Pues eso compañeros, yo creo que tengo el termostato joidillo!!!
Tengo un A3I 1.8T 8L, y hace unos dias y mas con este friillo, la cosa que por ciudad la agujita de temperatura del motor me ba justa a 90ºC, pero si me salgo a carretera abierta, se me baja hasta quedarse en 70ºC, la verdaz que no me habia fijado, pero ahunque haga frio deberia de ir a 90ºC, si no me confundo verdad? Eso que es que tengo el termostato fastididadillo verdad!
PD: Si alguien me puede decir donde ba el termostato y cuanto vale mas o menos se lo agradezco! Muchas gracias------ :lol2:
Termostato seguro, aunque también podría ser el sensor de temperatura. Ambos son baratos y relativamente fáciles de cambiar :lol2:
A ver si alguien pone un esquema porque a mi también me pasa lo mismo pero no lo he cambiado por pereza :lol2:
Hola, pues yo creo que si, tiene toda la pinta de ser el termostato que se ha quedado abierto y al circular por carretera el aire hace bajar la temperatura del agua. A ver si esto te ayuda.
El precio 24,75€
S2
post-8451-1174572338.pngComponentes del sistema de refrigeración: desmontar y montar
Termostato: desmontar y montar
Desmontar
Activar en los vehículos con telemática el modo Service de la unidad de control para telemática antes de desembornar la batería.=>éfono, navegación; Gr. rep. 91
• ‒ En los vehículos con equipo de radio codificado / con sistema de radio y navegación (RNS) codificado, tener en cuenta el código y consultarlo si fuera necesario.
• ‒ Estando el encendido desconectado, desembornar la cinta de masa de la batería.
• ‒ Vaciar el líquido refrigerante=> pág. 19-4.
• ‒ Desmontar la correa poli-V => pág. 13-9.
• ‒ → Desatornillar el alternador -flechas- y desplazar el alternador hacia adelante. Los conductos permanecen empalmados.
• ‒ → Desmontar del racor de empalme -3- el tubo flexible del líquido refrigerante.
• ‒ Desenroscar los tornillos -4- y quitar el racor de empalme, el anillo toroidal -2- y el termostato de líquido refrigerante.
Montaje
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:
Nota:
Sustituir el anillo toroidal.
• ‒ Limpiar o bien alisar la superficie de estanqueidad para el anillo toroidal.
• ‒ Colocar el termostato para líquido refrigerante.
o ‒ Posición de montaje: el estribo del termostato debe quedar en posición vertical.
• ‒ Untar de líquido refrigerante G 0 12 A8 D el nuevo anillo toroidal.
• ‒ Montar la correa poli-V =>pág. 13-10.
• ‒ Llenar de líquido refrigerante=> pág. 19-7.
Notas:
• ◆ Si se emborna nuevamente la batería hay que activar el equipamiento del vehículo (radio/sistema de radio y navegación, reloj, elevalunas eléctricos) según el manual de instrucciones.
• ◆ Desactivar el modo Service de la unidad de control para la telemática.
=> Radio, teléfono, navegación; Gr. rep. 91
• ◆ Otras medidas a tomar después de restablecer la alimentación de tensión:
=> Sistema de inyección y encendido Motronic; Gr. rep. 24
Par de apriete
Componente Nm
Manguito d. empalme al bloque motor 15
Alternador al soporte para grupos adicionales
23
Comprobar el termostato
• ‒ Calentar el termostato en baño de agua.
A mi también me pasa, es el termostato, 24€ más montaje. La próxima que le lleve al taller lo cambiarán.
No tiene importancia ya q es el que va al cuadro, el problema es si fallase el termostato que evita que se nos caliente el motor, ya que podríamos quemarlo todo.
Solo cuesta 24 euros la pieza y el montaje en el concesionario audi?
que barato para lo q nos tienen acostumbrado,no?
si es asi cuando tengo q llevarloa hacer algo se lo digo
A mi me pasa por temporadas se estropea una semana y luego bien hasta pasado unos meses y vuelve
sera lo mismo o la clema?
En el foro de mecánica se ha escrito mucho sobre el termostato.
Desde luego, hazte la idea de que lo tienes roto. También puedes tranquilizarte: no es caro.
SALUDOS
Muchas Gracias a todos!!!!!!!!!!!!!!
Yo apostaba tambien por el termostato!!! Pero bueno ASI estoy mas seguro!!!
Cuando tenga tiempo y ganas :) , lo dejare en el taller para que me lo cambien!!!
_________________________________-SALUDOS
