Angel_A3
Todo lo publicado por Angel_A3
  1. hola, Yo alguna vez que otra, cuando estoy lavando el coche en el lavadero, le abro el capó y le pego un mangerazo con la pistola y se que da nuevo.
  2. Nadie sabe Si le puedo poner otro microfono?
  3. Tengo un problema con el put* cacharro, El caso es que se oye de perlas y " va genial " si no fuera porque la gente con la que hablo me escucha muy bajito. Mi pregunta es si le acoplo otro micro mas gueno, me sentiran mejor? Que tipo o cual le puedo poner.
  4. Alquien tiene fotos o esquemas de como cambiar las pastillas de frenos traseros Estan muy gastadas, pero no se me enciende el chivato "le faltara muy poco"
  5. Mi campeon Mas aceleracion que el tdi 105cv y el gasofa 125 cv Que Bien, no me lo puedo creer, es eso cierto? Si el A3 nuevo se supone que tiene 5 cv mas ? tanto pesa? y el 125cv mendo zorro no para se un gasolina?
  6. BP Visco 7000 5W40
  7. Perdona lo de los calentadores, No entendia lo que querias decir. El filtro del gasoil es facilisimo. Es simplemente desconectar todas las mangueras y conectarlas en el nuevo, no tiene perdida porque a menos que arranques algun tubo solo tiene una posion los tubos y el filtro. Si decides ambiarlo solo fijate un poquito y ya esta. No Tiene mayor complicacion en 15 min cambie todos los filtros.
  8. Pues yo tengo un Expediente X Por que no lo hace siempre SOlo algunas veces y el caso es que no le ago nada
  9. Yo mismo, Comprsndo todo en una tienda de recpuesto Cecauto creo que es el grupo.
  10. como se puede solucionar A que se debe el fallo?
  11. Pues eso que cuando arranco el coche en frio, se me enciende en el cuadro el indicador rojo del liquido refrigerante, y cuando comienzo a andar de saparece, NO no hace siempre. El nivel esta bien el liquido se lo cambien Antes del verano y sigue igual. Que puede ser? El sendor se puede descalibrar? Ahi forma de calibrarlo?
  12. Bueno pues ya esta echo Cambiado los filtros de gasoil, aceite, aire, y polen Y el aceite BP VISCO 7000 Todo ello por 100 ay es ná Las pastillas todavia aguantan unos km mas y la correa del alternador, bomba del agua etc se ve estupenda
  13. No lo en tiendo Calentadores? A que te refieres
  14. No me ausstes, que yo creia que eran a los 90 la correa.
  15. Pableras es un atd 1.9 Tdi 100cv del 2002 Asi si esto da gusto
  16. No Creo que pasarle la Revision uno mismo sea para tanto, porque la verdad en el taller le revisan lo justo Y Quien mejor y con mas mimo que uno mismo para mirarle todo. lo unico es que el filtro del gasoil no lo e cambiado nunca en ningun coche
  17. Tan mala opcion es Me estais asustando, Creis que es mejor pasarsela en el taller?
  18. hola, Tengo un cable para el vag-com y el portatil que tengo ahora no tiene puerto serie hay forma de conectarlo al usb con un adaptador o alguna otra forma mejor,
  19. Angel_A3
    revision
    He pensado que esta Rev. se la voy a pasar yo mismo Tiene 60.000 km Que Aceite es mejor BP Visco 7000 o Repsol Elite, Alguno mejor ? A parte de cambiar el filtro de Aceite, Gasoil, aire y polen, hay que cambiar o revisar algo mas? Gracias
  20. Titulo: Palmeras Sony dsc P93
  21. Titulo: Atardecer en Doñana Camara Sony DSC P93
  22. Angel_A3
    soporte para movil
    Muchas gracias pero son para pda y yo la quiero para el movil. http://www.neo-shop.com/tiendas/0014/productos/MBC15S.jpg Esto es mas o menos pero creo que este no le vale es muy estrecho
  23. Angel_A3
    soporte para movil
    Pues eso, Algun sitio en la red para compar soporte para el movil, que los que e visto o son muy mostrencos o mas feos que la mar. El movil es un 6670 de nokia. Y como tengo instalado en tomtom para ponerlo en un siti de facil vision.
  24. Angel_A3
    Un chistecillo
    Bueno todo el mundo sabe que los maricas salen del armario, no. Pero de que parte del armario? DEL ZAPATERO .........
  25. Angel_A3
    neumaticos Fulda
    Despues de mucho buscar en Pelute-Sport Tienen las replicas RS4 225 x 40 18" con meumaticos Fulda por 915 euros montadas y equilibradas y te las mandan por correo. Que os parece
