD yo tengo una radio concert para poder cambiar el logo por los que pone ay es necesario tner el sistema MMI? O SE PUEDE... mirando por ay he sacado mas logos.. MÓDULO 56 RADIO BYTE 12 Por defecto en este byte aparece "00" , no nos hace falta cambiar el binary para cambiar de logo, sólo cambiamos el "00" que veis en la foto en amarillo por las siguientes opciones: 01: “Audi Infotainment system S5” 02: “Audi Infotainment system RS” 03: “Audi Infotainment system S” 04: “Audi Infotainment system S4” 05: “Audi Infotainment system RS” 06: “Audi Infotainment system RS” Una vez escrito el número que queremos pasamos al byte 13 (que está vacio) para que guarde la codificación, exit y o.k. no vy a probar aun hasta que no me digais se se puede en las concert. Por cierto se pueden cambiar los retrovisores electricos, por unos abatibles y calefactables?, un saludo.
buah esto si que no me lo esperaba no lo hice la primera vez lo he hecho ahora gracias a un comentario... ahora no se puede hacer nada o que? vamos que me han engañado no?...o lo he instalado mal o algo ha tenido que pasar, un saludo
hola y gracias vwgolf por seguir dondeme consejos... haber en el video que he colgado y que te comente en el privado, no se si lo has visto, realizando el autoscan , casi finalizandolo salto como un mensaje de error,(CREO QUE DICE QUE NECESITA UN CODIGO O REQUIERE DE UNA LICENCIA) por eso no aparecen todos los modulos,y le hecho el autosacn dos veces y ya no sigo mas...mira el video a partir del minuto 2:30 y lo veras o si quieres verlo entero por si previamente he comentdio algun error pero creo que no, eres mi unica esperanza enserio. si no consigo hacerle funcional menudo fracaso, porque la verdad que el cable y el soft creo q van bien el problema, un saludo amigo. por cierto soy de un pueblo de albacete, porque lo preguntas? vwgolf te pregunta de donde eres por si estabas cerca de madrid para quedar un dia para que el te lo viera en persona. No lo he hablado con él pero segurisimo que lo dice por eso. Ya nos ha enseñado a muchos manejarnos con el Vagcom. Respecto al error que te salta... no te he comentado nada antes porque para no decirte nada... es que no se porque sera. Pero parece que no lo reconoce del todo En la casilla de [options] ¿has hecho el test antes de empezar a usar el cable? ¿te da Ok en los tres parametros? ¿le diste a [save] despues? Son pasos basicos para saber si el cable esta bien instalado. Al pulsar en [about] tiene que salir una casilla con un codigo alfanumerico con el numero de serie de cable y justo debajo tiene que salir en letras verdes Fully Resgistered / Activated. Revisa eso para descartar que no reconozca el cable Si eso está bien yo desinstalaria el programa y los drivers segun explica vwgolf en su manual paso por paso. Y luego lo volveria a instalar teniendo cuidado en desconectar el antivirus y el firewall y quitando el wifi y la conexion a internet. Ya nos contaras... Un Saludo gracias por el consejo luego lo probare y de paso con lo que me diga vwgolf, pero creo que lo del test y eso si que lo hice bien, y le di a save etc, pero no sabia nada de about, pero de todas formas si no stubiera bien instalado yo creo que no me leeria nada ni desde el principio no creo que se corte a la mitad de realizar el auto-scan, aunque no lo descarto, como digo soy novato en esto y me parece buen consejo el tuyo. gracias un saludo. --VWGOLF-- haber te digo,sta tarde le volvi hacer el auto-scan y me volvio a saltar el mismo cuadro de error, tengo instalado el 10.6, pero en el cd tb me vienen mas entre otros el 908, porque si no le ves solucion lo desinstalo e instalo otro, pero ya no se si vendran mas problemas que luego no me reconczca el cabel o me lo cargue...ya no se qu emas puede pasar, por cierto no me importaria desplazarme aunque sea un buen viaje..pero si por telefono lo pudieramos hacer mejor que mejor ,ya te llamaria yo, o seguimos por aqui. (y no quiero ponerte en un compromiso o algo por el estilo),pero toy deseando ya de terminar con esto, y que pueda sacarle algo de partido a mi coche.. y dandole mil vueltas a todo y respecto a lo que me comentaba rushifuru, puede ser que no me reconozca del todo el cable porque en el manual de intalacion del cd me pone esto. INSTRUCCIONES DE INSTALACION: 1.- EJECUTA EL EJECUTABLE DE LA VERSION ELEGIDA SEGUN SE PREFIERA. -DALE A SIGUIENTE A TODO CONTINUAR, HASTA QUE FINALIZE LA INSTALACIÓN. 2.- CONECTA EL CABLE USB AL ORDENADOR. SALDRA LA PANTALLA DE BUSQUEDA DE DRIVERS PARA EL CABLE. - NO CONECTAR A INTERNET - INSTALAR DESDE UNA UBICACIÓN ESPECÍFICA ( C:\ROSS-TECH\VCDS-Beta), CARPETA QUE SE ABRA CREADO DESPUES DE LA INSTALACION. y buscando la carpeta "beta" dentro de vcds no la encuentro a mi me aparece esto. intento hacerlo lo mejor que puedo para que me puedas ayudar, gracias.
otro mas que se apunta! aunque antes me tendre que pasar por el conce aver que idiotez me dicen y sumarla a otras tantas que ay por aqui, o si han dado con la solucion que no creo...
por cierto antes de hacer nada con el coche y de enchufar el cable, lo he quitado de auto y lo he puesto en 0 y e desconcetado la radio no se si tendra algo que ver, si lo tengo que de jar en auto y conectar la radio un saludo Buenas noches manuab, pon un pantallazo de tu modulo 17 del cuadro de instrumentos donde dices que te has quedado parado y de esta forma te podré ayudar. No codifiques ni hagas nada por el momento. Otro consejo te voy a dar, antes de nada haz un Auto-Scan a todos los módulos de tu coche y lo pones aquí a ver qué módulos monta tu coche. Un saludo. ya he hecho lo que me pedistas vwgolf, y aqui te adjunto los resultados haber si porfin puedo hacerle algo al coche ya no me quedan mas esperanzas. no he tocado nada como me has dicho, tambien te mando un video (de mala calidad.. pero haber si sirve de algo..) al final no se ve porque era cuando me daba el error comentado antes y ya me he olvidao de que estaba grabando pero las imagenes es lo que no se ve en el final del video. AQUI EL RESULTADO DEL AUTOSCAN Tuesday,08,November,2011,20:41:17:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K8BN048002 Mileage: 9190km/5710miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN Component: R4 2,0L EDC H23 8969 Revision: 45H23--- Coding: 0A194012042403080000 Shop #: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod VCID: 83010B3FBB85 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7EF7FACB5067 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 73E1DBFF6B25 Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01020220110207 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E7E2EB7857 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000000963572 Coding: 260050914034AF000001000000001D0D0F1C030806010101000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3A7F36DB0CCF Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 060311 H07 0070 Coding: 00FD11 Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M Component: PARKHILFE 4K H01 0080 Revision: 11001001 Serial number: 36891105536579 Coding: 000003 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4A9F661B5C2F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: 003JMD09J818 Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4687522B4837 Driver's Airbag Crash Sensor: Serial number: 6334MSME5C6030087 Passenger Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 6344MSME5C64731BN Driver's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6352QSME05031D5CG Passenger's Rear Airbag Crash Sensor: Serial number: 6362QSME090A30549 Driver's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63732SME11004A58S Passenger's Front Airbag Crash Sensor: Serial number: 63832SME4507525E% No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H17 0014 Revision: -------- Serial number: 90372KC2000MM Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D753DC71DE1 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H28 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC34603C Coding: 0F04080002000008050000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 387B2CD332C3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Revision: GB800053 Serial number: 5300G112228110 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 810D0137A199 Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 M HW: 8T0 959 793 D Component: TSG FA H08 1501 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 53A17B7F8B65 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0143982027 Coding: 0100062000B904408120013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 73E1DBFF6B25 No fault code found. AQUI EL CODIGO QUE ME PIDE CUANDO INTENTO ENTRAR EN 07 AQUI CUANDO LE DOY A DO IT POR PROBAR EL CODIGO QUE SALE... ME LA JUGUE UN POKO PERO NO PASO NADA... AQUI CUANDO LE DOY ADAPTATIONS QUE PARECE QUE SE PUEDE HACER ALGO PERO YA NO TOQUE... RECUERDO QUE MI COCHE ES UN AUDI A4 TDI-E MAYO 2011, GRACIAS.
