pedroza86
Acerca de pedroza86
  • Cumpleaños 19/08/1972
  • Intereses
    mecanica, electricidad, coches
Logros de pedroza86
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. HOLA A TODOS. Tengo instalada la version 2007, pero modificada para SDS, y no quisiera perderla al meter un disco que tengo de 2009-1. alugien me puede decir que devo de hacer para actualizar al disco nuevo y no perder el SDS (control por voz). un saludo y gracias
  2. Hola a todos, me gustaria sabersi hay alguien con este motor el 2.5 tdi quattro 180cv, pues me gustaria saber si este tipo de motor da algún tipo de problemas cuando tiene ya sus kilómetros. El otro dia fuí a un taller de un amigote y vi uno con el dentado de los arboles de levas comidos y las levas desgastadas, este me dijo que estos motores eran endeblitos y poco fiables. Me gustaria saber vuestra opinion pues yo tengo uno pero tiene solo 55.000 km y me gustaria saber que tipos de averias suelen tener este tipo de motores ya cuando tiene más kilometros. el mio es un A4 2.5 tdi quattro 180cv. gracias de antemano
  3. Hola, tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar hace tres dias le hice el cambio de aceite y filtros a mi A4 B6 2.5 TDI y despues de haberle reseteado con vag com el cuadro de intrumentos para el servicio de aviso en el cuadro, ahor cuando pulso el boton de la llave para veriguar los dias y km que faltan para el proximo cambio me salen unas rallitas - - - - y no se porque o como solucionarlo para que me salga la informacion correcta. un saludo y gracias
  4. pedroza86
    RNS-E
    TENGO UN RNS-E COLOCADO EN UN ADUI A4 Y VA TODO BIEN PERO HAY UNA COSA QUE CREO QUE ESTA MAL, CUANDO ENCIENDO EL NAVEGADOR PARA QUE SE VEAN LOS PICTOGRAMAS EN EL FIS TENGO QUE APAGAR Y ENCENDER EL NAVEGADOR. QUISIERA VER SI HUBIERA FORMA DE CODIFICAR EL INSTRUMENTO 17 PARA QUE SE VEA DIRECTAMENTE O ALTERNATIVAMENTE CON LA RUTA 1 RUTA 2 CUANDO PULSEMOS EL MANDO DE LA DERECHA. UN SALUDO
  5. yo lo he intentadopero en el vag com no me viene long coding como puedo hacerlo
  6. pedroza86
    long conding
    Hola quisiera programar varias cosas con mi vag com pero no me da la opcion long conding. cuando compré el programa me facilitaron un programa fuera parte que se llama asi long conding pero no se como se utiliza para programar con el vang cong una vez conectado. gracias por si alguien me ayuda
  7. hola yo estoy intentado configurar varias opciones con el vag com pero no me da la opcion long codign. cuando compre el programa vag com me facilitaron un programa que pone lon codngin pero no se comos e utiliza. alugien me puede ayudar. gracias
  8. pedroza86
    N70
    hola, yo lo he probado con navegador RNS-E original AUDI y nokia n70 y nada de nada no funciona
  9. hola, yo tengo la guantera para cd changer y he colocado un dvd con interface para el rns-e, al principio tenia bloqueado el video en movimiento, cosa que he desbloqueado por firw, pero la musica se escucha auqnue no tengas videos, es decir puedes reproducir cd,s sin ver imagenes. tambien tengo colocado el solisto que emula el cargador de cd,s para no hacer trabajar tanto al lector de tarjetas del rns-e y ademas funciona perfectamente con la opcion sds. un saludo
  10. Hola compañeros ya por fin lo he conseguido pasos que he seguido. cargar version 080 con modificacion para vim v1.10 subir colocando versiones de 2005-2 y despues 2007-1,2007-2 y finalmente 0660 de cargar algo a la hora de actualizar los discos una vez echo esto y por supuesto he dejado la version 080 inicialmente sobre unas 24 horas sin corriente, bueno una vez que todo cargado con 0660 sds he reprogramado todo con vag com existente en el canal 136 como valor de sonido por altvoz delantero pero se escucha todo en el trasero. a continuacion he echo un dowgrade a la version 2007-1 y a partir de hay ha empezado a escucharse por el altavoz delantero sin perder el vim pues el canal 5 sigue en 250 he vuelto a actualizar a 0660 sds y todo al pelo es decir vim y sds escuchandose por el altavoz delantero. la forma que ha echo el dowgrade ultimo y upgrade ultimos se ha realizado completandose la barra blanca se reinicia se espera dos segundos y vuelve a salir en pantalla cargar software como unos cuatro o cinco minutos y siempre viendo en pantalla versiones completas sin la x. un saludo a todos
  11. ok, así ya lo he intentado es decir he cogido la verison 080 y con la herramiento de vin v 1.10 he modificado el loading kwi posicionando source en EU y target en EU y lo he remplazado en la misma carpeta con lo cual tengo los archivos y el loadin kwi modificado para vim luego he cogido lo he dejado 24 horas quitando fusiblde que alimenta la radio. luego he ido insetando las versiones 550,600 y al final la 660 con sds todo va correcto pero la voz sigue saliendo por detras.si lo has conseguido por favor dime que hago mal . un saludo
  12. pedroza86
    SDS Y VIM
    Hola, quisiera saber si alguien a conseguido cargar la version 080 con modificacion para vim y depues a ver conseguido que la voz salga por el altavoz delantero a mi todo me vá bien ecepto que la voz sale por la parte izquierda trasera y he cargado la ultima verision 0660 con sds todo va perfecto menos el tema de la voz. si algui en ha conseguido que todo funcione bien y ademas la voz le salga por delante por favor ayudarme. un saludo a todos
  13. Gracias zx81, los unicos archivos que tengo del 2005 que son la version 360, entonces algun alma caritativa que me pase los archvios 0460. gracias
  14. Hola a ver quien me puede echar una manita, me he atrevido y he modificado mi RNS-E para video en movimiento todo perfecto pero lo unico que no soy capaz y lo he intentado en que la voz de indicaciones salga por la parte trasera izquierda he intentado programar el canal 136 con 3226 ó 2226 y no me los acepta solo el 5 y el 13. un saludo
  15. Si Mark tengo vag com y he codificado la unidad 77 de 0011855 a 11805 y entonces ya no funciona el reconocimiento de voz y el boton derecho del volante tampoco funciona al colocar esta codificacion me tengo que volver a 11855 por lo menos que funcione la telefonica con reconicimiento de voz. tambien he puenteado los pines 1- y 7+ del conector c del rns-e pero no hace nada de nada sera por la centralita por ser letra c. la direccion 16 la tengo con x4 para telefono y sds y la direccion 17 canal 62 con un 23. un saludo y gracias
