bonzhai Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2007 pues eso q me acaban de dar el coche y el sds no me hace caso ,solo me hace caso con el telefono y la ayuda del telefono...ni radio,ni navegacion... :ranting2: :clap1: alguien sabe como puedo hacer para q me entienda por voz la radio y navegador.muchas thanksss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2007 Es muy simple. Solo tienes el SDS del telefono (posiblemnte centralita BT H o M). No se a que te refieres cuando dices que te han entregado el coche (no se si lo has dejado en el conce, o en algun taller para que te lo activen). ASI pues, si te han 'puenteado¡' el micro de la Telefonia en el rns-e (pines 1 y 7 del conector C), y tienes el parche del SDS en el RNS-E cargado (o por el contrario el RNS-E lleva SDS de origgen), lo unico que debes hacer, es cambiar codifiaciones de la telfonia: Cambiar penultimo digito a 0 (ahora tendras algo asi como xxxx55 cambiarlo a xxxx05.) Todo y asi, valida que en el Navi, SETUP - AJUSTES te sale el control de volumetn del Sistema de control por voz. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2007 Es muy simple. Solo tienes el SDS del telefono (posiblemnte centralita BT H o M). No se a que te refieres cuando dices que te han entregado el coche (no se si lo has dejado en el conce, o en algun taller para que te lo activen). ASI pues, si te han 'puenteado¡' el micro de la Telefonia en el rns-e (pines 1 y 7 del conector C), y tienes el parche del SDS en el RNS-E cargado (o por el contrario el RNS-E lleva SDS de origgen), lo unico que debes hacer, es cambiar codifiaciones de la telfonia: Cambiar penultimo digito a 0 (ahora tendras algo asi como xxxx55 cambiarlo a xxxx05.) Todo y asi, valida que en el Navi, SETUP - AJUSTES te sale el control de volumetn del Sistema de control por voz. Saludos. Toma respuesta! Joe... si es que eres un CRACK. :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bonzhai Publicado 28 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2007 Es muy simple. Solo tienes el SDS del telefono (posiblemnte centralita BT H o M). No se a que te refieres cuando dices que te han entregado el coche (no se si lo has dejado en el conce, o en algun taller para que te lo activen). ASI pues, si te han 'puenteado¡' el micro de la Telefonia en el rns-e (pines 1 y 7 del conector C), y tienes el parche del SDS en el RNS-E cargado (o por el contrario el RNS-E lleva SDS de origgen), lo unico que debes hacer, es cambiar codifiaciones de la telfonia: Cambiar penultimo digito a 0 (ahora tendras algo asi como xxxx55 cambiarlo a xxxx05.) Todo y asi, valida que en el Navi, SETUP - AJUSTES te sale el control de volumetn del Sistema de control por voz. Saludos. graciass pero jueee q complicado no entiendo eso de los pines.. a lo q me referia es q ayer recogi el coche nuevo del conce con navegador y blutuu de fabrica y multifuncion.. y solo me reconoce x voz el telefono...nose si no m habran actiavo algo alli pero deberia de venir funcioando todo, no?? o activarlo de alguna manera mas facil Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pentax Publicado 28 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2007 Es muy simple. Solo tienes el SDS del telefono (posiblemnte centralita BT H o M). No se a que te refieres cuando dices que te han entregado el coche (no se si lo has dejado en el conce, o en algun taller para que te lo activen). ASI pues, si te han 'puenteado¡' el micro de la Telefonia en el rns-e (pines 1 y 7 del conector C), y tienes el parche del SDS en el RNS-E cargado (o por el contrario el RNS-E lleva SDS de origgen), lo unico que debes hacer, es cambiar codifiaciones de la telfonia: Cambiar penultimo digito a 0 (ahora tendras algo asi como xxxx55 cambiarlo a xxxx05.) Todo y asi, valida que en el Navi, SETUP - AJUSTES te sale el control de volumetn del Sistema de control por voz. Saludos. graciass pero jueee q complicado no entiendo eso de los pines.. a lo q me referia es q ayer recogi el coche nuevo del conce con navegador y blutuu de fabrica y multifuncion.. y solo me reconoce x voz el telefono...nose si no m habran actiavo algo alli pero deberia de venir funcioando todo, no?? o activarlo de alguna manera mas facil haber si el coche es nuevo y no lo compraste con la opcion de sds pues lo mas seguro es que no lo tengas. Haz lo que dice mark , aprieta la tecla setup del navi luego ajustes y te tiene que salir el control de volumen del sistema de voz si no te sale es que no lo tienes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bonzhai Publicado 30 de Septiembre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2007 si q tiene sds pq me funciona por voz las opciones xo solo las del telefono son las q me escuchan ...las den navegador y redio no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Spider Publicado 30 de Septiembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2007 si q tiene sds pq me funciona por voz las opciones xo solo las del telefono son las q me escuchan ...las den navegador y redio no Pués eso, tienes control por voz para el BT, es decir, solo para el teléfono. El SDS en el RNS-E es un extra que tienes que pedir al configurarlo. Si no lo pediste no lo tienes, por mucho que puedas utilizar el teléfono por voz. pero pásate por el foro de Navegadores que hay soluciones para todo! Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bonzhai Publicado 1 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2007 si q tiene sds pq me funciona por voz las opciones xo solo las del telefono son las q me escuchan ...las den navegador y redio no Pués eso, tienes control por voz para el BT, es decir, solo para el teléfono. El SDS en el RNS-E es un extra que tienes que pedir al configurarlo. Si no lo pediste no lo tienes, por mucho que puedas utilizar el teléfono por voz. pero pásate por el foro de Navegadores que hay soluciones para todo! Saludos. ok ,gracias, pero, nose tengo pedido todos los extras...y en las instrucciones del navegador me viene explicado para manejar el cd ,el navegador el telefono y la radio,por voz...seguire investigando , muxas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
