AdriA4TDI
Todo lo publicado por AdriA4TDI
  1. Vaya,hacia un tiempo que no me pasaba por aqui pero ya veo que está casi listo! Menuda currada,madre mia.El que la sigue la consigue! Un saludo!! Con un iPhone desde Tapatalk
  2. Y otra foto del golpe Nada más por ahora! Un saludo!! Con un iPhone desde Tapatalk
  3. Diferencia entre una pastilla vieja (la que mejor estaba) y la nueva Con un iPhone desde Tapatalk
  4. Y con un alicates se meten los pistones para adentro haciendolos girar,mejor son los de puntas normales,pero solo tenia estos curvos,de los chinos pero aguantan los mamones que da gusto Con un iPhone desde Tapatalk
  5. La izquierda me dio mas la lata y la tube que sujetar bien Con un iPhone desde Tapatalk
  6. Le cambié las pastillas traseras que me cedió b5afn muy amablemente hay que decirlo Pinza derecha en modo servicio Con un iPhone desde Tapatalk
  7. Hola hooola! A ver,os comento. La rueda si que perdió aire,ayer las fui a hinchar despues de 9 meses(desde que las monté vamos) y estaban todas con 2 kilos y esa con 1.5 Las hinché todas y tendré que mirar en una semana o asi.Aunque algo fijo que bajó porque ayer saqué la rueda y le eché agua con jabon en el golpe,asi con espuma para ver si hacia burbujas.Y no hacia,pero con el mango de un martillo le presioné lateralmente con la rueda en el suelo,haciendo bastante fuerza y alguna burbuja echaba,no se si andando hará tanta fuerza el coche para deformar asi el neumatico y escape algo de aire.Tengo que ir controlandolo a ver.En caso de que pierda mucho no puede ser,si no estaba deshinchado ya. Y nada,las ruedas de atrás siguen fijas,no tienen holguras pero no miré lo de la arandela aun. Fui por la autovia y lo puse a 150 y bien,no vibra ya como antes,revolucionado y eso claro que va,pero el temblor que hacia nada de nada.En el volante algo notaba,pero no sabria decir si es del golpe o de la carretera.Yo pienso que si fuera del golpe se notaria a menos velocidad ya,no a 150,jeje.A 120 va perfecto. Aqui la foto del golpe con agua Ahora os subo más,pero con el movil de 1 en 1 tengo que ir. Con un iPhone desde Tapatalk
  8. Voy a probar eso dentro de un par de dias a ver,pero me da que esa arandela sin hacer palanca no se va a mover,a no ser que se alfojara algo lo que apreté hoy.Gracias por molestarte en buscar eso,voy a tener que darle un repaso entero al Elsa que veo que hay de todo,jeje. A4B51.8T el prisionero y eso lo tiene,en esa ultima foto no porque ya lo sacara,vamos,no le falta nada ahí,a mi lo que me choca es que se apriete la tuerca solo a mano como manda el manual,no lo acabo de entender pero bueno..Un toque de llave lleva,jeje. Un saludo!!!
  9. Ah y las ruedas las dejé como estaban. Con un iPhone desde Tapatalk
  10. Buenas! Pues hoy le apreté la tuerca y lo que hizo es "frenar" la rueda un poco,la holgura desapareció en principio pero mas dura va asi a mano. Levante la otra rueda trasera y hacia lo mismo pero un pelin menos,e hice la misma operación y lo mismo,no tenia la holgura pero frenó la rueda un pelo.Le Tube que darle con la llave que a mano ya no se daba apretado más.Le di un toque,tampoco me pasé. No sé si la solución es esa pero con el tiempo que lleva asi igual cascó algo.Tengo que probarlo en autovia a ver si vibra o no. Lo que vi es que el rodamiento de la otra rueda debió de ser cambiado.Porque tenia otra grasa mucho mas clara,casi toda en el capuchón,jaja. Un saludo!! Con un iPhone desde Tapatalk
  11. Pues probaré entonces a ver si con suerte hace algo. Luislucena lo de la rueda lleva "poco" tiempo,no sé cuanto pero menos que las vibraciones esas a partir de 130/140.Ya me lo hacia con las llantas de serie.Lo de la rótula del brazo de suspensión hace relativamente poco que le pasa,eso puede ser. Lo que si que puedo hacer es ponerlas atrás las de delante,por eso de que si revienta que reviente una de detrás y no de delante.Lo malo es que no se van a gastar tan rápido.. Bueno,ya os contaré lo que le hago,de momento apretar eso y levantar la otra para ver como va. Un saludo jefes!!
  12. Mira este video del otro dia,no sé si se apreciará bien,pero lo que se mueve parece ser la pista exterior del rodamiento. De todas formas si hoy puedo levanto el coche del otro lado para mirar si hace lo mismo y si tal le doy un toque de llave a este lado a ver si soluciona algo pero no sé yo... Un saludo!!! Con un iPhone desde Tapatalk
  13. seresmi te refieres al palier o a lo del rodamiento trasero?
  14. A portugal son 50€ por llanta segun me dijo gente que las mandó.Este mismo coche cuando lo tenia mi primo le tenia unas 17 de 5 radios que contra un bordillo metió la llanta para adentro entre radio y radio y fue a reparar y perfecta.Pero ya digo,la llanta no tiene demasiado problema que hasta ahora no perdió nada(basta que diga esto para que perdiera todo desde el antes de ayer que no veo el coche). La homocinética tiene el guardapolvos perfecto y nada de grasa por fuera.Pero insisto en que sonar a mi no me suena al palier pero hace lo mismo que cuando estan mal (lo de sonar al arrancar girando). Voy a cenar! Un saludo!!! Con un iPhone desde Tapatalk
  15. No ya!Vienen todas juntas,pero bueno,poco a poco.Mientras ande no hay problema,que no hago muchos kilometros al dia..15 o asi.Y si no,bicicleta!!! Con un iPhone desde Tapatalk
  16. Si pues puede ser,es que antes cuando lo estaba pensando me estaba dando cuenta que las vibraciones las notaba en el suelo del coche y eso y no en el volante,por eso pensaba que era el motor que iba forzado (que a 130 ya me diras que forzado va a ir) pero ahora que me comentas eso ya lo veo mas claro. Tengo que levantar el otro lado a ver como hace.Los de delante el principio van bien.Lo que si me suena debe ser un palier,que al arrancar con el volante un poco torcido se escucha un ligero tictictic.Que a palier no suena,porque en el clio tenia uno mal y se escucha tactac incluso con la ventana cerrada,este no,si la cierro no se oye nada.Y ya digo,lo que se escucha es un tictictic suave da igual para que lado gires.Estara empezando. Un saludo!!!! Con un iPhone desde Tapatalk
  17. Hola! Perdonar pero no me avisó de los mensajes y estoy en burgos de viaje etc etc. La llanta quiero intentar llegar al final de los neumaticos,le queda sobre la mitad mas o menos (9meses).Igual es mucho pero a ver.Es que me fastidia mas el neumatico que la llanta.Perder no pierde nada por el momento (tampoco se lo que lleva asi).Lo que me preocupa es el neumatico que tiene el bulto ese y no se yo.. B5afn te mandé un privado ya! Sobre el rodamiento no se si es de eso o no pero el mio a 130/140 parece que se va a desarmar o al coche o salir el motor por el aire o algo,se nota en los pies que empiezan a temblar...Sera eso entonces practicamente seguro. Un saludo jefes!! Con un iPhone desde Tapatalk
  18. Hola buenas! Cuanto tiempo sin pasar por aqui!como va todo? Aqui nada nuevo,hoy le eché un visual al coche y descubri tres cosas,una de ellas me molesta bastante,otra de ellas ya la viera hace tiempo y la ultima es una rotula que me hacia ruido y ya se cual es. Empiezo por la que ya viera hace bastante tiempo,al poco de comprar el coche ya,a ver que os parece Esta es la rotula que decia.Pero para cambiar ese brazo por lo que estube viendo hay que sacar todo el conjunto de suspension.Para el otro no,pero para ese no se si librará el tornillo. Y lo que mas me fastidió de todo que lo vi de casualidad cuando ya tenia la rueda montada Un saludo!!! Con un iPhone desde Tapatalk
  19. Lo unico que tengan franquicia o algo..pero vamos..un parte y listo,tampoco es la muerte de nadie..pero bueno,que ya se verá. Cambiando de tema..acabo de ver este video lo repetí unas cuantas veces porque me quedé un poco alucinado..Ese coche se cruza de atrás en cualquier marcha,que animalada..y como suena....Casi casi tira tanto como el mio si..le falta un poco de repris :lmfao: :lmfao:
  20. La trasera aunque sea se paga,pero ya puestos a hacer pintura,con que hagan un poco más...jeje.Pero cuando sea que vaya,si va donde quiero que son conocidos,les comento que si tal preparo yo la defensa de atrás para que solo tengan que darle pintura y listo. Bueno ya se verá,primero hay que hablar con la vecina que me dió,que estube mirando su coche y como ya lo tenia ostiado de antes lo tiene pintado a spray las aletas y no se ve bien con cual me dio,a parte de que yo creo que lo limpió porque no tiene nada verde,pero me fijé en sitios donde no se ve(justo por dentro del pase de ruedas) y ahi si que tiene verde..Pero vamos,que tubo que limpiarlo casi fijo.. Y nada,a ver en que acaba todo,tampoco es que me preocupe demasiado,pero si me sale gratis pintar la defensa pues genial. Si estuviera bien la defensa ya me doleria bastante. Con un iPhone desde Tapatalk
  21. Bueno,pues mirar por donde,después de estar hablando de pintar las defensas,hace un rato que bajé al garaje por el coche y Alguien con un coche blanco se arrimó demasiado,pero no me dejó nota,que ya es raro...Lo bueno es que solo hay un coche blanco en todo el garaje,jaja. Y nada,a ver en que queda la cosa,si me la pintan toda o que,y si va para el taller que quiero que vaya(que ademas es el que tiene mi seguro de preferente) igual llegamos a trato y se pueden pintar las dos,que la trasera no da tanto choio como la delantera.. A ver a ver,os mantengo informados! Un saludo! Con un iPhone desde Tapatalk
  22. La pintura la comprara mi primo en el sitio de pinturas de coche y le dieron esa al agua que es la que llevaba,pero te ponen a un profesor que su primera frase el primer dia fue: "A mi no sé porque me pusieron aqui porque soy de mecánica y de pintura no sé nada" Y claro..después pasa lo que pasa. De vez en cuando miro a ver si aparece alguna pero de momento nada,ya aparecerá ya. Un saludo! Con un iPhone desde Tapatalk
  23. Jaja si encuentro una defensa por 40/50€ de mi color practicamente me sale lo mismo que el coste de la pintura y barniz para una de las mias,sin contar el tiempo de prepararla y eso.Tengo la esperenza! Con un iPhone desde Tapatalk
  24. Esta foto es de ayer despues de pulirlo La defensa,aunque parezca que no,si que tiene barniz!jaja. A todo esto hablando de mi primo,igual los gallegos sabeis quien es,si visteis Perdidos en Galicia,el programa del año pasado. Con un iPhone desde Tapatalk
  25. Asi es como estaba cuando se lo compré,y como sigue estando vaya. Pero sitio sitio no tengo.Tiene mi novia y eso pero tampoco me gusta abusar del porque para pintar alli hay que andar tampando un coche antiguo que hay alli y mojar el suelo para que no levante polvo y toda la pesca.Si fuera mio el sitio estaba el coche mas que pintado,pero entero y de negro!jeje. Un saludo! Con un iPhone desde Tapatalk
