Todo lo publicado por eprom64
Gracias...Carlisu84...ya esta solucionado. Un saludo
Buen dia a todos...tengo un Audi Q5 2.0 TDI del año 2009 que al pulsar la llave para arrancar no hace nada.me temo que podria ser el interruptor del embrague,,pero el problema es que no lleva o no lo veo en la zona del pedal de embrague.mi pregunta es..puede que el sensor este ubicado en la tuberia del embrague? gracias y un saludo a todos
Buenas a todos, he instalado autodata en virtual box, pero a la hora de abrirlo me sale error, tiene alguien instalado el autodata en virtual box?
Ayuda!! Esquema electrico audi coupe año 90 letra de motor kv&
eprom64 responde a mr.Temerario de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
¿ No tienes autodata?. -
Buenas a todos nuevamente, tengo un A-4 que cuando le da gana se me activan los intermitentes de la alarma, pero la alarma no funciona, le conecte el vag-com y me daban los siguientes errores: 01134 claxon bocina de alarma defectuso 01134 claxon bocina de alarma sin comunicacion 01816 linea de señal a la vigilancia del habitaculo sin comunicacion. tengo entendido que con el vag-com, en bloques de valores de la confort, puedes ver el motivo de que salte la alarma. ¿os habeis encontrado con algo así ? Gracias y un saludo
Resetear testigo Inspeccion
eprom64 responde a eprom64 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Solucionado Gracias -
Buenas a todos, Tengo un Audi A-4 2.0 TDI 8N del 2010 y el problema que tengo es que despues de resetear el servicio de inspeccion con el vag-com, me sigue saliendo el aviso en el fis, e entrado en instrumentos , adaptacion , canal 2, y lo he puesto a cero, y nada, ¿ Me podeis orientar alguno? Un saludo .
Buenas a todos, tengo un pequeño problema y es que tengo que desmontar una maneta exterior de la puerta trasera de un Audi q-7 y no tengo ni idea de como, ¿ alguien que sepa como?. Gracias y un saludo
Buenas a todos y como no, otra de problemas, Os comento, hace una semana mi compañero instalo un navegador de la marca zenec en un Audi A-4 B7 del 2007, todo funciona bien, pero según el cliente, tendria que ver en el fis las flechas de direccion del navegador, me imagino que para esta funcion se tendria que activar o hacer reconocer que se ha instalado este navegador. Me han informado por hay que se hace por * instrumentos* en el vag, pero no lo he echo nunca, ¿ alguien que me pueda informar?. Gracias y un saludo. por cierto ¿ para activar tambien el telefono?. Hasta luego.
Buenas, si pudieras pasar algún pantallazo, te podria ayudar. Un saludo.
Gracias, asi es me refiero al comming home, mi coche no lleva sensor de oscuridad y no se si puedo activarlas al apretar el mando,
Buenas a todos, tengo un A-4 , y he escuchado que se puede activar las luces al cerrar o abrir el coche con el mando, pero no lo tengo muy claro, ¿ Alguien que me confirme si se puede hacer? sin más un Saludo y gracias?.
Dame un poco más de informacion ............. diesel o gasolina, tipo de motor etc... y te mando la info. Un saludo
Por fin se puede descargar Autodata 3.4
eprom64 responde a eprom64 de discusión en Odis, VAS5050, Otros...
Un saludo, lee primero las instrucciones, Suerte. -
A ver si funcionan estos http://depositfiles.com/files/ym2mypeie http://depositfiles.com/files/ezozgip8g -
http://www.mediafire.com/?zpsd1p7fsgx73lb Este software le permite fácilmente aplicar todas las fórmulas posibles de la ley de Ohm en forma automatizada. Ingresando dos valores, de los cuatro posibles (Resistencia, Tensión, Corriente y Potencia), la aplicación calcula los otros dos y le indica cuáles fórmulas ha utilizado. Además, se pueden ingresar los valores en las diferentes variantes de cada unidad de medida. Se pueden convertir a otras variantes de una unidad de medida (por ejemplo de Volts a micro Volts), seleccionando la opción correspondiente de la lista desplegable. Esto facilita todos los cálculos en una simple pantalla y no es más necesario realizar múltiples conversiones y cálculos previos aplicando las fórmulas con una calculadora o una planilla de cálculos. ¡Se ingresan los valores en las unidades deseadas y se obtienen en las unidades deseadas con pocos clicks! espero se de utilidad. Un saludo.
Lo estoy subiendo de nuevo, ya mismo os paso ls enlaces. Un saludo -
Tuyo es. Un saludo
¿todavia estais sin el elsawin 4.0 ? Se puede instalar en windows 7 32 bits en el 64 no lo he probado, Funciona perfecto. A quien le falte me lo diga y os proporciono los links de descarga. :bye1: :bye1: :bye1: Un saludo
Espero que os funcione un saludo. -
Vean este enlace http://www.identi.li/index.php?topic=160757 -
http://rapidshare.com/files/1630503215/MANUAL%20DE%20TALLER.part7.rar http://rapidshare.com/files/3002238637/MANUAL%20DE%20TALLER.part6.rar http://rapidshare.com/files/141556610/MANUAL%20DE%20TALLER.part5.rar http://rapidshare.com/files/828551013/MANUAL%20DE%20TALLER.part4.rar http://rapidshare.com/files/1958425617/MANUAL%20DE%20TALLER.part3.rar http://rapidshare.com/files/2956160077/MANUAL%20DE%20TALLER.part2.rar http://rapidshare.com/files/1388461662/MANUAL%20DE%20TALLER.part1.rar -
Buenasss. tengo saturado el correo, les pido que a quien no se lo haya mandado me lo vuelvan a pedir Gracias. por cierto digamme si les funciono. -
Tras mucho investigar por internet por fin he descargado el autodata 3.40 en español y funcionando en windows 7. Toy muy contento :bye1: :bye1: Un saludo.
