Je107
Todo lo publicado por Je107
  1. Gracias por contestar. Vayamos por partes, puedo acceder al modulo del ABS y a otro mas, no recuerdo cual. Los drivers creo que estan bien porque los descargue de la pagina del fabricante, tengo chip CM 340G. He montado el 311.2 en una maquina virtual con xp x32 y tambien he montado en w7 el programa VCDS 1.2 Lite. En ambos casos el problema es el mismo, solo abro el modulo del ABS, con los demas la respuesta siempre es " No response from controllers". Ya no se que mas probar, he comprobado el problema dela radio, el del fusible, los drivers......y no doy con la solucion
  2. Buenas de nuevo a todos. Alguien sua el VCDS lite 1.2 en un W7 con el cable azul barato? el que se supone que viene para 409.1?
  3. Nadie ha podido resolver el "No response from controllers"?
  4. Me encuentro siempre el mismo problema:"No response from controllers". YA no se que hacer
  5. Buenas tardes a todos. Bueno pues algo he avanzado, pero no puedo trabajar con el vag com aun. Despues de crear la maquina virtual, instalar 311.2N y registrarlo no consigo abrir ningun modulo, no hay manera. Hace 4 intentos y luego me dice que no puede y que si lo intenta de nuevo. Sabeis que puede estar pasando?
  6. Gracias por contestar. Acabo de comprar el cable porque lei por aqui que funcionaba bien en mi a4 b5. Si no hay mas remedio montare una maquina virtual
  7. Hola a todos, pues acabo de recibir mi cable, he comprado el azul, el que debería funcionar con 409. Pero el primer problema es que el disco que trae viene en blanco, no contiene archivo alguno, he intentado bajar la versión de Internet y no consigo hacer que se abra. Después de llevar a cabo toda la instalación clico sobre el acceso y nada de nada, no se abre. He intentado configurarlo en modo de compatibilidad con XP servipack 3, 2, Vista.....y nada de nada. He intentado instalar otra versión la 311.02 y nada de nada. No se por donde seguir, se os ocurre algo? Gracias de antemano PD uso Win 7 x64
  8. Gracias voy a hacerme con el VAGCOM y voy probando y contando resultados
  9. Sabes el numero de referencia de la N75? No tengo VAGCOM y quizas podria cambiarla a ver si arreglo el problema
  10. Gracias ppr responder. Como crees tu que puedo comprobar si es eso?
  11. Buenas tardes a todos, necesito del saber de los maestros. Vereis mi A4 B5 110cv de 1997 se queda sin turbo, con una perdida notable de potencia cuando quiere. Lo paro, lo apago y al arrancar pasados 30sg vuelve a funcionar. En el taller le han pasado el chequeo y no sale nada. Se os ocurre que puede ser? GRACIAS de antemano
  12. Gracias a los dos por contestar, compre uno como el de la foto que pones, cuando lo reciba y lo monte comentare.
  13. El equipo no es, lo he cambiado y sigue faltando recepcion. En principio me atrae mas la idea del amplificador que comentas que ponerme a instalar una antena y tener que desmontar medio coche para ello. Me puedes indicar como es el amplificador y donde debe estar. Quiero buscarlo a ver si es que mi coche no lo trae y ese es el problema. Gracias por contestar.
  14. Buenas tardes a todos, llevo muchos años con problemas de recepción en mi radio. Ahora me he decidido a arreglarlo y me gustaría que me aconsejarais lo mejor. No se si poner una antena, buscar y cambiar el amplificador o cambiar de radio cd. Que habeis hecho vosotros? Gracias de antemano
  15. Je107
    Hola a tod@s
    Hola a to@s, os he descubierto por casualidad en la red, buscando información para mi A4 B5 1.9tdi 1900-110cv del 96. Desde que entre la primera vez no he podido para de leer, sois una familia maravillosa de la que quiero formar parte, si me dejáis claro. Espero que podamos compartir mucha información.
