Mi Proyecto A3 1.8T 2003 MTM.... desde Costa Rica ... poco a poco ...
Hola Amigos, deseba compartir con uds lo que poco a poco y con mucho esfuerzo le he hecho a mi auto.
Adicionalmente les coloco el URL de la tienda donde lo he comprado via Internet, por si alguien necesita algo.
Ahi me dicen como ven mis mods, creo q lo unico q me falta es un FIC, luego de eso ya seria irme al siguiente paso, Big Turbo ... eso sera hasta el otro a►o.
Espero sus opiniones .. SAludos a Todos !!!
ENGINE
MTM Chip http://www.mtm-online.de/en/index.php?nav=...um=M0A3180232FX
Intake – K&N Droip in Replacement http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...p;productID=699
Spark Plugs – NGK PFR7B 1 Head Range Colder than Stock http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...p;productID=868
Clutch – ECS Tuning – FlyWheel 14lbs http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...p;productID=125
PRESSURE REGULATOR BOSCH 4BAR http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...;productID=1073
DV Valve – Forge Splittler DV/BOV http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...;productID=8287
N75 Valve– ECS Race http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...p;productID=122
BRAKES
Brake Lines – NeuSpeed Stainless Steel http://www.neuspeed.com/products/product_d...euro&p_id=7
Front Brake Upgrade Kit – EuroSpec Drilled 312mm http://www.eurospecsport.com/perfbrake.htm
SUSPENSION
Springs – NeuSpeed Race http://www.neuspeed.com/products/product_d...ro&p_id=211
EXTERNAL
Antenna – ECS Billet Aluminium http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...;productID=5279
Emblem – 1.8T badge with Red T http://www.parts4euro.com/cgi-bin/PPStore/...&category=9
Wheels – BBS VZ 17 x 7.5” http://www.1010tires.com/wheel.asp?wheelbr...amp;pc=VZ023DSK
Tires – BFGoodrich g-Forge Sport 235/45/ZR17 http://www.1010tires.com/tire.asp?tirebran...rt&pc=67382
EXHAUST
Downpipe Zomk Speed – 3.5” inlet http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-04-VW-GO...meZWDVW##search
Cat-Back Milltek 2.5” (Resonated) http://www.millteksport.com/exhaust.products.cfm?variantid=2
INTERIOR
Gauge – ECS Gauge-N-Pod Kit http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...;productID=4304
Look Knobs – ECS Aluminium Door Pins http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pagebu...;productID=3665
Fluids
Motor Oil – Motul 4100 Turboligh 10w40 http://www.motul.fr/uk/produits/index.html
Brake Oil – Motul RBF 600 (312°c / 593°F) http://www.motul.fr/uk/produits/index.html
Está muy bien, ¿qué piensas montar un eliminator?.
Algunas sugerencias:
Mira en la web de forge ....
Bilstein sprint absorbers
h&r springs
Dieselgeek sigma 5 speed short shifter o neuspeed
h&r 20 mm spacers
AP600 brake fluid
Ferodo DS2500 pads
Olvida el manometro ese VDO:
http://store.l-c-t.com/merchant2/merchant....;Category_Code=
Me he quedado flipado con la movida esta. Yo quiero unoooooo. Compra conjunta ya! <_<
Oye se ve excelente ese A3 Vario Plus Control Module ** ULTRA **, esto haciendo la consulta al Site a ver si aplica para el 1.8T 2003 8L.
Sobre tu consulta, lo mas seguro si un Eliminator, ya que solo tendria q cambiar inyectores, y programación, no tendria q cambiar mas nada, obviamente antes si tengo que instalarel FIC.
Sobre los H&R Springs, ya llego lo de Neuspeed y va excelente, solo estoy esperando q mueran mis amortiguadores de serie para ponerle unos Coilovers de verdad.
Sobre el Short Shift, tengo mis mudas, no se q beneficio me traería ...
Los Spacers, tambien no se q tan bueno serían he leido que no sn muy recomendables,pero bueno si sben exactamente cual es el pro de instalarlos ...
El liquido de frenos y estoy usando el Motul 600 q sobre pasa hasta la especificacion DOT 5.1, el liquido es especial para carreras.
Saludos,
Eddie
Saludos,
Eddie
El short shift hace el movimiento de cambio más rápido al acortar recorridos, pero se vuelve algo más duro. Si tienes ocasión prueba algun coche (da igual la marca )que lo lleve antes de ponerselo....
El vario plus muy interesante, lo único que le falta son tomas a sensores adicionales para que sea perfecto. Pon por aquí que te han contestado.... aclarares que s el modelo 8L, que en el 2003 salio el 8P, y en USA nunca salió al mercado nuestro modelo, si el modelo actual....
