Todo lo publicado por Ekirne
Tal vez te apareció el problema por no tener la conexión de internet activada. O bien te bajas las actualizaciones de nuestro amigo Xetur, que nos tiene al día altruistamente, o activas internet i te las bajas del servidor directamente y mientras dure. Un saludo.
centralita bluetooth Audi A4 B7/8E
Ekirne responde a maxim_serghei de discusión en Car Audio / Navegadores
Prueba con otro telefono, no sé el que tienes, pero ya lo as enlazado con la centralita, eso de buscar por bluetooth y encontar la centralita de audi. Un saludo. -
Yo lo tengo conectado el ipod y tengo instalado el inteface para poder ver las peliculas. Saludos.
Una pregunta: Tu teléfono reconoce la centralita y sincroniza con ella?, puedes usar el telefono (recibir o llamar), aparece en el navi la pantalla del telefono, por lo que veo en el error te faltan algunos campos en el modulo 77, parece como si no la reconociera al 100%. Address 77: Telephone Control Module Part Number: FALTA EN NUMERO 8P0 862 335 K Component and/or Version: Software Coding: :drool: FALTA sw 0340 Temic Work Shop Code: 1 Fault Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) :clap1: le falta el volante MF 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 71 Un saludo. -
Supongo que esta es la solución a tu problema. Un saludo. STG 17 Canal 19: - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente
Aquí hay mucha información, aunque no está el A6 C6, puedes probar con otro modelo de A6. Saludos. http://wiki.ross-tech.com/index.php/Diagnostic_Procedures
Aquí mismo en el foro hay una compra conjunta del cable 805, miratelo. Saludos.
Instalacion de sensor de lluvia
Ekirne responde a jamiroq de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Yo estoy a mediomontar los espejos exteriores antideslumbrantes, (solo me queda el derecho) y seguí los pasos de este hilo, y por ahora todo funciona bien. Mi coche traia la preinstalación de cableado del sensor de lluvia, pero por no complicarme la vida puse el que admite la centralita F. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...30&start=30 Un saludo. -
en los soft coding. es en el canal 20 del modulo 9 Mitch2, tu sabes de esto, ...como te va el retrovisor con brújula que te vendí, supongo que lo tienes funcionando. Un saludo. funcionando a la perfeccion con sensor de lluvia .por cierto ekirne lo del byte9 en los longcoding lo has probado . yo en el mio que es canal 20 si ,lo que no se es porque me va a veces y otras no. Mi centralita no admite el sensor de lluvia, de ahí que te lo vendiera, me consuelo con ponerle los retrovisores exteriores tambien que ahora he comprado. Un saludo.
podrias poner las dll, es que las necesitaria para buscar un nº de bastidos ya que las que tengo ahora no me funciona y como solucionaste lo del error de las actualizaciones..... gracias Oscar Ya la tienes enviada. Saludos.
Asunto arreglado, gracias a los chicos del foro de Seat ya he encontrado el error, ahora, aparte de descargarlas las puedo instalar. Un saludo.
A mi me funciona, y estoy hablando de hace 3 dias que he instalado la DLL, la sorpresa a sido que tambien bajan las actualizaciones, las pone en la carpeta update y al instalarlas me da el error, las borro, he instalo las que me bajo de aquí. Saludos.
Gracias a este foro estoy al día en actualizaciones, pero desde que le puse una dll. para ver poder acceder al numero del chasis de mi coche, me bajan las actualizaciones directas del programa etka, aunque no las puedo instalar, me da un error (Error RR12!). Alguien sabe algo?. Un saludo.
Hola, ¿que es el rns-e? y ¿eso del logo? ¿Lo puedo poner yo en mi A4 B6 Avant? Gracias. Es el navegador y la pantalla de inicio que quieres que aparezca. Un saludo.
Sergio3572 se lo ha comprado, preguntale a el y te dirá que tal vá. Yo tengo el 704 y me va perfecto, lo compre en segundamano y me lo cambiaron 2 veces porque salieron defectuosos, si es real todo lo que dice sobre el cable, no te lo pienses y compralo. Un saludo.
Si que se puede. Activar Cierre automático de ventanillas con lluvia (es necesario sensor de lluvia y unidad Confort de 19 bytes) Unidad: Central Conv. Módulo: 46 Central Conv. Función: 07 Long Coding. Byte: 09 Bit: 1 (activar) Bit: 2 (desactivar) Nota: estos bits no están documentados en la aplicación de ayuda Lcode, por lo tanto la función saldrá en blanco Un saludo.
Tu nececitas un manual. STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster To add navigation, add +4 to the current value. Total para tí: 1+4+16=21 Saludos.
A qui lo tienes. Modulo 56 Canal 018 0 - Por defecto 1 - S3 2 - S4 3 - RS4 4 - TT 5 - R8 A disfrutar de la pantalla del RS4, que es muy chula. Un saludo.
Yo bajo en moto a Barcelona(si no llueve), y me da pereza bajar el portatil y el cable. Si quieres, quedamos para el fin de semana y no lo miramos. Te envío mi telefono por MP. Un saludo. tranqui lo entiendo, io me desplazo donde vivas o donde quieras namas faltaria! eso si este finde me va mal! ASI que menos este finde cualquier otro dia! Ok. nos vemos la próxima semana. Un saludo.
Si te funciona el bluetooth sin tener el telefono puesto en el soporte, lo puedes quitar sin problemas, guarda los cables y tapa los agujeros que te quedaran, o cambia la consola central que vale unos 55 €. Un saludo.
activar cierre confort en audi a-4 del 2002 b-6
Ekirne responde a joe1 de discusión en Vagcom (VCDS)
Pues no está, da error. :clap1: Animo, vuelvelo a intentar. Saludos. -
Yo estoy cerca, de hecho trabajo en Barcelona anque vivo fuera, no me importaría quedar un día que nos valla bien a los dos y mirar ese tejado tuyo. Un saludo.
como desmontar pulsadores de elevalunas a4 b6
Ekirne responde a audiwa de discusión en Vagcom (VCDS)
Yo los cambié hace poco y es muy facil. Te envío un esquema, si me das tu email te envío mas, que aquí no caben. Un saludo. 2_Reposabrazos.pdf
