devil08
Todo lo publicado por devil08
  1. la pantalla que dices es el fis, almenos dinos de que modelo se trata. Es un a3 1.8T del 2000 alomejor se te ha metido polvo entre la pantalla del fis y la parte trasera del maracdor de tu coche
  2. los botoncitos de la puerta no tienen que estar en rojo porque si los dejas en rojo quiere decir que desactivas la alarma,las llaves de nuestros a3 8p no llevan dibujo o led para indicar que la alarma esta activa, lo sabes por el led del salpicadero, sienpre y cuando tengas los 2 botones de la puerta del conductor si no estan estos 2 botones quiere decir que no tiene alarma,ya que el mismo led tambien sirve para el inmovilizador del cohe.
  3. lo mirare gracias por la info, sabes aver si son de leds?
  4. Nos estas contando que compras un coche y el compraventa no te da todas las llaves? y ahora confirmas que las tenía en su poder? Considerate afortunado de tener aún el coche en tu garaje.... Y más viviendo en una isla seguro que si se hubiese terciado te lo habían robado facilmente... De todos modos, a parte de dos llaves con mando yo en mi S4 tengo una llave de taller que llaman y otra de emergencia que el espadín es de plastico. salu2 la unica llave que no tenia hasta hoy era la 2ª llave con el mando la llave de taller y el espadin de plastico tambien las tenia, lo de que me lo hubieran podido robar lo dudo mucho, porque en cuanto lo tuve lo lleve al taller audi oficial a que le cambiaran el codigo de la llave que tenia, lo maximo a lo que hubieran llegado hubiera sido abrir el coche y ya esta. alguien me podria decir si esto prodria funcionar para configurar la 2ª llave a mi s4 b5 avant del 99'?muchas gracias.
  5. detras del cristal delantero en el centro del salpicadero hay un altavoz y 2 protuberancias que salden del altavoz, sino me acuerdo mal la protuberancia que se ve en la parte del copiloto si te fijas hay una lucecita que se enciende y se apaga ese es el led que te digo, no se si me he explicado.miralo a ver.
  6. Buenas En tu modelo 3p no hace falta configurar con vag com, sólo en sportback, en tu caso el montaje es plug & play totalmente. En cuanto al tema homologación si son Oem no tendrás ningún problema con ITV. Respecto a las gomas que nombras yo las monté en 17" y ahora he repetido en 18", para mí de las mejores en el mercado en cuanto a adherencia y durabilidad. Si tienes dudas de Pirelli sólo te diré que el año que viene es probable que sean proveedores oficiales en F1. s2 muchas gracias por responder, ¿oem?que es eso?explicamelo por favor,te pongo el link de unos faros que he visto, porfavor dime si son o no oem, y simo si me puedes poner fotos y mas info te lo agradeceria mucho. http://www.topauto.com/es/detail.pl?id=Eeo...i=2629;fs=true; anda pues no lo sabia bueno es saberlo, pirelli en la f1 quien me lo iba a decir.
  7. tambien te puedes meter dentro del coche lo cierras y esparas a que el led que indica que la alarma esta activa (el led parpadea muy despacio) y despues empieza a moverte dentro veras como salta la alarma.
  8. devil08
    Vaya ostiazo!!
    o que el radiador pierda anticonjelante.
  9. la pantalla que dices es el fis, almenos dinos de que modelo se trata.
  10. la pantalla que dices es el fis, almenos dinos de que modelo se trata.
  11. devil08
    Vaya ostiazo!!
    parece que los ocupantes del astra no se icieron nada si os fijais cuando pasa el accidente salen el conductor y el aconpañante abriendo las puertas.
  12. devil08
    me he renovado el dni
    ajam... FC inside.....jajajajajaja Yo pedí gracias a un link que pusieron por el foro el lector del dni y sólo pagué dos euros del envío. Es gracioso que en las tiendas cuesta 20 eurazos.. pues a mi no me ha costado nada,0 €, la chica me dijo tienes suerte solo nos quedan 2 lectores de tarjetas, y me dio uno, como cuando me dieron el dnie le pedi el pin, fui a otra chica que me enseño como hacer las consultas y me dio el lector de el dnie.
  13. hola a tod@s hace un par de dias que tengo la segunda llave de mi s4 b5 avant del 99',cuando lo compre solo me dieron una de las 2 llaves, asi que lo lleve al conce oficial para que le cambiaran el codigo del clausor,osea resumiendo para que solo la llave que yo tenia funcionara con el coche, mi pregunta es -habra alguna forma de hacer que la segunda llave tambien funcione con mi coche? por ejemplo lo que se hace cuando te quedas sin bateria y se la cambias para configurar las llaves con el coche.
  14. Nos estas contando que compras un coche y el compraventa no te da todas las llaves? y ahora confirmas que las tenía en su poder? Considerate afortunado de tener aún el coche en tu garaje.... Y más viviendo en una isla seguro que si se hubiese terciado te lo habían robado facilmente... De todos modos, a parte de dos llaves con mando yo en mi S4 tengo una llave de taller que llaman y otra de emergencia que el espadín es de plastico. salu2 la unica llave que no tenia hasta hoy era la 2ª llave con el mando la llave de taller y el espadin de plastico tambien las tenia, lo de que me lo hubieran podido robar lo dudo mucho, porque en cuanto lo tuve lo lleve al taller audi oficial a que le cambiaran el codigo de la llave que tenia, lo maximo a lo que hubieran llegado hubiera sido abrir el coche y ya esta. up
  15. un up por este tema. up
  16. perdon no me he explicado bien yo no tengo el caudalimetro jodido, lo que le pasa a mi a3 8p esque mas que nada en caliente se me acelera a 1.000rpm y se disparan los 2 ventiladores y no se paran y no baja de 1.000rpm, y queria saber si ese podria ser uno de los sintomas, le he cambiado el fusible correspondiente del mismo amperaje, pero nada no consiguo que no me lo haga, sabeis a que puede ser debido?
  17. hola me gustaria saber que sintomas de cuando se jode el caudalimetro de nuestros a3 8p,muchas gracias.
  18. hola a tod@s ya que he decidido quedarme con mi pequeñin a3 8p 2.0 tdi ambition 140cv año 2004,tengo la siguiente duda -alguien me podria aconsejar alguna marca o donde comprar unos pilotos teaseros con leds(como los de casa) para mi a3 8p? -hay que homologar esta mod o no hace falta par la itv? hay que configurarlo con el vag com? proximo cambio: 4 neumaticos nuevos pirelli pzero rosso 225/45/r17.muchas gracias.
  19. y la opción de comprar un a5 la desechaste? +1 Un saludo. Jajaja, estais a todo!! No es que la haya desechado, por supuesto, sigue ahí. Pero hasta dentro de un año no tendré el capital necesario para tener la configuracion que yo quiero, y si en menos de un año sale una nueva línea de Audi en el A3, creo que me llamará mas al atencion y casi seguro opte por estrenar A3 y aguantarlo 3 añitos hasta que salga esa línea en el A5 acabo de hablar con el comercial del conce y me ha dicho 3 cosas -el a3 nuevo sale el año que viene. -no se parecera en nada a los photoshops que circulan por internet y que habra notores mas bajos de cubicaje por el tema de la contaminacion. -el precio mas o menos rondara los mismos de ahora de entre 17.000 a 28.000€ mas o menos. lo del 2.0 tdi 204cv no me ha dicho nada, es normal que no quieran soltar prenda. tambien me ha dicho que sera muy bonito,y que nos enteraremos nosotros antes que ellos por el tema de las fotos espia,etc. Los precios actuales del a3 no son los que has puesto. Más bien rondan desde los 21.000 euros hasta los 40.000. Eso sin contar el s3, claro está. Respecto a las otras dos cosas que te ha dicho el comercial, en lo de que no se parecerá a ningun chop actual, le han tenido que dar el premio nobel por decir eso, vamos que todos lo sabemos ya. Y de lo que saldrá el año que viene no se lo cree ni el porque de ser así ya habríamos visto mulas y fotos espía. es lo que me ha dicho el comercial de mi conce, lo mas seguro se le ha ido un poco la pinza con el tema de los precios. lo he meditado mucho y me voy a quedar con mi a3 8p del 2004.
  20. Nos estas contando que compras un coche y el compraventa no te da todas las llaves? y ahora confirmas que las tenía en su poder? Considerate afortunado de tener aún el coche en tu garaje.... Y más viviendo en una isla seguro que si se hubiese terciado te lo habían robado facilmente... De todos modos, a parte de dos llaves con mando yo en mi S4 tengo una llave de taller que llaman y otra de emergencia que el espadín es de plastico. salu2 la unica llave que no tenia hasta hoy era la 2ª llave con el mando la llave de taller y el espadin de plastico tambien las tenia, lo de que me lo hubieran podido robar lo dudo mucho, porque en cuanto lo tuve lo lleve al taller audi oficial a que le cambiaran el codigo de la llave que tenia, lo maximo a lo que hubieran llegado hubiera sido abrir el coche y ya esta.
  21. y la opción de comprar un a5 la desechaste? +1 Un saludo. Jajaja, estais a todo!! No es que la haya desechado, por supuesto, sigue ahí. Pero hasta dentro de un año no tendré el capital necesario para tener la configuracion que yo quiero, y si en menos de un año sale una nueva línea de Audi en el A3, creo que me llamará mas al atencion y casi seguro opte por estrenar A3 y aguantarlo 3 añitos hasta que salga esa línea en el A5 acabo de hablar con el comercial del conce y me ha dicho 3 cosas -el a3 nuevo sale el año que viene. -no se parecera en nada a los photoshops que circulan por internet y que habra notores mas bajos de cubicaje por el tema de la contaminacion. -el precio mas o menos rondara los mismos de ahora de entre 17.000 a 28.000€ mas o menos. lo del 2.0 tdi 204cv no me ha dicho nada, es normal que no quieran soltar prenda. tambien me ha dicho que sera muy bonito,y que nos enteraremos nosotros antes que ellos por el tema de las fotos espia,etc. Los precios actuales del a3 no son los que has puesto. Más bien rondan desde los 21.000 euros hasta los 40.000. Eso sin contar el s3, claro está. Respecto a las otras dos cosas que te ha dicho el comercial, en lo de que no se parecerá a ningun chop actual, le han tenido que dar el premio nobel por decir eso, vamos que todos lo sabemos ya. Y de lo que saldrá el año que viene no se lo cree ni el porque de ser así ya habríamos visto mulas y fotos espía. es lo que me ha dicho el comercial de mi conce, lo mas seguro se le ha ido un poco la pinza con el tema de los precios.
  22. y la opción de comprar un a5 la desechaste? +1 Un saludo. Jajaja, estais a todo!! No es que la haya desechado, por supuesto, sigue ahí. Pero hasta dentro de un año no tendré el capital necesario para tener la configuracion que yo quiero, y si en menos de un año sale una nueva línea de Audi en el A3, creo que me llamará mas al atencion y casi seguro opte por estrenar A3 y aguantarlo 3 añitos hasta que salga esa línea en el A5 acabo de hablar con el comercial del conce y me ha dicho 3 cosas -el a3 nuevo sale el año que viene. -no se parecera en nada a los photoshops que circulan por internet y que habra notores mas bajos de cubicaje por el tema de la contaminacion. -el precio mas o menos rondara los mismos de ahora de entre 17.000 a 28.000€ mas o menos. lo del 2.0 tdi 204cv no me ha dicho nada, es normal que no quieran soltar prenda. tambien me ha dicho que sera muy bonito,y que nos enteraremos nosotros antes que ellos por el tema de las fotos espia,etc. Si seguro que los comerciales no saben ni papa de el cuando, donde y por cuanto va a salir el nuevo A3. ya lo que pasa es que de momento no quieren soltar prenda,aver como es el modelo nuevo y si me gusta cambio al canto por el modelo moderno y 5 puertas o sportback o eso o traerlo nuevo de alemania, que tampoco me vendria mal ahorrarme unos cuantos €€€€€€. voy a ver si por mobile.de ya esta en la calle el nuevo a3.
  23. un up por este tema.
  24. pues eso que por fin he conseguido la segunda llave que el anterior dueño le dio al compravente donde compre el coche y el tia del compraventa no me daba,la he conseguido a traves del comercial de mi conce, y ya la tengo. no me enrollo mas.
  25. y la opción de comprar un a5 la desechaste? +1 Un saludo. Jajaja, estais a todo!! No es que la haya desechado, por supuesto, sigue ahí. Pero hasta dentro de un año no tendré el capital necesario para tener la configuracion que yo quiero, y si en menos de un año sale una nueva línea de Audi en el A3, creo que me llamará mas al atencion y casi seguro opte por estrenar A3 y aguantarlo 3 añitos hasta que salga esa línea en el A5 acabo de hablar con el comercial del conce y me ha dicho 3 cosas -el a3 nuevo sale el año que viene. -no se parecera en nada a los photoshops que circulan por internet y que habra notores mas bajos de cubicaje por el tema de la contaminacion. -el precio mas o menos rondara los mismos de ahora de entre 17.000 a 28.000€ mas o menos. lo del 2.0 tdi 204cv no me ha dicho nada, es normal que no quieran soltar prenda. tambien me ha dicho que sera muy bonito,y que nos enteraremos nosotros antes que ellos por el tema de las fotos espia,etc.
