zyx
Todo lo publicado por zyx
  1. Bueno esta sucio por que esta foto es justo después de cambiar los dos fuelles delanteros. me da fallo en el cierre y ayer por la noche desmonte la bomba y no esta rota en las aspas. también encontré lo que parece una centralita de un mando ha distancia o no se muy bien que es. esta en palmada a las conecciones de la bomba del cierre pongo una foto. y la lista de vagcom. tengo que decir que cuando hice el test tenia el panel de la puerta desmontado. y el fallo de presión del motor es por que tenia una fuga en un tubo y el turbo no funcionaba como toca. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1437 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 2 Faults Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 37-10 - Faulty - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: ö8L 082 004 Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi 0301 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 36-00 - Open Circuit Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10 Coding: 00040 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V4173132 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 00750 - Warning Lamp 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 17 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22307 - Unknown Error Code Unknown - 70-10 - Cylinder 3 - Intermittent 23331 - Unknown Error Code Unknown - 02-00 - Signal Shorted to Ground 23587 - Unknown Error Code Unknown - 103-10 - Unknown Error Elaboration - Intermittent 24099 - Unknown Error Code Unknown - 39-00 - Output won't Switch or Short to Ground 23075 - Unknown Error Code Unknown - 01-00 - Signal Shorted to B+ 22819 - Unknown Error Code Unknown - 01-10 - Signal Shorted to B+ - Intermittent 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent End -------------------------------------------------------
  2. Hola a tod@s hace no meses me presente en foro como futuro usuario de Audi , Soy de Mallorca y no ha sido facil. después de un tiempo de buscar una unidad con techo solar TDI 110 Motor AFN por fin di con una . motor con 289 mil km carroceria en buen estado sin oxidos interiores sin desgaste ni roturas. con algunos detalles por hacer . distrubicion ya le toca. fuelles Ya los he cambiado. limpiar circuito del calefacción . cambiar una brazo de suspensión . y como colofon el famoso G179 osea el sensor 8d0 959 643 que estoy buscando y no encuentro xD. basicamente el coche necesita un poco de cariño y tiempo una pequeña inversión y coche para mucho años . ahora mismo me da cosa pone una foto ya que esta un poco desmontado . pero es un placer darme ha conocer en esta gran Familia
  3. zyx
    Que Comprobar?
    ok . mas o menos ya lo tengo claro . xD una pregunta que no me queda del todo claro. cual es el consumo mas o menos normal ? por que no consigo encontrar unas cifras claras sobre el tema.
  4. zyx
    Que Comprobar?
    eso es lo que no tenia claro. puse el coche en parado y con el freno de mano intente arrancar un par de veces y no dio sensación de patinar el disco . eso si se me hacia raro que tuviera un recorrido tan corto y tan arriba ?
  5. zyx
    Que Comprobar?
    ok entonces una duda menos. ahora solo me falta fichar una buena unidad
  6. zyx
    Que Comprobar?
    ayer probé otra unidad de chapa esta bien pero de motor no me suena del todo bien . alguien me podría aclarar una duda . Es normal que el embrague tenga el recorrido tan corto? es decir con que lo apreté un poco ya vasta para cambiar la marcha no tengo ni que llegar a la mitad ? y claro para arrancar de parado se hace raro por que tiene un embrague super largo pero que solo funciona cuando casi esta soltado del todo? Es normal?
  7. zyx
    Que Comprobar?
    si eso ya lo tenia pensado. lo que mi mecánico ya me ha dicho que esto de Airbag puede ser o una chorrada un pastel que valga mas que el coche. por que por lo visto el coche ha sido re pintado y sospechamos que tubo un golpe y no repararon el sistema de airbag. aunque en el ordenador no salia que se hubiera disparado . mi duda es cuando menos le puedo ofrecer? si saber que puede costar la reparación de airbag. sin contar otros detalles como que la calefacción no funciona , tiene un pequeño piñazo en el cristal que hay que reparar.
  8. zyx
    Que Comprobar?
    bueno hoy le hemos enchufado la maquina al segundo Avant que tenia mirado y sorpresa interesante "no tiene la bombilla del airbag" le ha dado fallo del sensor del lado del piloto. le ha dado al contacto un par de veces para encender y apagar las luces del panel y no ha salido ninguna vez la del airbag conclusión no tiene bombilla y bueno mi mecánico me ha dicho que si en la ITV te pillan a si no pasas . no sabes bien que problema si es un sensor o bien la centralita en fin "un pastel sin precio" lo otro ha sido mas terrenal "confirmado , turbo de desguace y caudalimetro" y tiene una rotula un poco palla . el tio pide 1900€ creo que es perfectamente discutible. pero hasta cuanto?
  9. zyx
    Que Comprobar?
    tengo pensado volver ha llamar al tio para verlo otra vez , pero que me acompañe mi mecánico con el portátil con el vag-com y que le mire al menos por encima y que me diga que opina. ahora se que are la pregunta tonta pero como se pone la calefacción con el climatizador por que el me dijo que era lo único que no sabia como funcionaba
  10. zyx
    Que Comprobar?
    bueno esta tarde he probado esta otra unidad Mi vínculo es mas antiguo que el otro pero de chapa esta perfecto , pero de motor no esta full que digamos. le suenan un poco lo taques , la junta que uno el tubo que viene del intercooler y que se une la admisión tiene un poro y cuando le das gas se oye shieeeee. otra cosa que he notado es que el embrague entra cuando casi casi has terminado de soltar el pedal supongo que esta mal ajustado el pedal o el embrague esta en las ultimas. el aire climatizador funciona , luces techo todo ok. dirección va bien solo se escora un poco a la derecha pero he tenido la sensación de que era por presión de neumático , he notado una pequeña vibración pero creo que puede ser una goma de atrás que me han dicho que es mas viejas que las de adelante. la dirección gira bien no note ningún tipo de vibración cuando giras. el techo esta medio caído cosa normal . tema de correas esta todas cambiadas lo único que no han cambiado ha sido la bomba de agua. "cosa que no entiendo" la temperatura del aguja ha subido bien y se ha quedado ha 90 sin problema. el agua era de color verde sin ninguna pinta de mezcla de aceite. loe mirado cuando me ha dicho que le ha añadido hace poco. las marchas entran bien sin ruidos ni hacer mucha fuerza se nota el selector bien pero algo duro ."Supongo que tocara cambio de Aceite" las pastilla están por encima de media vida . el interior no estaba muy gastado algo si pero no en exceso . tiene 280km y subiendo y creo que no esta del todo mal. cosas que he visto que me preocupan. el turbo esta cambiado tiene las típicas letras de desguace y no he notado el brío que tenia el otro. el embrague no me justa que sea tan largo el recorrido y que las marchas entran pero algo duras sobretodo las primera y la tercera las demás van suaves . el motor estaba limpio y he podido ver la juntas y ninguna macha de aceite por ningún lado ni por el colector. y mas o menos creo que es todo . seguro que alguna cosa me falta. que opinan.
  11. zyx
    Que Comprobar?
    si soy sincero la parte de chapa "era la que menos me importaba" ya que con tiempo y paciencia se arregla , lo que mas me importa es la parte mecánica que este en buen estado. evidentemente si la chapa esta bien pues perfecto. lo de la itv pasada antes de hacer el trato es algo que tenia muy claro . el agua era de color anaranjado y no se veía sucia . soy consciente que un tío que pide 1600€ por un audi del 99 muy bien no puede estar. aquí esta el anuncio Mi vínculo
  12. zyx
    Que Comprobar?
    Bueno y probamos el coche. primero , a la coche le han dado por todos los frentes menos el capo , hasta en el techo. en una puerta tiene hasta un pequeño agujero del roce con alguna pared? en todas las puertas tiene golpes y ralladuras . en la del conductor el bajo lateral esta roto con un golpe. " primer pensamiento " ha este coche no le han dado mucho mimo. miro las ruedas y están ok . abrimos el capo y primera cosa que no me justa. falta la tapa del motor y se be un turbo que va justo por encima hacia una especie de acumulador total mente rejado le pregunto y me dice " bueno mi mecánico me ha dicho que no era importante" ¬¬ cara de poker . sigo analizando el motor y se ve sucio casi imposible ver si la junta esta bien o mal. entonces le suelto una pregunta clave ¡¡ cuando le cambiaste el aceite filtros respuesta . NPI ¡¡ y yo ¬¬ Poker Face . siguiente pregunta correas y distribución cuando fue ? y me dice bueno pues creo que a los 160 o 180 , en ese momento le quita la pata a las correas y por fin veo algo limpio se ven los tensores y la correas sin grietas "se que eso no quiere decir nada " pero al menos vi algo limpio . seguimos , me dice entra y mira lo por dentro . el cuero gastado no esperaba que estuviera excelente. un pequeño corte en el del conductor "cosa normal" me dice pon el climatizador y al momento salio un chorro frío y suave "pensamiento menos mal que algo parece estar bien" llego el momento vamos ha probarlo. metro macha atrás , entra bien sin ruidos algo dura acostumbrado a mi berlingo. en fin primera entra bien suelto el embrague y suave muy suave sin ruidos sin nada extraño , sigo acelerado suave y voy metiendo marchas. miro la temperatura y esta en el primer cuarto ha unos 60 creo. llegando ha 80 90 el coche se siente muy bien sin ruido toma las curvas suavemente y se nota estable y muy seguro de conducir "mi primera impresión positiva ... me justa como va este el A4" hacemos un poco de autopista y volvemos al punto de reunión la agua de la temperatura esta un poco por encima del 60 , en ningún momento vi los 90 marcados también el viaje fue tranquilo entre 80 y 100km . detalles el display del marcador parece una filial de canal plus . " otra cosa que esta mal" entonces le pregunto . cuando le toca itv y me dice en Agosto .... "osea dentro de nada" llega el momento cumbre los €uros salen a la palestra . me dice bueno si me das tu furgoneta y 500€ es tullo me da ha entender que tio es un audi vale que esta golpeado de por todo pero es un audi y yo otra vez con mi ¬¬ poker face. mi pensamiento " vale que tengo una berlingo del 97 que no es comparable con un audi pero tio ¡¡¡¡ que tienes un agujero en una puerta" . y mi fargoneta solo tiene 5 bollitos y va como un reloj . como no concretamos nada . todo quedo en el aire. conclusión . un audi por 500€ pero que le falta mucho mimo. en fin . que opinan ¡¡¡ nose que hacer.
  13. zyx
    Que Comprobar?
    ya se ha que te refieres. el compraventa se que sera el que mas trabajas me puede dar a hora de reclamar algo. el otro no es que este post accidente lo que tiene son golpes de estar en la calle y alguna roce y ralladura. tampoco me voy a volver loco si no lo veo claro se busca otro y punto.
  14. zyx
    Que Comprobar?
    entiendo. pues el coche en principio es un cambio . yo le doy una furgoneta que tengo y el me da el audi avant golpeado de por todo que tiene. pero la "chapa " entere comillas es mas facil de reparar. por eso pongo mas énfasis en la parte mecánica . que es por donde pueden venir los problemas mas graves . el coche es del 99 con 190mil nacional . creo que lo compro nuevo pero no esta confirmado. cuando le pregunte por el mantenimiento me dijo que lo tiene todo al día "supongo que sera su coche de Diario" osea que muy mal no debe de estar. luego tengo otra opción , en un compra venta tiene uno blanco del 98 con 160 y piden 1900€ es antes de restyling , también quiero ir ha verlo para tener la opción de haber probado otro coche igual y ver diferencias.
  15. zyx
    Que Comprobar?
    Muchas gracias por responder. ahora ya se por donde empezar ha mirar. de chapa ya se que esta tocado con algunos golpes pequeños y arañazos . pero doy mas importancia a la mecaniza que ala chapa que es mas fácil de reparar.
  16. zyx
    Hola a Tod@s
    hola a todos . soy de Mallorca, todavía no tengo el "Audi" pero estoy en busca y captura de un A4 B4 Avant TDI 1.9 . espero encontrarlo pronto y disfrutarlo
  17. zyx
    Que Comprobar?
    Hola ha tod@s son nuevo en el foro. bueno el tema es que estoy mirando un A4 B5 Avant TDi 1.9 del año 1999 con 190mil km. todavía no he ido ha verlo pero el chico me dice que lo tiene en regla. las pregunta es fácil . ha que debo prestar atención? para ver si ha estado bien cuidado? gracias
