Sign in to follow this
xpp
golpecito en el palier/suspension?¿
Recommended Posts
Hola foreros tengo un problema, cada vez que paso x uno de esos malditos badenes o x encima de una tapa de alcantarilla o algun lijero bache en la calzada, la rueda de alante derecha me hace un golpe seco como si tocara metal con metal. No se a que puede ser debido?¿ alguien tiene idea??
Gracias x adelantado salu2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Revisa los silents bloks y las rotulas de direccion, me da que van por ahi las cosas. S2.
Share this post
Link to post
Okei muxas gracias RomuloTDI
Share this post
Link to post
Mi coche hacía algo similar y el problema estaba en las copelas de los amortiguadores. Todos estos problemas son típicos en audis viejos, así que no te preocupes :ph34r:
S2
Share this post
Link to post
Mi coche hacía algo similar y el problema estaba en las copelas de los amortiguadores. Todos estos problemas son típicos en audis viejos, así que no te preocupes ;)
S2
Yo tambien tenia los rodamientos de las copelas que crugian de tierra que tenian(hay que limpiar su alojamiento bien si los pones)...se los cambie cuando puse la amortiguacion, a 23€/unid el rodamiento de torreta y un tirante de la estabilizadora a 42€/unid y se me quitaron los ruidos...tambien le puse los rodamientos de los bujes a 60€ de la marca SKF pero sigo notando algo...como un rodamiento jodio...y va a ser el palier, espero
Salu2
Edited by Simon
Share this post
Link to post
S2
Salu2
U hoy ando algo espesito o me he olvidado de la poca mecanica que sabia.
Me expliquen que es eso de los rodamientos de las copelas, los rodamientos de torretas y el tirante de la estabilizadora.
Lo de los rodamientos de los bujes creo que se lo que son pero el resto NPI (ni pajolera idea).
Share this post
Link to post
A ver Romulo
Este es el tirante nº2, que tenia el guarda polvos de una rotula jodio
este es el rodamiento de torreta, la flecha señala el bastago del amortiguador, la tuerca que lo sujeta
Esto son piezas de mi coche
Salu2
Share this post
Link to post
Vale, ahora si, no sabia que llevara rodamientos en la parte alta del amortiguador :):) .
Y luego no te atreves a quitar un tornillito para purgar la calefaccion??? :p:p
Share this post
Link to post
Vale, ahora si, no sabia que llevara rodamientos en la parte alta del amortiguador :unsure::lol2: .
Y luego no te atreves a quitar un tornillito para purgar la calefaccion??? :huh::p
:cfsd1::conf:
Prefiero no tocar esos tornillos de plastico que roscan sobre otra pieza de plastico, porque aparte despues de tanto tiempo y entrar agua caliente abra cojido postura, nose si me explico, y luego igual no ajusta bien, aunque este prieto, y pierde.... si fuese un coche nuevo.... :p
Salu2 :(
Share this post
Link to post
Vale, ahora si, no sabia que llevara rodamientos en la parte alta del amortiguador :clap1: :clap1: .
Y luego no te atreves a quitar un tornillito para purgar la calefaccion??? :lol2::lol2:
:bsh1::bsh1:
Prefiero no tocar esos tornillos de plastico que roscan sobre otra pieza de plastico, porque aparte despues de tanto tiempo y entrar agua caliente abra cojido postura, nose si me explico, y luego igual no ajusta bien, aunque este prieto, y pierde.... si fuese un coche nuevo.... :lol2:
Salu2 :p
[/quote
Yisi despues te `pirrde le metes uno mas gordo y solucionado, o que te cres que hago yo???
Share this post
Link to post
Vale, ahora si, no sabia que llevara rodamientos en la parte alta del amortiguador :drooling::flwrs: .
Y luego no te atreves a quitar un tornillito para purgar la calefaccion??? :lol2:;)
:clap1: :clap1:
Salu2 :clap1:
[/quote
Eso es una chapuza y peligrosa Romulo
Salu2
Share this post
Link to post
Que va, nunca falla, mis chapuzas siempre funcionan, o que te crees?? (monigote de la lengua fuera).
Por cierto, revisa el tubo de escape, puede tener alguna sujeccion suelta.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
