pedrosoreturn
Todo lo publicado por pedrosoreturn
BRICO, programar mando a distancia A3 8L.
pedrosoreturn responde a x3f3x de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
buenas.. yo tengo solo 1 llave.... y la otra es una copia comun sin chip..... se puede programar? -
si ese sensor esta malo tu coche deberia entrar en limp mode.... de todas formas abrelo.. ese sensor por lo general lo que hace es despegarse.. con maña y 3 tornillos finitos.... o 3 tirafondos se soluciona.... el mio lo repare asi....saludos
alla en españa no los recostruyen?? aqui en venezuela... vas a una casa especializada y los reparan.. o compras el kit y lo reparas tu.. por lo general lo que se daña son los sellos.... y el piston
hermano... si no enfrian... es por que falta gas... si falta gas es que tienes una fuga... chequea eso con los manometros..... lo mejor en nuestros culohuevo por la edad es cambiar condensador, filtro secante y evaporador... estos de enfriarse y calentarse se pudren y empiezan a fugar... aunque si faltara gas ****creeeeeooo******** no salta el compresor por que el presostato no lo deja.... chequea primero este la carga de gas ok... no allan fugas... y pasa vag com
Me he quedado sin aire acondicionado
pedrosoreturn responde a Donjoe de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
si el aire sopla.... no es es soplador.... ahora bien... sientes que salta el compresor??? es decir cuando enciendes el clima en LO... sientes un tick... o tan....??? si sientes que si arranca el compresor pues lo mas seguro es que sea una fuga... por lo viejo de los 8l.. te recomendaria.. cambiar condensador y filtro secante de una vez y alli ves si tiene alguna fuga una tuberia.. la unica manera de perder gas es por fugas no hay de otra.... ahora bien.... si sientes que NO arranca el compresor pues.... prueba estas 2 cosas... 1ro: ponle corriente directa al compresor si no arranca.. lo mas seguro te tiraste la bobina del claucth... sacala y cualquiera que embobine te la deja como nueva (en venezuela es raro conseguirla nueva, no se si alla la hay...) sacas la correa... sacas la bomba de direccion.. sacas los tornillos del compresor.. lo ladeas... y con un saca renten.. pues sacas el reten y sale la bobina... 2do: si el compresor arranca con corriente directa prueba si llega + y - al enchufe del compresor..con un tester.. el - siempre enciede el bombillo fijo.. el + es intermitente ya que no lee la bobina por esta desconectado ... si no llega alguno de los 2 pues esta dañana la relera de los electros y el compresor que esta ubicada debajo de la bateria... el nuemero de pieza en el mio es...1J0919506K saludos espero sea de ayuda -
:fool: :fool: :fool: :fool: eeeeee... si esta todo ok xq no enfria?? seguro salta el compresor??? se ponen fria las tuberias que van en el compartimiento del motor???
este es el mio.. no se si quieres algo asi...http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/305603-audi-a3-8l-2005-desde-venezuela-primeras-mods/#entry3839864
necesito un brujo para mi audi a3 1.8t agu
pedrosoreturn responde a pedrosoreturn de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
que tal chicos... gracias por sus respuestas y su interes... lamentablemente en venezuela muy poca gente tiene vag com... lo q hay es un similar al vag com... lo he escaneado 2 veces y no arroja nada... es el mismo que usan en los concesionarios..el cuerpo de aceleracion de guaya.. es motor Agu....ya se ajusto a traves de vag sscan... y pues el dueño anterior ya lo habia reparado... estoy entre eso y la lambda por los sintomas... ya corregi varias fugas de vacio que tenia... le sigo informando.... con respecto al sensor de temperatura exterior me quede fly.... lo veo mas como un adorno... pero no se si influye en la ecu -
gracias por tu pronta respuesta... te refieres al que va en la toma?? que entra al motor??? el de 4 pines..... ese yo lo cambie no hace mucho por el verde.... y ahora que lo dices puede ser muy posible... ya que la falla de los apagones se intensifica al estar en el trafico... te cuento las refracciones que tiene nuevas.... Distribución: Correa, rodillo, tensor hidráulico, bomba de agua kit de claucht bases de motor y caja nuevas relera electros sensor posicion de las levas sensor de tempertura tren delantero se hizo las camaras, y a su vez se limpio toooodo el sistema de refrigeración incluyendo el radiador -
pedrosoreturn publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
mi a3... desde hace dos meses para aca presenta una falla que es la siguiente: el minimo inestabilicimo.. pasea de las 900 rpm aprox a las 1200 rpm en ocaciones hasta apargarse .. y en alta... sobretodo de 2 a 3 y en 3ra cuando se la exige tironeaa y en ocasiones se apaga el motor.... ademas huele a mala mezcla... en las ocaciones que se apaga prende normalmente.... el vag com l no arroja absolutamente nada... solo sensor de altitud.. que lo tengo dañado desde que tengo el carro y no hacia dicha falla... ya corregi tooooodas las fugas de vacio que tenia el coche...limpie el maf... la n75...el cuerpo de aceleración... no se que hacer ya.... probe con el maf desconectado.. luego con la n75 desconectada.. hasta con el sensor de posicion del cigueñal... y aun nada que opinan ustedes? -
Tintar faros traseros con medias de mujer
pedrosoreturn responde a EscuA5 de discusión en Tuning Audi
3m saco este film.... es muy bueno para faros y para micas... http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-406475240-vinyl-pet-rotulacion-faros-stop-cambia-color-tint-film-motos-_JM -
yo lo hice con spray acrilico para altas temperaturas y de lujo......es lo mejor para esas alicaciones, tambien pinte los rines y se ven de infarto... te recomiendo lijes hasta donde puedas el cromado con lija 80... y luego con una 360.,, saludos http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/305603-audi-a3-8l-2005-desde-venezuela-primeras-mods/
Audi A3 8L 2005 desde Venezuela, Primeras mods
si.. de hecho como dice danix hasta 2006 se vendió 8l, pero son brasileros no alemanes..... Extraído de wikipedia: Primera generación Período 1996-2003 Fábricas Ingolstadt, Alemania (1996–2003) Curitiba, Brazil (2000–2006) -
pues.. siempre fu mi sueño tener un coche negro para ponerlo asi todo negro... y pues voy por las foros y los stop ahumados..... apenas lo haga actualizo...saludos -
Bueno.. aqui las primeras modificaciones esteticas, le pinte los rines originales de negro, los calipers y el logo frontal en rojo fluorecente y quite el cromo de la parilla que no me gusta para nada... espero sea de su agrado... segun vallan realizando modificaciones publicares mas fotos... Saludos desde Caracas -
Ayuda porfavor, No funciona Climatizador, no da ninguna señal de vida.
pedrosoreturn responde a xoyero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
pero explicate que dejo de funcionar?? compresor? ventiladores? sopla? no sopla? -
No arranca compresor del Climatizador
1a la final pase el scaner y arrojo: P0116 - VAG 16500 SENSOR DE TEMPERATURA REFRIGERANTE VAG 00528 SENSOR DE PRESION BAROMETRICA... la verdad no tengo ni idea alguien me da una luz? saludos -
si aqui un a3 ya es considerado de mucho lujo.... pues les comento que el domingo me puse manos a la obra... y me encontré con que había habido un derrame de acido de bateria ( con el dueño anterior) ...y se vieron afectados la base de la bateria como se pueden observar en la foto lije y pinte con spary alta temperatura.... y la caja de la comput*dora del climatizador, tenia un hueco por el acido.. el mismo lo tape con pega loca y bicarbonato de sodio.. tenia el cel.. y no pude tomar fotos por miedo a dañarlo... le hice un baño de limpiador de circuitos electronico a la comput*dorcita y arme todo y nada.... solo queda pasar el scaner...saludos -
OK muchisimas gracias...... el jueves paso el vag com -
Vale muchísimas gracias amigo... disculpa la molestia hay alguna manera de comprobar si ese sensor esta averiado?? aparte del scaner? de igual manera mañana verifico la caja que me indicas, ya habia leido algo de ella....gracias por tu ayuda amigo..saludos -
Buen dia... pues hoy me decidi a realizar una suspervicion visual para tratar de entender un poco mas el mi coche.. y el problema que me aqueja en este momento... vi esto 1.. Supongo es uno de los sensores que interviene en el proceso, desconozco el nombre creo es el presostato, saque el enchufe y limpie los contactos con spary limpia contactos... Luego divise lo que me parece otro sensor... que esta debajo del faro... no pude fotografiarlo... por ultimo... saque este chupón que no se de que es.. estaba lleno de formula marina que le echan al motor al lavarlo,,, lo seque bien y pues lo limpie con limpia contactos.... es lo que se ve blanco, en ese momento estaba haciendo lo suyo el limpia contactos.... pero nada que arranca... falta el ultimo recurso que seria escnearlo a ver que error arroja...salu2 -
Buenas noches.... Pues tengo un problemilla, hace un mes.... el Burro Encargado de un Autolavado me la lavo el motor.. con agua, desengrasante y formula marina "POLITICA DE CAPTACION DE CLIENTES" casi no lo mato.... bueno.. al salir de Lavado me doy de cuenta que el compresor no arranca, al cabo de 3 horas arranca de manera intermitente hasta que después de un día funciono normalmente...... El dia Martes, lleve el coche a un autolavado que vi vacio, le mande a hacer limpieza de carroceria y chasis ( había ido a la playa el domingo quedo hecho un real asco)... y pos para mala suerte en el fulano autolavado incluyen el motor con el chasis...... Y pues volvió a dejar de funcionar el compresor.. ya van 3 días y nada que vuelve a la vida... lo lleve a donde un mecánico de confianza de A/C y la carga esta completa, reviso tooooodoos los fusibles y todos están buenos... le dio por revisar el conector del compresor.. y pues tierra le llega lo que no le llega es 12v..... me dijo que lo llevara un sitio especializado en audi ( muy pocos en Venezuela y menos de electricidad)... por que el no se atrevía con mi coche.... Asi que me toca hechar mano a mi.... lo que se que viene a la mente es que pudiera ser algún sensor.... ya que la falla se origino al aplicarle agua a presión a la cajuela.... Acudo a abrir este post, debido a que lei varios de aqui del foro y no logro poner mis ideas claras.... le pido por favor si no es de molestia me ayuden en: 1) indicarme donde esta el rele que acciona el compresor ( para descartar) 2) indicarme cuales son los sensores que influyen en el encendido del compresor y como revisarlos Saludos y agradecimientos de ante mano. Mi coche es un audi A3 8L Año 2005 , motor 1.8 t 150cv ( es el mismo que se fabrico hasta 2003, pero segun lei en algunos paises se vendieron hasta 2006 este modelo) este es mi choche : http://www.audisport...a/#entry3808947
me gusta mucho tu post.. voy al pendiente... exitos
Que sistema de Audio tiene mi Audi A3 8L 2005u
pedrosoreturn responde a pedrosoreturn de discusión en Car Audio / Navegadores
hola que tal, gracias por sus repuestas.... pues mi HU es una Symphony.... tengo que investigar por que no suenan las vias traseras y el sub...saludos -
gracias a todos por sus bienvenidas... pues aqui en venezuela a los carros se les hace los que uno quiera... para lo único que se hace homologacion es para cambio de color de coche.... y bueno tengo amplios conocimientos en car audio... asi que cualquier cosa no duden en preguntar...saludos
