elmer
Todo lo publicado por elmer
hola, en un taller de Najera (la Rioja) , me han cobrado 270 euros por la instalacion completa. lo que dice el compañero mas 66 euros+iva de mano de obra.
TODOS LOS A-4 B6 TRAEN FIS?????
elmer responde a CORDOBES de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Estoy un poco despistado... a que os refeis con FIS? que maneta es esa? Gracias -
Hola, no tendrás alguna foto de como te quedo? Cambiaste el caseto? Gracias por tu ayuda
En un distribuidor de Bosch en Ourense. Me he puesto en contacto via e-mail con Blaupunkt y me han mandado un listado de tiendas donde distribuyen material. La direcc: buzon.blaupunkt@es.bosch.com 3º- El alargador ISO>Mini-Iso me valio 13€ y el adaptador minijack 8€. Un saludo. Muchas gracias ahora mismo me pongo manos a la obra, a ver que me cuentan sobre distribuidores de mi tierra.
Mira lo que tienen aquí, a lo mejor te interesa algo... http://stores.ebay.de/Kofferraumwannen-Sho...8QQftidZ2QQtZkm Un saludo
Poner kit S-line exterior a Audi a4 del 2004
elmer responde a Yul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Un par de cosilla, la parte inferior del paragolpes trasero, salida unica, para el sedan (B6 2002) sabemos la referencia? para preguntar en el conce (aun con la referencia dudo sepan de que les hablo...). Si sabeis el precio perfecto. Otra cosilla, supongo que solo se cambia la parte que va sin pintar en el paragolpes, caso de cambiar el delantero sirven los antinieblas o tb hay que cambiarlos, y las rejillas? Gracias... -
maauuu me podrias decir de donde has sacado el cable mini-iso? estoy mirando de pillar un o para hacer una instalacion de un ampli... gracias...
El equipo que tengo es el siguiente: ese es mi pequeño para el maletero y de estos tengo dos juegos para las puertas, lo que pasa que las medidas son de 5 1/4" y los otro s de 6 1/2" con lo que no se si me valdrán. El "motor" para darle meneo a todo esto: 80 x6 RMS ó 4x80 + 1x250 RMS y por dios que los da.... y un condensador de 1 Faradio Dietz.... Solo necesito saber si me caben en las puertas y donde se encuentra el ampli en el coche, el que lleva, para aprobechar en la medida de lo posible el cableado. Me ha parecido ver que esta en la parte del copiloto, encima de la aleta, pero no estoy seguro y antes de liarme a montar y desmontar, me gustaria cerciorarme, tanto de eso como de las dimensiones de los altavoces. Gracias peña!!
hola, lleva 6" tanto a adelante como atras? (en las puertas) El sub no sabrás la medida, aunque me preocupa menos por que ese se puede medir desmontando la bandeja de arriba (la rejilla vamos)...
Buenas a todos... Estoy planteandome el montar mi viejo equipo de musica (el que llevaba en el otro coche). Consta de un ampli odek de 80*4 + 250 *1 RMS, vias Vieta Milleniun y capacitador Dietz 1Faradio. estaba mirando de venderlo pero visto que no hay interesados, he pensado en colocarlo, siempre y cuando las cosas me valgan. Antes de liarme a desmontar toda la intemerata, me gustaria saber el A4 del 2002 que tamaño lleva de altavoces, tanto en la puerta como en la bandeja, asi como donde se ubica exactamente el amplificador de las vias traseras. NO es el modelo con bose. El coche es un sedan (NO el avant). Otra cosa mas, he visto en uno de los hilos (pero ahora no lo encuentro ni a tiros) un cable de mini iso para ponerle al Concert II para intercalar entre la central y el cable del coche y sin cortar poder sacar las señales de linea remote, cargador etc,etc... alguien que sepa donde se consigue? Precio? Alguien que haya cambiado el equipo que me pueda dar alguna indicación? Gracias de antemano, pero me he vuelto loco y no lo encuentro por ningun lado.
Problema RARO en cierre centralizado
elmer responde a fraski de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Noticias frescas... me han cambiado la cerraja y al menos las 3 o 4 veces que he probado no ha fallado, seguiré mirandolo y si deja de fallar os lo diré, a ver si es problema de eso..... -
ME PASA LO MISMO :drool: y.. Con el agravante de que, en ocasiones me sucede también con la trasera derecha ... incomodo? MUCHO Sobre todo si tienes en cuenta que tengo ANULADAS las cerraduras INTERIORES traseras (más que nada para que los crios no se tiren en marcha ) No me vale con abrir desde dentro -no se puede- y desde fuera esta bloqueda -COMO A TI- , ASI que tengo que accionar el MANDO.... con el peligro que supone VOLVER a cojer la llave. Como POSTRE: El interruptor de desbloqueo interno NO funciona -SOLO EL MANDO DE LA LLAVE-. Que nos esta pasando, amigo fraski? :drool: Franky65: no tengo alarma... AHIIII ESTÁ, Abuelo, lo que describes es exactamente lo que me pasa a mi. Y como tú, tampoco tengo alarma. Es raro de c*j*nes, teniendo en cuenta como digo, que el motor de apertura está bien (pues con mando abre el 100% de las veces). AYUDA COMPAÑEROOOOSSS, que ya somos 2, y esto es realmente incómodo. S2 Suma a otro mas a la lista, a demas es la misma puerta... que puede ser? tengo suerte por que en mi caso el coche se encuentra en garantia (es de segunda mano, pero recien comprado) y gracias a Axesquattro tengo el confor activado, pero la puerta falla. Los sintomas no se pueden describir mejor. El que falle el 90% es muy acertado, a veces hasta dudo qe no la haya abierto con el mando por inercia.... Me van a cambiar la cerraja de esa puerta pero no se por que sospecho que no va a ser de eso.... Ya os contaré. -
El colega franky65 es de los que se pone radio nacional (con el rds claro) y no la cambia, ni le sube el volumen hasta que llega al destino. Tienes un coche automatico?... por lo de mejor parar para cambiar de marchas... digo . Ahora sin malos rollos, pienso que el navegador es una buena ayuda y mejor si esta a mano, mia o de mi copiloto, que claro a la izquierda es complicado... en el sitio donde lo lleva guanterarrefrigerada es donde lo pongo ahora, pero claro, pilla un poco lejos de la mano y quita algo de vision con lo que me molesta un poco a la hora de usarlo. Es una opcion buena que sigo usando mientras no encuentre otra mejor. De todas maneras gracias a todos por la info. "Y recordad, usadlo con moderación... y en parado!!!" :drool: (perdón por el sarcasmo pero he tenido un dia duro en el curro y necesitaba desahogarme),
Duplicado de llave imposible¿?
elmer responde a Javierj de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola, llevo 4 meses esperando a que me faciliten un duplicado de la llave en la compraventa donde adquiri el coche. Segun la compraventa me han dicho que suelen tardar un montón en traer las llaves . ¿Que me podeis decir al respecto? Gracias -
Como haces para que no se te caiga.. yo lo intente con el PDA pero al final es un poco coñas... ahora tengo un TTone. y ese no cabe :blink: Ese sitio ya lo pense, pero soy diestro cerrado, al punto que tendria problemas para apagarlo con la zurda ....jejejeje Estoy pensando en la opcion de montarlo en el posavasos pero pese a haber mirado en Audimb como se desmonta no consigo sacarlo, si alguien sabe algun truco para sacarlo?....
Donde esta ese enlace prodigioso del manual en PDF? estoy pensando en que me lo monten en un concesionario, pero claro primero mejor que se hagan los deberes.... Es una pasada de manual y aunque sea para admirarlo hay que tenerlo!!! Si acaso os dejo mi mail para si alguien me lo puede enviar lamaed@terra.es Gracias por la info y que envidia tener esa osadia.... jejejeje
Por cierto que raro te sale la pantalla del parrot, no te aparece ni la bateria ni la cobertura, eso se puede quitar o es casualidad.. creo que si es necesario actualizar, por que en mi caso no habia mas opcion que la del pda que usé. Añade alguna mejora las ultimas actualizaciones?
No me deja editar.... os dejo otra posibilidad, mas cara pero mejor, ademas incluye el soporte para muchos modelos. Enlace del anuncio Mobiplus-shop Casi seguro que este ha de caer... mejor que el otro... que opinais?
Poner las fotos... que es lo mas interesante...sobre todo por ver la solucion, que los sitios creo los hemos pensado todos, pero no se nos ha "escurrio" como hacerlo. :drool:
Si por favor... coloca fotos...
Que pasa, nadie lleva un navegador que no sea el navi+?....
Apuntanos a sombra y a mi en La Rioja.... A ver si los Riojanos empezamos a hacer bulto!! ejjeje
Hola, estoy buscando la forma mas que la ubicación para mi TTOne en mi A4 B6, por que la verdad que el sistema de ventosa queda de lo mas "cutre". He visto lo siguiente que me parece bastante interesante, si alguien sabe de aleman, se podria mirar de hacer un pedido masivo y afinar un poco el precio, pero no se como esta la cosa... Ver anuncio de soporte para Navegador Si algún figura del foro se ha currado algun "invento del TBO" para montar su navi que se enrolle y nos lo mueste. La gente que tiene los navi+ que por favor no nos pongan fotos, que si queremos pasar envidia ya lo diremos . Gracias a todos Edito para dejar la dirección de la tienda con todos los artículos, soportes de telefono incluidos, por si nos animamos.... Tienda Telekososhop
Bluetooth en Naci+ a posteriri
elmer responde a walter_trizosky de discusión en Car Audio / Navegadores
http://www.nsxjr.com/BT.html Otra mas, pero no mas barata... -
Mira esta web.. Creo que por precio pensarás en el Parrot.... http://www.nsxjr.com/BT.html La verdad que quedará mejor integrado, si se puede... viendo la labor de algunos foreros... pero el precio es un pasadón...
