ili
Todo lo publicado por ili
  1. Yo lo he realizado con un cable 11.11 y se enciende la luz del cable en rojo intermitente pero no funciona. Tengo que añadir que anteriormente tampoco me dejaba entrar en ningún modulo. Cuando realizaba el test y salia k1: ok k2 : ok can: not ready y al realizar auto scan: function not supported by the gateway. Posiblemente ya tengo roto el cable de antes así que he probado este rico como ultimo opción pero no hubo suerte. Gracias
  2. Antes de colgar a alguien con ese cable,Ya que lo das por perdido...PONTE MANOS A LA OBRA..... REVISA ESTE HILO http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/ Antes de colgar a alguien con ese cable,Ya que lo das por perdido...PONTE MANOS A LA OBRA..... REVISA ESTE HILO http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/342719-brico-solucion-en-cable-vag-com-para-entrar-en-todos-los-modulos/ Realiza la prueba la conexión del 7 al 15 y nada, se enciende la luz del cable rojo intermitente.Me parece que ya desisto.
  3. Las pruebas han sido tanto con motor encendido como parado, en cuanto a la bateria pues puede ser porque es la original y ya tiene 7 años. A ver si tengo tiempo y pruebo la ñapa del cable. No response from controller, ese el el mensaje que da cada vez intento acceder a algun modulo y function not supported by the gateway cuando intento el auto scan
  4. Por cierto muchas gracias por tu ayuda me temo que tendré que comprar otro cable
  5. Nada matraca no hay manera, yo creo que el cable murió. Lo que me extraña es que me de k1 ok y k2 ok.
  6. Eso ya lo probe y no me funciono. Gracias por la information
  7. Por cierto cabe la posibilidad q se haya ido algún fusible?lo digo porque aparentemente el cable lo veo bien
  8. Hola tengo un a4 b8. Llevo tiempo sin usar mi vag com. Ahoro lo estoy intentando pero no me deja hacer nada, Sale el siguiente mensaje cuando le hago un auto scan: Function not supported by the gateway. Si le hago un test sale: K1:ok K2:ok Can: not ready (esto no recuerdo si cuando funcionaba salia ok o así) No sé que puede ser y no encuentro solución posible. Gracias
  9. Buenas noches ili, da igual que aparezca el valor 1 ó 2 antes del reseteo, después del mismo se queda a 0. Con valor 1 indica que tienes pendiente el servicio de cambio de aceite y con valor 2 el servicio de inspección. Un saludo y Felices Fiestas. Muchas gracias VW Golf, pues ya me quedo mas tranquilo y ya se algo mas. Nuevamente gracias y a pasar unas Felices Fiestas.
  10. Hola a todos, hace poco realice este brico y quisiera ante todo felicitaros por tan maravilloso trabajo. Es la primera vez que utilizo mi vag com y gracias a vosotros he podido realizar el reseteo sin ningún tipo de problema. Unicamente tengo una duda y es que en el canal 2 en stored value me figuraba "2"y creo que según vosotros debe estar el valor "1". No se si tiene importancia porque el el display de mi a4 despues de realizar el reseteo me salen los 730 dias y los 30000 kms correctamente. Un saludo y nuevamente gracias por vuestra estupenda ayuda. Ahhh y Feliz Navidad!
  11. Hola a todos soy el poseedor de un A4 B8 desde hace ya un par de añitos y hasta hace bien poquito y cansado ya de pagar elevadas facturas en concesionario oficial me decidi a consultar este foro y porque no intentar el brico de reseteo y servicio long life de nuestro A4 y me parecio perefecto y completo. Muy sencillo para gente que como yo tiene poco o nada de experiencia en este asunto. Os felicito por tan buen trabajo y como no os deseo una Feliz Navidad.
