Todo lo publicado por Ekirne
Ya que estamos con el tema del navegador aprovecho. Trasteando con el vag, me ha aparecido la entrada AUX que antes no tenia, alguien la tiene activa y funcionando, que tienes conectado y como?.
La foto está en camino, pronto podreis comprovar con vuestros propios ojos el sindrome gris lineal del RNS-E. Mientras, os pongo una foto de mi inteface por si alguien lo tiene y no le pasa. Saludos.
Veo que luciano a puesto el password para descomprimir el programa, a mi se me olvidó, gracias. Saludos.
Ya me gustaría poder reclamar, pero en mi caso es imposible, no tengo factura. Mientra confirmas que es del interface, segiré investigando. Saludos.
Hola Ekirne, tengo el SDS instalado a posteriori y el VIM me lo hizo nuestro amigo ZX81 antes de salier el soft que lo podia realizar cada uno. A mi me parece que no invierte la imagen te pongo una captura hecha con el movil. Colocado en el asiento lo que aparece en la parte izquierda de la imagen ,es lo que se ve a mi dcha sin girarme claro...pero supongo que todo será acostrumbarse. Estoy sin tiempo para localizar el cable que me dá 12 v a la bombilla de marcha atras pero creo que puede ser t23/5 o t23/8 del modulo detras guantera conductor tendré que soltar y colocar tester....ya os diré. Saludos Gracias por la información, así descarto que sea SDS o el VIM, lo que me hace pensar de que sea el interface que tengo, que es uno que tiene una etiqueta blanca y pone inteface video AUDI A3 A4 RNS-E. Saludos.
Tienes que entrar en el modulo 56 y canal 18. Saludos.
Tu tienes instalado el SDS y el VIM a posteriori en el navegador?, es para ir descartando opciones de porque nos salen las rallas en la pantalla. Que quieres decir de que no es espejo, me estas diciendo que la camara original audi no invierte la imagen? Saludos.
Problemas con A4 Avant 1.9 TDI quattro
Ekirne responde a Xavi_Quattro de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
A mi me paso algo parecido el año pasado, justo cuando salí de vacaciones con el coche, al llegar al destino y aparcar oia un chirrido agudo al girar las ruedas, lo lleve al primer mecanico que ví al día siguiente y me dijo que era el rodillo del alternador, que podía pasar la semana tranquilamente(con ruido claro está) pero que a la vuelta se lo llevara a mi mecanico para cambiarlo. El mecánico con un destornillador y el motor parado, intentó mover el rodillo en sentido contrario al que gira, y estaba trabado, dice que el rodillo tiene que estar libre y girar en ambos sentios, de ahí que chille la correa. Saludos. -
Haz unas fotitos y ya nos diras como se vé. Me refiero a si te salen rayas en la pantalla del navi o se ve perfectamente. saludos.
No lo sé porque no tengo el RNS-D, pero es cuestino de probar si tienes el vag. Saludos.
Revisalo porque tiene que funcionar. STG 46 (sistema confort) Codificación de STG -> Función 07 Codificación de la base: 000000 +000001 - Función de la alarma (GB) +000002 - Destellar del intermitente al activar la alarma +000004 – Cierre selectivo de las puertas +000008 - Activación de la alarma +000016 – Cierre del maletero al superar 5 kilómetros por hora +000032 - Cierre puertas a partir de 15 kilómetros por hora +000064 – Activación confort (cierre de ventanas manteniendo el botón apretado) +000128 – Codificación para volante a la derecha +000256 - Avant +000512 – Confirmación cierre con destello de intermitentes +001024 – confirmación de la activación de la alarma con pitido +002048 - Lógica del levantador de la puerta/de la ventana +004096 - Thatcham DWA (siempre activamente) +008192 - La función SEGURA desactiva (solamente los E.E.U.U.) +016384 - Ventanas laterales en contener el cristal Saludos.
me gustaria cambiar volante normal a multifuncion
Ekirne responde a nitrosnow22 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Mirate esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=90503&st=0 Saludos. -
Password: TeCaRForUm.Com.uA_idjhu2a Es muy bonito en ilustaciones (fotos y presentacion en color), pero no se puede actualizar por el momento. Saludos.
Supongo que ya lo habras instalado, si no, sigue en pié mi oferta. Un saludo.
HELP - Limpieza de pantalla RNSE - Me ha saltado la capa de protección
Ekirne responde a lordrick3dfx de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo tambien tengo algunas rallitas en la pantalla por lo mismo, y cambiarla vale 200 €. así que si no encuentro otra solución, así se queda. Saludos. -
Si medas el numero de bastidor te doy la referencia. Saludos. No he leido bien el texto anterior, veo que aparte de la tapa 8E0 882 327 A necesitas el numero de UN bastidor S-LINE que no tienes, para garantizar que esa es la referencia correcta, así que retiro lo dicho anteriormente. As mirado la tapa rota, todas las piezas llevan la referencia. Saludos.
Te tienes que ir al SETUP del navegador y configurlo ahí. Saludos.
Yo tengo uno de sobras porque los cambié por unos antideslumbrante, y está como nuevo, ademas es el derecho, el izquierdo lo rompi al sacarlo, pena. Es calefactable, y cambiarlo es un momento, si te interesa ya sabes... Un saludo.
A mi tambien me pasa, me salen una o dos rallitas en gris y la camara es PAL, si reserteas el navegador y pones el ipod primero no salen las rayas, es cuando metes la marcha atras que apareces y se quedan para los otros dispositivos. Pruebalo. Yo tambien busco la solución, aunque ultimamente no tengo tiempo. Saludos. Haber quien encuentra la solución
CAMARA APARCAMIENTO EN A4/B7
Ekirne responde a audi A4-2006 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pasate por aquí, hay mucha información. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=189480 Saludos. -
luces de cortesia en las puertas
Ekirne responde a PARODE de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Claro que se pueden instalar, solo tienes que ir al conce pedir las 4 luces con sus bombillas i conectores, luego coje como referencia el hueco de la luz roja de posicion de la puerta, te haces un aplantilla y con ella haces los agujeros en la preinstalación que tienes debajo de la puerta. La conexión, es empalmar los cables con la otra luz (roja). Un saludo. 5_Cableado.pdf 6_Luz_Aviso.pdf -
Esos tubos van aparar al techo, así que tendras que desmontar tambien la parte del techo trasera, y por el tubo derecho pasa el agua del limpia y queda poco espacio para pasar el cable, así que al izquierdo directamente. Suerte con la instalación. Saludos.
