queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. queroseno
    Vag com
    Aqui va otra, como codificar nueva unidad de mando con inmovilizador y adaptar nuevas llaves. :clap1: instalar_unidad_de_control_del_motor_vag_com.pdf
  2. Hola, no necesitas comprar ningun cable en especial, con lo que viene en el parrot ya es mas que suficiente, solo hay que conectar el parrot en los conectores ISO del RNS-D y el cable del mute y ya esta, quizas tengas que cambiar de posicion los portafusibles que lleva el parrot para que guarde las memorias aunque en los que montado no ha hecho falta, es muy facil, ojo estoy hablando si no tienes BOSE. S2
  3. Hola, haz un chequeo con el vag en el motor, casi seguro tengas el sensor de temperatura cascado, a mi me paso lo mismo pero me marcaba mas de la cuenta, fue cambiar el sensor y la aguja de la temperatura en los 90º clavados, espero se te solucione. S2
  4. Hola compañero, bienvenido, esta precioso el color blanco, muy bonito :crying_anim: Un saludo :claugh: :claugh:
  5. queroseno
    Vag com
    Yo en mi caso utilizo la version 3112, solo tienes que instalarlo en el portatil y hacer un chequeo por ejemplo en la unidad de motor, una vez hecho el chequeo te dejara registrarlo pidiendote un nuemero de serie que te da un generador de keygen que tiene la misma carpeta del programa. S2
  6. queroseno
    Vag com
    Yo lo del cinturon lo voy a probar en el mio y cuento que tal, en el tuyo es cuestion de probarlo tambien :crying_anim: S2 Bueno, pues ya lo he probado y efectivamente se enciende el muñequito peeeeeero, al hacer el chequeo el cuadro se vuelve a apagar sin tener el cinturon conectado, o sea que en mi caso no vale para nada. S2
  7. queroseno
    Vag com
    Yo lo del cinturon lo voy a probar en el mio y cuento que tal, en el tuyo es cuestion de probarlo tambien S2
  8. queroseno
    Vag com
    Tamien lo puedes comprar AQUI, este es el que yo uso para mi A3 y me va de coña a demas de barato
  9. Muy guapo compañero, bienvenido y a disfrutarlo. S2
  10. queroseno
    Vag com
    Reseteo intervalos servicio: vagcom_reseteo_configuracion_intervalo_servicio.pdf
  11. queroseno
    Vag com
    Probar el sistema ABS http://www.megaupload.com/es/?d=6M1ZP4OC
  12. queroseno
    Vag com
    Como apagar la luz del airbag, tambien del foro seat leon: http://www.megaupload.com/es/?d=OCVQSU00
  13. queroseno
    Vag com
    Activar testigo cinturon, esto esta sacado del foro seat leon pero supongo que sera valido para nuestros coches ya que yo no lo he probado. http://www.megaupload.com/es/?d=F66AAS9Q
  14. queroseno
    Vag com
    Manual en castellano VAG COM http://www.megaupload.com/es/?d=96EUMUD7
  15. queroseno
    Vag com
    Limpiar geometria variable mediante el vag com LimpiarGeometria_variable_con_vag_com.txt
  16. queroseno
    Vag com
    Enlazar mando coche CPSL.Enlazar.Mando.Coche.pdf
  17. queroseno
    Vag com
    Como codificar unidades de control CPSL.Codigos.Unidades.pdf
  18. queroseno
    Vag com
    Adaptar inmovilizador CPSL.Adap.Inmovilizador.pdf
  19. queroseno
    Vag com
    Ajuste de la mariposa CPSL.Ajuste.Mariposa.pdf
  20. queroseno
    Vag com
    Tambien como calibrar el sensor de la direccion, es valido tambien para los A3 8L. aJUSTES_BASICOS_SENSOR_ESP_A3_8L.txt
  21. queroseno
    Vag com
    Bueno, pues pongo los codigos para iluminar las agujas del cuadro de relojes y algunas cosas mas. Adaptaciones_cuadro__codficaciones_reloj_radio_controlado_.doc
  22. queroseno
    Vag com
    Lo de la iluminacion de las agujas del cuadro se puede cambiar, a ver si puedo posteo los codigos. S2
  23. Hola, si el coche tiene refrigerante yo no me preocuparia, quizas tenga mal el sensor del nivel del agua del radiador y te esta dando lecturas erroneas. S2
  24. queroseno
    Vag com
    Hola, dinos el modelo de coche y año te diremos mas exacto donde lleva el conector, pero como bien te comentan lo suele llevar en la tapa de debajo del volante y el conmutador de la luz. S2
  25. Te mando por MP su correo electronico para contactar con el S2
