mascoyote
Todo lo publicado por mascoyote
INSTALACION DE UN NAVEGADOR EN UN AUDI A6
mascoyote responde a mascoyote de discusión en Car Audio / Navegadores
Deberias decir que tipo de navegador estas montando y que tipo de radio tenia, con respecto a los colores de los cables ahora no me acuerdo, pero te puedo decir lo que sigue. Supongo que lo que quieres montar es el RNS-D o sea el navigation plus 4B0 035 192, ¿no? , si es letra F o posterior no podrás ver la información en el FIS, pero eso no es problema. La señal de iluminación ya va por el pin 6 del conector P3 que antes iba a la radio y ahora va al navi+, ya entra directamente, no tienes que tocar nada. La señal de velocidad se llama "GALA" y viene del Sensor de velocidad de la rueda izquierda (DFAL), la puedes tomar en el Pin 1 del conector P3 (que te menciono en el párrafo anterior), y tienes que conectarla al pin 5 del conector de 26 pins que va al navi+. Bueno, todo esto que te cuento es si te montas un navi plus, si es otro distinto no te valdrá , ya que no usarás esos conectores, por eso, siempre que se pide alguna ayuda debe puntualizarse para que equipos se trata, ¿vale? Suerte y Saludos. Efectivamente es para instalar un navegador 4B0 035 192 F. Con el cable que va del navegador hacia el coche no tengo ningun problema. El problema esta con el conector que tengo en el coche que solo tiene las siguientes conexiones, ya que llevaba una radio philips. Hay un conector de 8 pines en el que hay las siguientes conexiones si lo tomamos como el conector del navegador: el 1 y 2 estan libres. En el 3 hay un cable amarillo que creo que sea el mute del telefono. En el 4 hay dos cables rojos que tienen corriente permanente. El 5 y 6 estan libres. En el 7 hay dos cables azules que tienen corriente cuando se da la llave de contacto, En el 8 hay un marron que yo entiendo que es el de masa. (Lo de la corriente lo ha comprobado con una lampara de pruebas). Yo necesito modificar este conector para que quede de la siguiente manera: En el 1 tengo que poner la señal de velocidad cuando la haya sacado. En el 2 El cable amarillo del mute del telefono. En el 3 que es el cable de diagnosis no se que cable tengo que conectar y de donde tengo que sacar la señal para el mismo, si puedes me lo indicas. En el 4 Tengo meto los dos cables rojos que tienen la señal permanente de 12 Voltios. En el 5 no tengo conector en la conexion del navegador, por lo que entiendo que puedo dejarla libre. En el 6 meto la señal de iluminacion que he sacado. En el 7 los dos cables azules que tienen corriente cuando se da la llave de contacto. En el 8 el cable marron de masa. Vale como dije antes tengo dos problemas: El primero sacar un cable del cuadro de instrumentos para meterle la velocidad y me encuentro con lo siguiente: Me baje un manualillo de audimb para poder extraer estas señales y decia que la iluminacion se sacaba del pin 17 (un cable gris/azul) y la señal de velocidad del pin 21 (un cable blanco/negro) del conector verde. Bueno pues resulta que esto era para un A4 B6 y yo al quitar mi cuadro de instrumentos lleva un conector verde, uno azul y otro cuadradito negro. Resulta que en el conector verde no tengo ninguno de estos cables. He mirado en el azul y si estan. En principio la señal de iluminación la he cogido de un cable negro del conector azul, ya que dando y quitando la llave de contacto con una lampara de pruebas he deducido que con este cable se ilumina el cuadro, con lo que lo de la iluminacion en principio lo tengo resuelto. Vamos con la velocidad, para esto no me atrevo a tocar ningun cable, sin que alguien me eche una mano ya que puede estar en el cable negro/blanco que esta en el conector azul, o corresponderse con otro color ya que mi coche si te acuerdas es un A6 AVANT del año 1998 te pongo el numero de bastidor y si pudieras me dices el color del cable del que tengo que sacar la señal de velocidad y en que conector esta si en el verde o en el azul. El otro problema es que En el 3 que es el cable de diagnosis no se que cable tengo que conectar y de donde tengo que sacar la señal para el mismo -
mascoyote publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Buenos dias a los foreros y a ver si alguien me echa una mano con las señales de velocidad e iluminacion para instalar una navegaro en un AUDI A6 del año 1998. Me baje un manualillo de audimb para poder extraer estas señales y decia que la iluminacion se sacaba del pin 17 (un cable gris/azul) y la señal de velocidad del pin 21 (un cable blanco/negro) del conector verde. Bueno pues resulta que esto era para un A4 B6 y yo al quitar mi cuadro de instrumentos lleva un conector verde, uno azul y otro cuadradito negro. Resulta que en el conector verde no tengo ninguno de estos cables. He mirado en el azul y si estan. En principio la señal de iluminación la he cogido de un cable negro del conector azul, ya que dando y quitando la llave de contacto con una lampara de pruebas he deducido que con este cable se ilumina el cuadro, con lo que lo de la iluminacion en principio lo tengo resuelto. Vamos con la velocidad, para esto no me atrevo a tocar ningun cable sin que alguien me eche una mano ya que puede estar en el cable negro/blanco que esta en el conector azul, o corresponderse con otro color ya que mi coche segun indico arriba es un A6 AVANT del año 1998 a ver si alguien me puede decir si el cable Negro/Blanco que hay en el conector azul o si es otro cable del que tengo que sacar la señal de velocidad en el conector verde, y en ese caso que color podria tener. -
A la carga con la instalacion, despues de resolver imnumerables problemas con el navi, tengo una duda de donde posicionar la antena GPS, tengo una foto para colocarla encima del volante pero quisiera saber si como es magnetica, se puede fijar en el techo debajo del protector del mismo y si el que quede vuelta hacia abajo no le afectara. gracias por las respuestas.
DIFICIL CANVIAR GUARDAPOLVOS DELANTERO?????
mascoyote responde a yoli_marc de discusión en Mecánica General Audi
Yo le cambie a mi A6 la semana pasada uno y efectivamente no hay que hacer mucho te cuento: Tienes que quitar la rueda primero y te aconsejo que aflojes el tornillo que sujeta el palier antes de levantar el coche. El disco de freno al menos en el A6 sale solo y para quitar la pinza que no tienes mas que quitar los dos tornillos que la fijan por detras. tendras que quitar por lo menos la rotula de la direccion para que te de mas juego. Si es el guarda polvos delantero, sale golpeandole fuerte con un mazo de los de plastico detras, ten cuidado que no se te caiga ninguna bola. limpialo bien todo y coloca primero el guardapolvos en la parte de atras fijandolo con la arandela,una vez puesto coloca la parte delantera del palier que has quitado encajando rectas las estrias, puede costar un poco que se fije otra vez en su sitio. luego le hechas la grasa y lo fijas con la arandela en su parte delantera y montas todo otra vez y listo. por cierto el kit para el A6 y el Audi 100 son iguales y me costaron 4,50 Euros en una tienda de repuestos normal. un saludo -
Hola Buenos dias tengo un Audi A6 y cuand lo enciendo me sale el siguiente mensaje: "service DEL" alguien sabe lo que significa, ya que teoricamente no tengo que cambiarle el aceite hasta dentro de 6000 Kms. ya que me lo pusieron a cero el controlador. gracias por las respuestas.
Hola buenas tardes: Quisiera saber si alguien tiene disponible un navegador DX que tenga la pantalla rota u otro componente, ya que tengo uno que tiene la placa rota y quisiera aprovecharlo. gracias y un saludo. Si no encontrara ninguno, escucho ofertas por el mio, tiene el cd y la pantalla en buen estado.
Bueno sigo necesitando ayuda: Le conecto todos los cables y me sale una pantalla en rojo que pone lo siguiente: A S S E R T ================================ Header version MCM : 1676 Header version SH: 1863 Please Load correct version system is stopped ..... Proj: AUDI2DIN M-tool : 3.0c Comp.: Nov 07 2001 08 : 30 : 07 No me deja apretar ningun boton ni combinando los dos para meter el codigo, ni combinando los dos la bandera y en de navegacion para cargar un nuevo firmware. gracias por la ayuda
tengo un cable ya montado y las conexiones que vienen son las siguientes: CONECTOR MULTIPLE III DE 8 POLOS (Negro) nº Pin Conexiones Chorus/Concert Conexión Resultante Navi Plus Instrucciones 1 Codificación BOSE (libre) GALA. Señal de Velocidad 2 DWA. Mute. Silenciador Tlfn. 3 Diagnóstico K Autodiagnóstico L =.Igual. No hay modificación. 4 -No se Utiliza- Llave Encendido +12v Agrega un nuevo conector a este hueco libre del ISO (Ref 000979133), ya que necesitarás conectarlo a una señal de encendido o servicio de +12v 5 -No se Utiliza- SAFE. +12v (Permanent.) Agrega un nuevo conector a este hueco libre del ISO (Ref: 000979133) y haz un puente desde el pin7 (señal de +12) de este mismo conector, Alimentación +12v permanente. 6 -No se Utiliza- Iluminación Agrega un nuevo conector a este hueco libre del ISO (Ref 000979133) y conéctalo al pin 17 del conector verde de 32 pines del panel de instrumentos. (Para más detalle consultar artículo específico). 7 Alimentación +12v (Batt) Alimentación +12v (Batt) =.Igual. No hay modificación 8 Tierra Tierra =.Igual. No hay modificación no se a que pines te refieres.
Hola he tenido olvidado en una caja en casa un navegador para un Audi A6 y ahora que tengo tiempo en verano me he puesto manos a la obra. Pero el cacharro creo que esta bloqueado y a pesar de tener el codigo no me deja meterlo, aunque apreto los dos botones y lo dejo conectado una hora, evidentemente no en el coche sino en un alimentador de corriente de 12 voltios. ¿Que puedo hacer?¿Donde lo puedo llevar en Madrid para que me lo miren? gracias por las respuestas.
ALGUIEN SABE DONDE INSTALAN NAVEGADORES EN MADRID. GRACIAS A TODOS POR LAS RESPUESTAS.
EL NUEVO OTRA VEZ. GRACIAS A TODOS.
mascoyote publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buceando en el libro de mantenimiento del coche que he podido ver en la documentación he llegado a la conclusion de que le han modificado el cuentakilometros y ahora marca 129800 y el ultimo sello que he podido ver marca fecha de 27 de junio de 2005 y pone 205033 km. por lo que hasta ahora facil que pueda tener 230000, he visto que con 130000 le cambiaron la correa de la distribución. creo que deberia cambiarsela. me asalta otra duda ¿cuanto dura un embrague en este coche? gracias por las respuestas. -
de esa pagina ya tengo un manual para la instalacion en un A4 pero me faltan algunos detalles de algun manitas.
QUIERO INSTALAR UN NAVEGADOR EN UN AUDI A6 AVANT DE JULIO DE 1988 Y QUIERO AYUDA DE ALGUIEN QUE LO HAYA HECHO. Para empezar necesitaria respuesta a estas preguntas, aunque un unsuario del foro ya me ha dado alguna que otra respuesta. ¿puedo instalar el navegador en mi coche? ¿Tengo que comprar un hueco doble din para el A6 o puedo acoplar alguno del A4 que es lo que mas hay en venta?. ¿Tengo claro que tengo que cambiar el control del climatizador, me vale tambien el del A4? ¿Tendria que comprar un TMC, ya que he visto que para poder que emisora de la radio del navi esta sintonizada si no lo tienes no se ve? ¿ que cosas de cableado, etc... tengo que comprar para poder instalarlo?. SI HAY ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR EN DETALLE PORQUE LO HA INSTALADO MI EMAIL ES mascoyote@yahoo.es. MUCHAS GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA
HOLA A TODOS, SOY NUEVO !!!!!!!!!&
mascoyote responde a mascoyote de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
gracias por el telefono compañero un saludo -
muchas gracias por las respuestas, ya vere donde consigo el manual y lo de los datos de las revisiones, porque en el aleman no me entero. -
Buenas Tardes a Todos: Quisiera hacer una consulta, por si alguien me la puede contestar. Me he comprado un AUDI aleman un A6 2.5 Avant del año 98, creo que es la carroceria B4 si no me equivoco y quisiera saber alguna cosa. Como podría conseguir el manual en Español para este modelo. El cuenta kilometros marca 126000 pero no me fio, me aconsejais que le cambiara la correa de la distribucion para curarme en salud. muchas gracias por vuestras respuestas y ayuda.
