Problema climatizador
inacito
Buenos días!
Tengo un problemilla con el aire acondicionado, estaba con el puesto, y de golpe, cuando me pongo a bajar la cuesta del garaje deja de hechar aire y empieza a oler a quemado.
Cuando pongo el arie, suena como si el compresor empezase a funcionar, pero no hecha ni gota de aire. Da igual que lo ponga en modo eco o en modo normal, no hecha nada de aire, y todo ha sido justo cuando he empezado a bajar la cuesta.
Que creeis que puede ser?
Me han dicho que podia ser el ventilador interior, he desmontado la guantera y lo he sacado, girar no gira, pero tampoco viene aire de ningun lado (aunque no se si tiene que venir o no).
No tengo ni idea de que es.
Es que lo que he e pensado es que este ventilador lo que hace es mover el aire que le llega para que llegue a las rejillas de la ventilacion. Pero si dices que todo el flujo de aire lo produce el, pues sera asi, lo comprobare con el multimetro a ver si es eso.
Me respondo a mi mismo, he conectado el ventilador que he kitado del coche a unas pilas que tenia en casa para que diesen 12v (ya se que es un poco cutre) y resulta que el ventilador funciona perfectamente. Porque cuando lo conecto al coche no funciona? puede ser un fusible? Se ha podido quemar un cable y por eso olia a quemado?
Es la termoresistencia de las velocidades del ventilador, la que tiene un disipador de aluminio encima con muchas puntas de aluminio, esta al lado del ventilador.
Esto que esta con un 2?
En ETKA me pone que vale casi 200 eurazos, como puedo comprobar que es eso?
Editado por inacito
Comprobando que llegue corriente. Si el problema está aquí es posible que a velocidad máxima (corriente directa) funcionara.
Suerte.
He sacado el regulador del ventilador, una cosa que tiene justo a la izquierda del ventilador y eso es lo que se ha quemado (Se ve que esta quemado y huele a quemado) lo que no se es si esta el cable roto tambien, porque el conector esta un poco chamuscado en una de las 3 conexiones que tiene. Tengo que hacerme con un polimetro y ver si llega corriente.
Conoceis algun desguace donde pueda encontrar la pieza? la referencia de la pieza es 4B0 820 521.
Gracias y un saludo
