Bas
Todo lo publicado por Bas
toma de corriente en bloque motor
Bas responde a gasolini de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola, perdona que me cuele en el post.Has encontrado el dichoso cable ?? yo tengo el mismo problema para instalar unos leds en los faros y necesito que el positivo vaya con el contacto. Muchas gracias, un saludo. -
Vaya tela !!!, en el manual de reparaciones no pone nada ( o al menos no lo he visto ) de soltar grapas. Muchas gracias por la respuesta, ya lo he podido quitar y he visto la pieza que está chunga ( el sistema del cables ). Lo dicho, muchisimas gracias. Un saludo.
IMPOSIBLE DESMONTAR PUERTA DELANTERA
Bas responde a ferito71 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola ... espero que hayas podido averiguar como se cambia ..... a mi me ha pasado lo mismo pero, no soy capaz de quitar el guarnecido de la puerta .... he quitado todos los tornillo como marca el manual pero me quedo en el punto donde pone soltar guarnecido de la puerta 8. Imagino que se refiere a quitar el clip de sujeción, pero .... donde está ese clip ??... es que después de quitarle todos los tornillos el guarnecido parece que está pegado y no se mueve nada por ningun sitio.... por favor, podrías ayudarme ??. Muchas gracias, un saludo. -
Nada, que no hay manera ... el tornillito de abajo lo voy a tener que cortar. Y no veo la manera de quitar el guarnecido ... será que está enganchado con Grapas y hay que tirar muy fuerte ?? ... pero es que en el manual no pone nada de ello .... Por favor, necesito que alguien me lo explique como si tuviera 3 añitos.. ..... Gracias.
Buenos días, resulta que se me ha roto el elevalunas del conductor y estoy intentando desmontar el guarnecido para ver que pieza es la rota... Para ello me he bajado los PDF's del ELSA pero despues de quitarle todos los tornillos el guarnecido sigue estando más fijo que la leche ... y no soy capaz de identificar donde está el clip de fijación. Por favor, alguien que lo haya hecho, me podría ayudar ??, seguro que es una tontería pero llevo más de 2 horas dándole vueltas y no tengp narices a desmontarlo. Por otro lado, el tornillo que hay justo debajo, es un tornillo que sale ?, porque se me ha quedado dando vueltas y ya no va ni para dentro ni para fuera... Bueno, a ver si alguien me puede echar una mano. Muchas gracias anticipadas. Un saludo.
Fallos después de instalar el Tempomat en A4/B6
Bas publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas tardes, pues despues de bastante tiempo meditando si poner o no el tempomat, me he armado de valor y esta misma mañana lo he estado intentando y casi consiguiendo .... El caso es que después de la instalación, le paso el VAG-COM y me da estos errores que detallo a continuación : Address 01 ------------------------------------------------------- 2 Faults Found: 18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller P1689 - 35-00 - - 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-10 - - - Intermittent Address 03 ------------------------------------------------------- No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- 1 Fault Found: 01312 - Powertrain Data Bus 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent Address 16 ------------------------------------------------------- No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications El caso es que no se enciende ningun testigo e incluso el TEMPOMAT funciona, pero me deja un poco mosca esos errores. Por lo que he leido, parece que es un fallo en la comunicación con la centralita ABS, he vuelto a desmontar todos los cachibaches y apretar los conectores, pero el fallo sigue ahi. Pasé el test antes de instalar el TEMPOMAT y no tenía estos fallos. Alguien sabe como se puede solucionarlo ??. Si es verdad que es un error en alguna conexión, alguine me podría indicar cual es físicamente para prestarle más atención ?. Muchas gracias anticipadas, un saludo. -
Una de contraseña, plis.... :clap1:
Instalar Camara Retrovisor en A4 B6
Bas responde a Bas de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Nadie me puede aconsejar una camara en particular ?? . -
Ok, Estoy bajando la 3.30. Muchas gracias Tolo !!
Hola, !! Ya he visto el funcionamiento !!, pero, ... estoy intentando coger la información de un Audi A6 TDI 3.0 Tiptronic de 231Cv ( Julio de 2004 ) y el que creo que es .4B2089 ó 4B208Z, en los dibujos de la parte delantera, son del modelo antiguo.... Hay alguna manera de identificar las claves de busqueda ??? ... hay alguna opcion en la que salga una foto o dibujo del coche que estamos consultando ??. Muchas gracias, un saludo.
nadie los ha puesto ??? ... :ranting2: -
Hola, he pensado en instalar una camara retrovisor para enchufarla al sistema multimedia. Más o menos lo tengo claro ( Coger alimentación del piloto de marcha atras, etc, etc ), pero mi gran duda es ,........... En que parte se coloca la camara ?? , en el portón ??, en el paragolpes ??? ... Por favor, alguien que la haya instalado que me oriente .... y si ya me haceis el favor de aconsejarme algun modelo en particular ( con vision nocturna ), mejor que mejor .......... os lo agradecería muchísimo...... Muchas gracias, un saludo.
Por cierto, mi coche es un A4 del 2004 TDI 130CV quattro ( Aunque me gustaría aprender para buscar cualquier coche ). Otro saludo.
Buenos días, he estado un rato por la noche intentando conseguir que me encuentre el modelo para cualquiera de las consultas y no hay manera .... hay veces que me arranca un formulario del internet explorer ( Como si estuviera buscando algo ) pero me sale con el típico texto de "No se ha encontrado la página" ....... Que estoy haciendo mal ??. Alguien podría explicarme con una pequeña Guia cómo puedo sacar los PDF's de montaje ??. Muchas gracias, un saludo.
Primero, no se en que departamento buscar ( Catalogo de posiciones de trabajo, reparacion de carroceria, etc,etc ... ), pero da igual, cuando pincho en cualquiera,me sale una pantalla de busqueda con datos como ( Marca, año modelo, nº identificacion vehiculo, etc,etc .... ), pongo, Audi, 2004 y el numero de bastidor y me dice " Para este vehiculo han de consultarse otras informaciones, Arranque la consulta central" ..... De ahi no paso.....
Buenas noches, he instalado el Elsawin 3.13, con el único fin de sacar los PDF's de montaje interior y exterior, pero me estoy volviendo loco y no consigo sacar ni una información en ninguno de los apartados .... hay algun manual en la red que me ayude a descifrarlo ??? .... o algun alma caritativa que me inicie en este ( Para mi ) oscuro mundo ???.... Muchas gracias, un saludo. P.D: Si .... he instalado los datos 2004-1 y 2004-5.
comprar pantallas en reposacabezas¿donde?'
Bas responde a chulebombero de discusión en Car Audio / Navegadores
Bueno amigos, Sólo ha nivel de comentario y sin ánimo de romper el hilo de este post , yo he empotrado 7" en el cabecero de Un A4 B5 ( Mi coche es un B6, pero por 6 eurillos compre los del B5 en un desguace ( Son un poco más planos,con forma cóncava, pero + o - igual de grandes )). Haber si este finde termino de conectarlos y os pongo fotos de ellos desmontados, a medio montar y funcionando ( Ya os digo que entran sin problemas, y han quedado muy bien ).... -
Yo ya habia pensado lo del trapo de cocina .... pero mi mujer no me deja ( No se porque ) En fin, buscaré un tapicero by the way.... alguien me recomienda algun sitio ( En Madrid, por favor ) ??. Muchas gracias, un saludo.
Nada, Nada ... ya he visto la password en otro post..... Gracias de todas maneras. Un saludo.
Estoy intentando conseguir el ELSAWIN, más o menos se como hacerlo, pero no encuentro el AKTEMule por ningun lado ( Sólo una version en E-Mule y tiene password ) .... alguien podría pasarmelo por correo ?? .... manusanchezb@hotmail.com Munchas gracias anticipadas, un saludo.
Pues lo dicho , estoy buscando ( por internet ) algun sitio que vendan fundas Sólo para reposacabezas ( Es para tapar los TFT's que he montado ), y no encuentro nada ..... Alguna sugerencia ??. Muchas gracias, un saludo.
He encontrado esto .... voy a intentarlo. Por cierto, la descarga del programa es un UPdate .... debo tener una version anterior instalada ???.Bueno, me contesto yo solo ... voy a buscarla e instalarla y despues le pasare la actualización...... Un saludo.
Me salen 400 referencias .... me podéis decir que he de buscar ( por ejemplo ELSAWIN Audi,etc... ...( Perdonad por abusar de vuestro conocimiento )...
Muchas gracias a ambos .... voy a ver si lo encuentro en el E-mule .... a ver si lo logro, porque yo para esto soy bastante torpe.. jejejej. Un saludo.
Te lo agradeceria muchisimo ... yo he estado buscando y no he encontrado nada ..... Gracias.
