Todo lo publicado por devil08
hola a tod@s mi hermano tiene un a3 8l el 1.9 tdi s-line negro, alguien me podria decir con se cambia el idioma del fis al español? y otra duda que tengo es que hoy a ido a arrancarlo y no le ha arrancado en el fis ponia "service" puede ser que necesite cambiarle las resistencias al coche?porque el dibujo del precalentador esas espirales que se iluminan cuando pones el contacto parpadeaban, es normal esto de que no arranque?muchas gracias.
llevo un reloj que me marca la presion de los turbos pero tambien lo quiero cambiar ya que cuando voy de noche no tiene luz y no se la presion a la que soplan los turbos,cual me recomendais?
hola a tod@s tengo un par de dudas: 1º- con que combinacion de teclas puedo "quitar" el avisador de revision si no tengo vag com ni cable, y si el del taller tampoco lo tuviera? (creo que si lo tiene) que teclas abria que pulsar. 2º- a cuantos kms le tendria que hacer el cambio de corea de distribucion,bonba,etc? ahora mismo mi coche (a3 8p "morro partido" 2.0 tdi ambition 140cv año de matriculacion 6 de frebrero del 2004 tiene 72.000kms 5 años) le hago el cambio de correa de distribucion a los 90.000kms o cuando? muchas gracias.
el corvette si no estoy mal informado es traccion trasera y motor americano totalmente atmosferico,mientras que el r8 es traccion a las 4 ruedas y su motor aparte de ser v10 lleva un turbo, si estoy mal informado que alguien me corrija.
hola eso depende de los km al año que hagas yo tengo un a3 8p 2.0 tdi ambition del año 2004 con 140cv el morro partido y en mayo me compre un s4 b5 avant del año 99 con 166.000km de segunda mano y un chip de potencia (que le puso su anterior dueño) y saca 300cv y resulta que utilizo mas el s4 b5 que el a3 8p y tampoco me he aruinado echandole gasofa.
hola a tod@s alguien me podria decir si hay algun reloj que cuando lo lleve puesto me indique los cavallos que me quedan por usar todavia, me explico no os pareceria buena idea saber en todo momento los cavallos que os quedan,es como el marcador que lleva el bugatti veyron que te indica los cavallos que te quedan por usar,lo mismo pero para nuestros pequeños,alguien sabe donde encontrar un reloj asi?cuanto cuesta? si es muy dificil ponerlo? lo digo porque a mi me interesa bastante para ponerselo a mi s4 b5 avant del 99'.espero vuestras respuestas.
hola poderse se puede montar pero te vas a dejar una pasta en piezas y mano se obra, si no tienes que canbiar las aletas delanteras o ensancharlas porque si no estoy mal informado el parachoques del rs4 b5 es mas ancho que el del s4 b5,aver si alguien nos dice lo que cuestan las piezas y la mano de obra.
Aceite para la caja de cambios y el diferencial trasero.
devil08 responde a drchus de discusión en Audi S / R / RS
hola 75w90 vale una pasta y es especifico para este y algun otro modelo , las cantidades son 3 litros 200 cc para el cambio y de 1,9 para ell diferencial , la llave es una 10 de allen y con calma que te vas a poner de aceite hasta los ojos , jeje esto es broma saludos hola yo tengo un s4 b5 avant del 99' con 300cv donde se ponen los aceites que decis? me explico lo que quiero saber es si hay algun deposito en el motor tanto del diferencial trasero como de la caja de cambios o hay que abrir el diferencial para cambiarselo? como se abre ? perdonat mi ignorancia pero es por saberlo. -
hola bienvenido y enhorabuena por el coche ponte comodo que este foro engancha y mucho, cualquier duda que tengas te sera resuelta, y pon fotos
el inmovilizador basicamente lo que hace es que si alguna vez te abren el coche(que hay ladrones que van muy preparados escaneres,etc)no se puedan llevar el coche sin la llave porque no deja arrancar el motor,para enterdernos es como si cada vez que cierras el coche se desconectara el encendido del motor,no se si me explico.
el tipo de motor te lo pone en la ficha tecnica de tu coche hay un apartado que pone motor tipo y las tes letras,por lo segundo creo recordar que hay un hilo que pone las siglas (letras) de las culatas que tienen mas numero que les toque lo de la culata y las que no si las tres letras coinciden con las del tuyo ve rezando aunque no sienpre se cumple.
Nivel bajo de líquido refrigerante
devil08 responde a DANIATTRACT de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
me alegro por ti y por poder haberte sido de ayuda,para eso estamos para echarnos una mano los unos a los otros. -
hola DANIATTRACT tienes el 2.0 tdi 140cv? le has dado algun calenton que la aguja de la temperatura pasara los 90º? el anticongelante "desaparece" sin dejar ningun charco? si la respuesta a la primera pregunta es no y a la segunda pregunta es si diles a los del cocne que te cambien el enfriador de la valvula egr que es eso lo que le pasa, lo se porque a mi me ha pasado y a sido eso. por cierto he mirado las siglas de mi motor y son estas bkd (d) eso quiere decir que el mio ya vino con la culata modificada y no me pasara lo de la junta de la culata no? alguien me podria pasar la info de que siglas llevan las culatas modificadas que no tienen el problema de la junta de la culata? muchas gracias. -
hola a tod@s resulta que acabo de mirar las siglas del motor de mi a3 8p 2.0 tdi ambition año2004 140cv , y veo esto: motor tipo: (d)bkd quiere decir eso que a mi no me tocara lo de la culata?mi a3 8p esta matriculado en febrero del año 2004,lo unico que tiene es que muy de vez en cuando tengo que añadirle un poco de anticongelante,le cambie la pieza el enfriador de la valvula egr porque antes consumia mas anticongelante no mucho,tambien le cambiaron el volante bimasa entro en la campaña estaba afectado,quiere decir eso que segun las siglas del motor no me tocara lo de la junta de la culata?os parece que ya me vino con la culata rectificada?muchas gracias
De k coche es esta llanta??? no vale para el s3 8l no?
devil08 responde a Joan_s3 de discusión en Audi S / R / RS
que yo tengo un s4 b5 avant y estoy buacando unas iguales,porfavor mantenme informado vale? -
si no valen para el tuyo y pides algo razonable yo te las podria comprar,son originales?lo digo por si no te valen y no quieres que te ocupen sitio yo te hago el favor de quedarmelas sienpre que hablemos de un precio razonable. -
por cierto para el tema de la culata mira en los papeles de tu coche y si pone que las siglas del motor son bkd hay un hilo donde dice que me parece que los que tienen las siglas bkd a son las unidades que han dado el problema de la culata los demas bkd teoricamente tienen la anomalia subsanada.
hola bienvenido enhorabuena por el sb,ponte comodo que este foro engancha y mucho es loque tiene pertenecer a esta gran familia.cualquier duda que tengas te sera resuelta,pon fotos muchas fotos, y cuando pongas las fotos borrales la matricula que todos sabemos lo que le paso al forero que no borro la matricula de su coche. que casi se lo venden.
Los asientos están muy bien, pero irás viendo como en las rotondas que cojas rápido tendrás que buscar apoyos para no bailar en el asiento, ajajjajaj, pero eso si lo reglajes eléctricos funcionan muy bien y la calidad de los acabados es muy buena. La única pega que encontré al techo es que lo puedes cerrar con el mando pero no abrirlo, pero es un mal menor. Disfrútalo tienes toda la razon con lo del techo solar pero para mi no es ninguna pega ya que siempre lo llevo con la parte trasera levantada y si no lo quiero llevar abierto no lo habro, pero si se quiere que se habra cuando se abre el coche se le pone el vag com y listos,ahora en mayo le toca pasar la itv antes le hare una buena revision suspensiones, altura ,colectores si estan bien o no,etc.
hola a tod@s pues eso que aver si alguien me podria decir si sabe de alguien que venda todos los altavoces incluido el subwoofer del sistema de sonido bose.y que precio pide por ellos, es para ponerselos a mi s4 b5 que los que lleva distorsionan mucho,aver si me podeis echar una mano.me urge bastante muchas gracias.
hola has pensado en meterle un parrot ck 3200ls con pantalla a color? yo lo tengo se lo compre a un amigo mio que tiene un taller y me costo 180€ montada y todo, en el conce valia 500€+ iva + montaje por eso lo puse en el taller de mi amigo igual que cuando le quise poner los sensores de aparcamiento en el cone me pedian 600€ por los trasero y me fui al taller de este amigo mio y por esos 600€ tuve los 4 traseros y 2 delanteros,que os parece?
hola bueno es saberlo. de quien sera?que salga
jolin macho no me hagas esto ahora no me quedara otra que vender mi s4 b5 para comprarme esa preciosidad, no ahora enserio muy bonito ese pedazo pepino, en que concesionario esta?
hola ttoni yo soy devil08 y tengo un s4 b5 avant del año99 con 300cv bienvenido al foro ponte comodo que este foro engancha y mucho,por lo de tu avistamiente puede ser que fuera Patapaca o Jesu S4Biturbo son los unicos(que yo sepa)s4 b5 amarillos del foro despues tambien hay elgrajo y biturbillo pero estos son plateados, que se muestre si es del foro,espero haberte ayudado. Hola devil08, gracias por la bienvenida, aunque llevo tres años por el foro, es en este subforo en el que nunca havia posteado, yo havia pensado tambien en davidRs, que es amarillo. tambien puede ser pero el de davidRs es avant como el mio y lleva escape mtm como el mio y el dibujo de nurburgring o como se escriba la pista alemana esa que tiene tantas curvas,te fijaste si era berlina o avant?
Jajajajaj, Impacientes!!!, aun es viernes, y como soy hombre de palabra aqui van las fotos :drool: , no son muchas ni de muy buena calidad por que me lleve la compacta de la novia (que conste que pare a sacarlas solo para vosotros ehh). Tranquilos que habra mas cuando este bien limpio. De consumos me ha sorprendido, le he echo unos 600km para traerlo a BCN y de media me ha salido 10,49l (con calculadora ehh, el fis marcaba 10l), todo autovia y autopista entre 120-150kmh y los ultimos 100km pues a 100 y 80 (en barcelona no se puede correr mas). por cierto que neumaticos llevas ? yo hace cosa de un par de meses le cambie los brigestone potenza s 03 que llevava cuando lo compre por unos pirelli pzero rosso 225/45 r17 94w (las cuatro ruedas) porque los brigestone que llevava ya estaban muy hechos polvo y yo con los neumaticos no me la juego asi que se los cambie.
