sinux
Todo lo publicado por sinux
  1. llevaras dos una para los limpias y otra para los lavafaros si estas por aqui dime si te funcionan los lavafaros?
  2. llevaras dos una para los limpias y otra para los lavafaros si estas por aqui dime si te funcionan los lavafaros?
  3. METELA CORRIENTE DIRECTA Y SI FUNCIONA YA SABES QUE ES EL FUSIBLE SUERTE
  4. que guapo en movimiento es mas bonito que parado enhorabuena lo tienes precioso
  5. suerte con la aventura y no nos abandones. suerteeeeeeeeeeeeeee......
  6. Hola Ruben me has puesto colorado la verdad que fue un placer conocerte a ti y a tu primo fue corto el rato pero estuve muy agusto espero que ya hayas puesto los espejos y haber si haces unas fotillas.Haber si puedo y me acerco a la quedada de kinepolis porque con los crios es que no tengo ni tiempo. saludos
  7. sinux no me olvides lo del sensor x favor dome si vale mi referencia
  8. Hola si tuvieras que cambiarlos yo tengo unos seminuevos por si te interesan
  9. gracias amigo mira la referencia es 4z7941285c y mi movil es 679535710
  10. Transferencia realizada, la hice hoy a la mañana, te mandé un ********* pero no te llegó, si te acuerdas mandame los tornillos.
    Gracias y un saludo
  11. sobre la regulacion dinamica de alcance puede que uno de los dos sensores que lleva se te haya ido conecta el vagcom y te lo dice cual de ellos es y sobre la altura puede que sea tambien del sensor que lo reconoce ya te digo mira con el vag com que seguro que esas averias te dice de donde son. suerte y saludos
  12. puede ser caudalimetro miralo haber si lo tienes sucio
  13. vale, precio? que te parece 15€ 5 por cada uno se que son dificiles de encontrar ya que yo los busque y no habia manera asi que ya me diras.
  14. Hola amigo yo tengo unos si quieres te los vendo del coche que estoy vendiendo a piezas
  15. Quería ser el primero en darte la enhorabuena de como te ha quedado el coche y decirte que eres un crak tanto por el foro como en persona aquí tienes un amigo para lo que quieras. Ya veremos esas pedazo fotos.
  16. Buenas, el 1 te hago la transferencia.
    Un saludo
  17. eres como un libro abierto tony
  18. eso eso esas llantas que tu y yo sabemos las queremos ver puestas
  19. Busca por ebay que si que los habia y ademas quedaban muy bien
  20. Hola a mi la verdad es que de brillo esta perfecto sino lo bajaria con la ruletita.
  21. buen trabajo amigo y muy bien detallado al final las has pillado en azul yo las coji en blanco pero el resultado es espectacular en vivo quedan mejor que en las fotos
  22. suerte con el montage habras leido en mi post como lo hice.
  23. Hola pues mira las pedi el lunes pasado y el viernes estaban en casa y sobre el tema de ponerlas es facil quitar el cuadro primero para ello quitas el embellecedor que hay encima del volante sale a presion luego veis dos tornillos los quitais y despues tirar para afuera con cuidado deberia salir bien despues desenchufamos las clemas que conectan al cuadro estas salen muy bien tienen un gatillo que lo empujas hacia arriba y salen solas sacamos el cuadro y lo llevamos a un sitio donde podamos trabajar comodamente quitamos dos tornillos pequeños que hay detras son de torx y despues levantamos un poco las pestañas y tiramos hacia arriba del plastico que lleva el cristal sale muy bien y ahora ya tenemos las esferas a la vista.Ahora es cuando tenemos que tener mas cuidado ,para sacar las agujas yo utilice un tenedor y con mucho cuidado las saco, queria deciros que las de cuentarevoluciones y la del velocimetro no las he quitado solo he quitado el capuchon negro que llevan en el centro con esto las he podido sacar por el agujero del medio levantando un poco las esferas yo he tapado los leds de dentro solo los de las esferas del cuenta y el velocimetro las demas las he dejado ya que son las que alumbran las agujas despues he vuelto a poner las originales otra vez donde estaban con los leds ya tapados y he puesto encima la esferas de plasma las he pegado con un doble pega por si acaso se movian en un futuro pero no pone nada de pegar,luego una ve puestas las nuevas esferas encima de las otras cojemos el soldador y desoldamos los cables que traen las esferas para poder pasar los cables a la parte de atras sin que molesten al cerrar la tapa y una vez pasados los cable y cerrada la tapa pasamos a enchufar los cables estos traen unos conectores que se enchufan a un transformador pequeño que trae el kit y este se enchufa a corriente yo he puesto un conector para el de corriente ya que este biene para soldar o empalmar y he cojido la corriente del conmutador de luces no me acuerdo de los pines pero si me auerdo que el negativo va al unico cable marron del conmutador y el positivo va justamente a la otra punta del conector y asi solo se enciende el cuadro como antes al dar el contacto. Espero que me haya explicado bien aunque esto no es lo mio si teneis alguna duda os intentare aclararosla. saludos
  24. hola amigo mañana te las envio sin falta pasame por privado tu correo para enviartelas y sobre los portes unos 15€ mas o menos
