titiger
Todo lo publicado por titiger
Aparte de que soy un poco torpe, no tendras un esquema o algo asi, porque sino vamos jodidos, ya que yo el lenguaje tecnico mal, otra cosa es un esquema, igual si soy capaz de seguirlo y capaz de desmontarlo. Igual en el ETKA, el problema es que en su momento lo tube instalado pero nunca supe usarlo para busacar esquemas de desmontaje.
Hola a todos, se me ha roto la puerta de la guantera, alguien me podria decir la referencia de dicha puerta y si se puede cambiar y como. Gracias.
AYUDA:Se me ha roto la visagra de la Guantera
titiger publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola a todos, ahora mismo se me acaba de romper una de las visgras de la guantera, no entiendo como, andaba un poco cedida, pero jod**, pero de repente, abro la guantera y CLANC, a la m**** la visagra. O gurus de esos programas maravillosos, me podria decir alguien lo que cuesta una puerta de la guantera y si la podria cambiar yo, en caso afirmativo. la referencia para pedirla y algun esquema. Gracias. -
Pequeña rayadura en la puerta
titiger responde a titiger de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Si, me referia a pulimento, que se me ha ido la olla. Gracias por la respuesta, tengo que llevar el coche ha hacerle la revision, y de paso.... Un saludo. -
Hola a todos, me han hecho ( mi mujer ) una paqueña rayadura en la puerta derecha con una madera, y no se como eliminarla. La rayadura no es profunta ya que al pasar el dedo por encima apenas se nota pero si se ve, y no se como quitarla, habia pensado en Poli pero no lo se, como lo veis??? y donde podria conseguir porli?? En un taller?? El viernes estuve en el feuvert y en el carrefour y no encontre. Gracias por vuestra ayuda. -
hola a todos, mi A4 tiene unas 195/65 R15 91V y me gustaria saber si cambio 2 de las 4 ruedas si podria ponerle unas 195/65 R15 91H, es decir, un codigo de velociad menor. Se puede llevar ruedas con diferente codigo de velocidad?? GRacias a todos.
Hola a todos, he oido por ahi que si quiero poner los altavoces delanteros de mi niño poniendo unos que no sean como los de serie tengo que poner un adaptador, es cierto?? que tipo de adaptador es?? donde podria adquirirlo??? Gracias a todos.
Que tipo de altavoces pongo en la puertas de delante
titiger publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Holaa a todos, quiero cambiar los altavoces de las puertas delanteras( los que estan abajo ) y el problema es que no tengo ni idea de que tipo, medida y caracteristicas han de ser. Quiero unos normales, me podria decir alguien cuales son las caracteristicas que debo dar en la tienda a la hora de comprarlos. Gracias. -
Cambio de Altavoces delanteros en A4 B6
titiger responde a titiger de discusión en Car Audio / Navegadores
y alguien me podria pasar el esque ma como quitar el panel de la puerta.... Gracias. -
Hola a todos, me podria indicar alguien como cambiar el altavoz delantero derecho, algun esquema de como cambiarlo sin romper nada ( yo que soy un poco patoso y poco diestro para estas cosas) Gracias.
Vale, gracias por todo, los limpiare y lo pasare en unos dias. Ya os comentare si me sale algo. Gracias a todos.
Buenas, el otro dia por fin pase el vag-com a mi a4, y me devolvio los siguiente errores, y era a ver si alguna alma caritativa me puede ayudar a decirme que son y si son graves: Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01573 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Left Rear 35-00 - - Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0008 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent Gracias por todo.
Hola a todos, como veis en mi firma tengo un A4 B6 130cv del 2002 y quisiera pillarme el vag-com y el cable, el problema es que no tengo ni idea de que version me vale y cual no. Tengo un portatil con USB y no tiene entrada serie. Alquien me puede ayudar. Gracias.
Alguien sabe si esto esta relacionado con el turbo
titiger responde a titiger de discusión en Mecánica General Audi
Hola a todos, entonces el hecho de que no vaya "suave" puede implicar un ruido cuando has embragado y el coche esta alto de vueltas justo para cambiar, me explico, subes el coche a 2800 vueltas por ejemplo, embragas y en ese momento en el que el coche esta sin una marcha metida hace un ruido como a viejo.. el del taller me dijo que oia ese ruido y que me habia engrasado la varilla y que ya no lo hacia, pero que habia que echarle un vista porque podia ser el turbo. Os suena a algo??? Gracias por todo. -
Ya he subido las fotos, un fallo lo tienen cualquiera. Un saludo. -
titiger publicó una discusión en Mecánica General Audi
Buenso dias, hace un tiempo estuve ene el taller y me comento que me habia engrasado una varilla que estaba relacionada con el turbo, y que estaba alojada en un lugar, os mando una foto del sitio. ¿ Me podria decir alguien si es cierto, o que es lo de la foto? Gracias. -
Las ventanillas no suben con el mando.
titiger responde a titiger de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola a todos, ya he probado lo que vblond comenta, y la verdad funciona, no es que dudara de ti, pero la verdad me parecia una forma excesivamente sencilla para solucionar el problema, pero la verdad es que eres muy fino. Muchas gracias por todo. Un saludo. -
Yo tampoco lo entiendo. Osea baja las 4 ventanillas, hasta hay bien, lo que no entiendo es luego. subo una a una con el boton de la puerta y una vez haya subido lo mantengo apretado un par de segundos, no??? y con eso y sin hacer nada en el mando lo conseguire?? Gracias. -
titiger publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola a todos, queria saber si os aha paado esto alguna vez. Ayer cuando deje el coche en el garaje fui a cerrar las ventanillas con el mando, eso de dejar apretado el mando unos segundos, y no la subio. He estado probando y tampoco las baja. Os ha pasado alguna vez?? A primeros del mes de enero lo deje en el taller y estoy seguro de que antes de dejarlo si funcionaba, pero la verdad, no lo habia probado hasta ayer. Gracias por la ayuda. -
Gracias por la informacion. Hoy al ir a recogerlo, me han comentado lo siguiente: Respecto al refigerante, me han dicho que quiza sea en enfriador o algo asi, crren que puede ser una pieza cuadrar gris que hay a la abajo a la derecha del bloque, ya hare unas fotos y os lo enseño. Y lo del turbo, me ha comentado que han engrasado una varilla que hay en una pieza a la izquierda del bloque y que se ha quitado el ruido. De todas forma hare unas fotos para enseñaros lo que me ha comentado y que me deis vuestras opiniones. Gracias por todo.
Hola a todos, tengo un par de tudas mecanicas y quisiera saber si algun guru de este nuestro foro me podria ayudar: 1.El liquido refrigerante esta muy negro.: Me han dicho que quiza este entrando algo de aceite en el liquido, que podria ser el enfriador del filtro del aceito o algo asi. 2.Ruido al bjar las revoluciones: Me han comentado que quiza una valvula del turbo. Me podriais ilustrar sobre estos temas??? Gracias.
queria haceros unas pregunta: ¿ Cuando os dan o dejan en vuestro concesionario el coche de cortesia? ¿ Tiene que hacer un gasto minimo? ¿Tienes que se colega ? Un saludo.
He llevado al taller el chiquitin por que el otro dia se me salio la polea que va al ventilador, y.. tachan... me han comentado que hay que cambiar: Alternador ( unos 500 ), pole, algun tensor, y .... en total unso 1300€, que os parece??? Un saludo.
