TOYCO13
Todo lo publicado por TOYCO13
  1. Hola gracias por tus consejos pero fui al conce y me dijeron que tengo que codificar la batería nueva , me puedes ayudar con este tema para hacerlo yo con el vag lo que ocurre que necesito alguna muestra de cómo se suele hacer ,, gracias un saludo..
  2. Cuando estoy parado un buen rato con el coche encendido se me va descargando la bateria y me paso con la batería original y la nueva que le puse , lo curioso es que como me despiste me da como un error y apago el coche y luego no enciende y tengo que encenderlo con las pinzas eso con la batería que traía al comprarlo y después de 5 años le puse la nueva y me hace lo mismo , y no lo entiendo como es que tengo el coche encendido y estoy parado un buen rato ya noto que hay cosas que no funciona y le active con el vag el tema de la batería y entro y me encuentro que de estar a tope está a la mitad , una cosa que me gustaría decir es que no ando mucho con el coche tiene 6 años y tiene 46.000 km. Lo que no sé si es por falta de uso del coche pero lo que no entiendo es que si está encendido y parado y se descarga ..
  3. TOYCO13
    Error 0010 Audi S7 ??
    No soy capaz de borrar este fallo y no sé a qué es debido , haber si alguien me puede ayudar . gracias .
  4. Hola tengo un amigo que tiene un Audi 3 140 cv. Y fue hacerle el tema del software y al poco tiempo se estropeó la bomba de agua y ahora la válvula EGR alguien me puede decir algo de este tema .
  5. necesito ayuda
  6. como puedo activar el navegador de mi audi a6 centralita 4f meto el disco en la disquetera de la guantera y no hace nada , cuando le activo el boton nav pone que esta desactivado a lo que puede ser devido ? gracias
  7. Tengo un Audi A6 del 1999 y me gustaría saber lo que se le puede activar o no se puede si alguien me puede ayudar se lo agradezco ,. Un saludo y gracias de antemano .
  8. Como se puede o si se puede aumentar el parpadeo de los intermitente de mi Audi A5 sporback año 2012
  9. El Vag11.11 del Audi A5 me sirve para el A3 ?
  10. El mío es del 2009 , es igual que el del 2004
  11. Quería desconectar el airbag del acompañante para llevar al niño pequeño pero no tiene llave y me cobran 300€ por ponérmela ! Alguien me puede decir algo del tema , gracias..
  12. tengo una duda , queria que se abriese el porton trasero con el mando el mando esta activabada esa opcion pero en audi me dicen que no saben por que ninguno lo hace , el mio es un sportback 2.0 143 cv. yo pregunto si alguien lo tienen o sabe como hacerlo , yo creia que solo con cambiar los amortiguadores del porto por unos mas reforzados y ponerle los topes de la parte baja con muelle para que lo impulse ya valdria pero los de audi no me dicen ni si ni no , solo uno me dijo que hacer eso es muy costoso y es meter el sistema del a7 y que eso salia caro , si alguien me puede informar se lo agradezco ...un saludo y gracias ..
  13. yo los espejos los compre en el conce y me costaron 102 e. y referente a que el espejo al bajar y subir no guarde la memoria por que es lo que me habeis comentado , pero yo pregunto luego no hay alguna solucion para ese preoblema ya se que no es nada grabe pero me gustaria ponerlo bien si se puede y no es muy costoso , y siento volver a preguntar lo mismo nadie sabe que mas le puedo activar ! me gustaria saberlo por lo menos para probar . gracias a todo por estar hay y poder hacer todo esto mas agradable y saber mas de nuestros coches .......
  14. gracias lord_soth : pero luego la memoria que sera tema de preguntar en conce ? menudo fastidio tener que regurlos cada vez que arranco , se vuelve el espejo demasiado hacia a arriba por que yo salgo siemre marcha atras y tengo qur regularlo que si no se pone demasiado para abajo , solo me vale en lleno para aparcar y la verdad que bueno........ chao.
  15. hola compañeros !! ya me han activado con vagcom ciertas cosas por ejemplo en la pantalla de la radio le puse s5 - las luces de giro - los espejos calefactables - el espejo izquierdo se baje al meter la marcha atras , la duda que tengo es con lo ultimo yo lo regulo donde quiero yo pero al pasar a modo de arranque hacia delante vuelve al sitio pero se pasa mas hacia arriba es como si no guardara la memoria que yo le ajuste y en cambio si no le toco a nada y tengo el espejo normal al poner la marcha atras el espejo baja una burrada es normal o tengo que activar otra cosa o sabeis porque me pasa eso , es como si no guarada lo que yo hago en los ajustes , una pregunta si sabeis de alguna cosa mas que le pueda activar me lo podeis decir ? me comentaron de activarle el select drive y tambien me comentaron del modo dinamic ,no se para que es realmente ninguno de los dos , sabeis si se puede activar que cuando llueva y tenga las ventanillas abiertas con el sensor de lluvia se cierren solas si yo no estoy en el coche y si tambien con el mando a distancia cuando cierro el coche y me queda alguna ventanilla abierta se cierre con las puertas , ya se que puede ser que sea un poco pesado pero como digo yo preguntando se llega a roma , y a todo esto pido perdon si me pase con tantas cosas , mi coche es un 2.0 de 143 del 2011 y la central es 1AT , ya me pasaron un archivo del activaciones del vagcom pero la verdad que me lio un poco . saludos a todos y gracias de antemano .
  16. ola compañeros al final tube que ir a la audi para activar los espejos segun ellos una orita y que ya estaba ,pues tres oras tubieron que verlo en otro coche y copiar el codigo para activarlos y el resto que le pedi no fueron capaces , me gustaria saber que es lo que le puedo activar , mi cohe es del 2011 y la centralita es 1AT Y NO ES DE AUTOMATICO si eso importa , donde puedo ver un listado o algo asi para hacerme una idea por que consegui un compi que me lo hace pero le tengo que decir lo que quiero , pero no se lo que puedo o no puedo , gracias de antemano si algien me puede informar se lo agradezco . saludos para todos..
  17. feliz navidad desde galicia :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: para tosdos los que me habeis contestado........ no quiero ser pesado pero me gustaria saber si alguien de pontevedra me puede hacer el wagcom !!!!!!!!
  18. me gustaria saber si alguien me puede ayudar !! de la zona de pontevedra o alrededores para programarme algunas funciones con el vagcom , gracias de antemano un saludo .
  19. berto 84 : mi coche es de 2011 y el mando lo lleva en la puerta y no se parece nada al que tu me has puesto que esta en ebay .
  20. GRACIAS BLU - 5 , DE DONDE ERES ? FELIZ NAVIDA Y PROSPERO AÑO NUEVO 2013 ,,,, A TODOS :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh: :claugh:
  21. BERTO84 MI MODELO ES DEL 2011.POR QUE ME LO PREGUNTAS ??? SALUDOS
  22. Despues de estar esperando desde la ultima vez que os conte lo que pasaba y no me daban contestado les llame ayer y me dice que no sabia y que me llamaba en cinco minutos y asi fue y esta fue la respuesta : me dicen que tengo que cambiar el mando donde van los controles de los espejos en la puerta primero y luego activarlo y poe eso me cobran 105 euros pero que lo tienen que pedir que no tenia el mando y que para la semana me llaman para darme cita y que en una ora ya lo hacen , esto es en ponte y yo el coche lo compre en santiago y le llame para hacerle la consulta y le dije si podia colocarle los espejos calecfactables y me dijeron que si pero no me dijo nada de cambiar el mando y por activarlo me cobran 71 euros . a quien le ago caso esto es de coña , en el manual el mando es diferente en el centro trae el dibujo como el de la luneta para desempañar , y para el colega que me pregunto de donde era soy de ponte .. un saludo a todos y gracias : a otra cosa que c*** ago.............
  23. tu lo has dicho muy claro estan a sacarle la pasta hasta por preguntar si te descuidas le e llamado ahora y supuestamente el que controla algo esta en un cursillo y llega mañana , lo dicho que la pena es que no conozca a alguien que sepa hacerlo y punto , pero voy a esperar la respuesta del conce !! y si veo que se quieren pasar luego me buscare la vida por otro lado ya vere lo que pasa esta semana , esto parece que necesita venir un tecnico de la nasa para hacer estas cosas cuando lo podian hacer en el momento menuda panda asi vamos y luego cuando dices lo que opinas de verdad no les gusta ...a hay queda eso y a esperar ya os contare como termina la historia . chao y gracias saludos lord_soth.
  24. Blus-a5 : no me como el tarro lo que pasa que no entiendo por que lo hacen tan complicado , ya que trae los cables lo logico seria enchufarlos y listo , pero creo que lo hacen para que vayas alli y sacarte unos euros por ir alli a codificarlo. gracias tio saludos .
  25. pues hoy le llame al conce para a ver que pasaba que no me dieran aun ninguna respuesta , y me dijeron que estaban en ello que ya me llamarian es de coña me gasto el dinero en los espejos comprandoselos a ellos en el conce y el tio me dice que no hay fallo que solo enchufar y punto , salgo de recambios y me voy al servicio tecnico que esta al lado y se quedan pillados sin saber que decirme , ahora esperare a lunes y si por la tarde no tengo respuesta me presento alli pero con cara de malos amigos por no decir una animalada y si no saben que me devuelvan la pasta y me largo , es de coña te compras un coche que no cuesta dos duros y no saben ni lo que venden esto es de verguenza , lo primero que deven de hacer es mandar al personal del servicio tecnico a un curso a Alemania o a donde les enseñen y no contestarte que es la primera vez que les pasa ese caso , luego a donde voy a preguntar al taller de mi barrio que tal vez sepa mas que ellos !!! de coña , tengo un compi que esta para contactar con una gente que es del foro y tienen el vag-com. y van hacer una prueba , pero de momento esta esperando para que se lo confirmen , ya no digo nada solo armarme de paciencia que de eso tengo poca y ya se vera !!!!!!!!!!! unos saludos para todos y gracias por los aportes que estan muy bien explicados.............
