problema informatico
heviastur
Bueno pues resulta que tengo un portatil con dos discos duros el c: y el D:.
Como el ordenador no lo uso yo exclusivamente(aunque es mio) he hecho dos sesiones.
Bueno pues no se como pero trasteando he bloqueado el acceso desde invitados a C: pudiendo entrar como administrados desde mi sesión.
Resulta que hoy cuando intento entrar en C: me pone "Access Denied C:" y no me deja ni intentar modificar el acceso desde la sesión de administrador ni na de na. ""¡ a ver si alguien sabe lo que he liado ¡ "" Que me toy volviendo loco. Por cierto en Windows vista.
Creo que el problema está en un conflicto de permisos entre administrador y usuario.
Como puedo solucionarlo??
Parece que Vista tiene algun bug en el control de seguridad de carpetas :laugh: jeje. Algo extraño no? :ranting2:
Es algo que sale en otros foros. Segun parece, recomiendan usar la version trial de este producto:
http://www.ontrackdatarecovery.com/file-recovery-software/
Suerte!
No estoy seguro de entender bien qué te pasa, pero parece que has modificado los permisos de la unidad completa y ahora alguien no puede entrar (invitado?) en ese caso simplemente restaura los permisos del disco y listo, eso es un bug de usuario :conf:
De todos modos, si describes más concretamente el problema igual podemos profundizar un poco en la solución.
No estoy seguro de entender bien qué te pasa, pero parece que has modificado los permisos de la unidad completa y ahora alguien no puede entrar (invitado?) en ese caso simplemente restaura los permisos del disco y listo, eso es un bug de usuario ;)
Es correcto lo que dices, despues de modificar los permisos no me deja entrar ni como administrador ni como invitado a la unidad C:, lo que significa que no me va ningún programa que tengo instalado en la misma unidad, ej:emule.
Además en propiedades de esa unidad me dice que el espacio usado es 0 bytes y el libre tb o.
Dime que más necestiais, no entiendo mucho.
P.D. es windows vista y cuando entro en MI PC. me sale las unidades entra las cuales aparece "Access Denied C:"
Gracias
  • 1 año más tarde...
Subo el post para no acumular más sobre el tema informatico.
De un momento para otro PLUF! "NO SIGNAL".
Verifico que el monitor funciona en otros ordenadores y me compro una nueva targeta grafica, la coloco en la placa madre y enchufo de nuevo mi monitor... todo bien hasta que veo de nuevo la "NO SIGNAL" ;)
Me acabo de gastar 60 euros en la targeta no me digais que puede ser otra cosa!
Ayudadme por favor
Editado por Viann
  • 9 meses más tarde...
Hola de nuevo,
Llevo con esto más de medio año, lo he dejado apartado porque tengo el portatil, pero ahora me va a hacer falta el ordenador de casa.
Nadie me puede ayudar?
Por lo que comentas, el fallo puede ser por varias cosas, asi a primera vista yo comprobaria:
1 : Fuente de alimentacion (Los fallos en cadena pueden venir de una mala alimentacion).
2 : Cableado de conexion de video, seguramente vga (Parece mentira pero a mi me a pasado algo parecido y dandole la vuelta al cable se soluciono).
3 : Tarjeta grafica (Si lo has cambiado por una nueva y falla tambien descartalo, aunque si al principio funcionaba y ahora no puede ser una mala conexion, o suciedad en la conexion a la placa base).
4 : Placa base (Puede que tenga el slot de la grafica cascado, cualquier error del pc puede ser provocado por la placa base).
Y mas o menos esto seria lo primero que buscaria, ¿Te da pitidos al arrancar? normalmente da 1 corto, pero a veces da un codigo de pitidos que indican los errores.
Hola de nuevo,
jod** viann, qué put*da, te lo subo
s2
Hola de nuevo,
Yo opino lo mismo que el compañero,
Que encienda el PC, pero no arranque, pueden ser millones de cosas...
Por ejemplo, para descartar la placa base, puedes provar a quitarle las memorias RAM que tengas, y si se pone a hacer pitidos largos interrumpidos, puedes descartar la Placa base, porque eso quiere decir que reconoce que no hay ram, asi q se supone "que tendria que ir bien"
Incluso, aparte de ser por la placa o la fuente de alimentación, si las memorias ram son de una marca "generica" no de marcas, tambien se dan casos de que fallen, que tengan algun sector erroneo y pueden hacer que el pc se encienda, pero no arranque (se quede pantalla en negro)
La informatica es descartar.... asi de facil.
Yo si te puedo ayudar, tengo una tienda en BCN de informatica, si necesitas lo q sea para provar, una fuente o lo q sea, te lo dejo sin problems.
Saludos y suerte!!!
