titiger
Todo lo publicado por titiger
Quitar mancha cera en la regilla delantera
titiger publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola a todos, el otro dia manche la parrilla delantera al darle la cera al coche, pero no he dado cuenta hasta ahora, me podriais decir como quitar esa mancha?? Gracias. -
Gracias, ya se lo comentare.
Hay alguna manera de saber si el A4 TDI de un colega es de 115 o 130 cv, es que el no esta seguro ya que pensaba que era de 130 pero un taller le ha dicho que si tiene solo la I roja es de 115. Gracias.
Taller fiable de chapa y pintura en Bilbao
titiger responde a titiger de discusión en Mecánica General Audi
Gracias. Pasare a ver. -
Hola a tod@s, he estado intentando averiguar el codigo de la pintura de mi niño y he encontrado esto: Paint Code: LY1X/LY1X Puede ser este el color del coche??? Gracias por todo.
¿Un taller de pintura en Bilbao o alrededores?
titiger responde a titiger de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Y por donde cae??? -
Hola a tod@s, mi mujer a rozado el parachoques delantero y la aleta lateral con una parez, y me gustaria saber de algun taller fiable, bueno y por que no barato en bilbo o alrededores para poder arreglarlo. Sabeis alguno cuanto me podria costar el arreglo?? Gracias.
Como averiguo del Codigo de color de mi coche
En el foso donde va la rueda de repuesto tienes que tener una etiqueta. Es un código como este LY7W También aparece en el vano motor en una placa junto con el num. serie. sl2 Gracias por todo, intentare buscarlo y os comento algo. Un saludo. -
titiger publicó una discusión en Mecánica General Audi
Hola a todos, tengo intencion de llevar mi coche a pintar los parachoques a un taller de pintura ( no oficial ) y me gustaria saber como puedo averiguar el codigo de color de mi coche, creo recordar que viene en una pegatina en la puerta, el problema es que no tenga ya es pegatina. Gracias por todo. -
Cambio de Codigo de Velocidad en el neumatico
Hola a tod@s, tengo que cambiar 2 de los neumaticos de mi A4 TDI 130 6V que lleva unos 195/65 R15 V y me gustaria ponerle las mismas pero con codigo de velocidad H, sabeis si se puede? Se pueden llevar diferentes codigos de Velocidad en los neumaticos???? Un saludo. -
A mi, en un concesionario Audi de Vizcaya, de donde yo soy, me cobraron mas o menos eso por uno de esos reciclados. Si queria uno nuevo eran unos 900€.
Sacar el perno q hace de bisagra en la puerta de la guantera
Lo he consegui, he consegui sacar los pasadores. En mi caso uno de ellos ha sido muy facil con un punzon de 4mm, dandole por el dado contrario a la cabeza a salido en un momento. El mas dificil ha sido el otro. 1º tuve que hacer palanca con la punta de un destornillador plano en la cabeza para sacarlo un poco y despues, con un alicate y mucha paciencia ha salido. ASI que por fin he podido cambiar la tapa de la guantera.. Y lo mejor es que ha sido con mis manitas. Respecto al precio de la tapa, a mi me ha costado el viernes pasado, 124€ mas o menos, no recuerdo los centimos, con IVA incluido. Un saludo. -
Si, a eso, a las del dibujo de abajo. Estan metidas a presion, y no salen ni pa tras. Por lo que me han dicho es usando la fuerza bruta. Eso si, a no ser que alguien lo haya hecho de otra manera. Un saludo. -
Hola. Te puedo decir dos: De uno no me acuerdo el nombre, pero trabajan bastante bien. Está en la calle Mujica y Butrón, que es la calle que va del Campo Volantín a la entrada del funicular de Archanda. Está pegando a una autoescuela. Si vas fíjate bien porque hay varios talleres juntos. Este es carrocero sólo. El otro es talleres Hernández, en la Rotonda de Euskalduna. Conoces Leioa Wagen? Es un conce AUDI que está en la misma rotonda de Euskalduna. Pues está justo en el piso de arriba. El primero es más caro pero trabajan mejor. El segundo - Talleres Hernández - es barato y trabajan bien también. Gracias, ire a preguntar. Un saludo. -
titiger publicó una discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola, estaba pensando en pintar a mi noño y quisera me podriais recomentar algun taller de pintura en bilbao, Margen Izquiera.. que este bien, tanto en aclidad como en precio. Gracias. -
Hola a todos, me podria decir alguien como c*** podria sacar el perno que hace de bisagra en la puerta de la guantera, lo he intentado con un martillo y una punta y nada, el HP ni se mueve, no entiendo como oño lo pueden sacar en el taller, bueno, en el manual pone que hay que usar un MANDRIL, pero como no tengo ni idea de lo que es, pues.... Alguien me puede ayudar con el podido perno?? Es que esta durisimo. Gracias. -
Hola a todos, estoy quitando la tapa de la guantera y en el manual pone que necesito un MANDRIL, y no tengo ni idia de que es. Alguien me puede decir que es y por que otra cosa lo puedo sustituir no teniendola. Gracias.
Sip, en el manual pone que se abre con el destornillador que viene en la rueda de repuesto. Yo la abro asi. Muchas gracias tio, lo intentare. Un saludo.
Hola, como puedo quitar la tapa que esta en el lado derecho de la guantera, la que se tapa cuando se cierra la puerta?? Con un destornillador plano??? Gracias.
Gracias por informacion, lo intentare este finde. Gracias.
Hola, gracias por la informacion, y no sabras o tendras un esquema de como intercambiar la cerradura y el tirador?? Gracias.
Hola a todos, quiero cambiar la puerta o tapa de la guantera por una nueva y me gutaria saber si alguien sabe como quitar la cerradura de la vieja para ponerla en la nueva, ya que la nueva viene sin ella. Gracias a todos.
hola a todos, he conseguido instalar el Elsawin y me funciona, me pide Usuario y passwod y los paso. Pero De donde consigo los datos para empezar ha hacer cosas: Motor: Cambio nº de Identificaion del Vehiculo Grupo Final Gracias.
AYUDA:Se me ha roto la visagra de la Guantera
Gracias por la informcion. Una pregunta: en el primera en la de desmontar la puerta o tapa de la guantera ( supongo que se podra hacer sin desmontar toa la guantera ) como hay que mirar el primer dibujo, es decir, no consigo visualizar a que esta haciendo referencia el dibujo. Por ejemplo, que eso del freno de la tapa de la guantera, ¿EL mio tiene eso??? Gracias de todas formas. Pd: No tendras la referencia de la puerta de la guantera??? -
Alguien no tendra un esquema de como cambiar la puerta de la guantera. Gracias.
