Creo que es un tema poco habitual en nuestros culohuevos, quitando aquellos que llevan la trasera S3.
yo tengo en mente meterle las del octavia Rs ( unos 60 €. La referencia es '1Z0253695B'. ) con la defensa trasera de origen recortandola un poco, pero nose tengo dudas
ya hable con jutel por mp ya que el las tiene montadas ( Pongo las fotos para que veais como quedan)
a mi me gustan mucho, pero no es lo mismo luego puestas, tengo dudas
que opinais vosotros?
alguien mas las lleva montadas? teneis fotos? algo q contar?
los que llevais colas montadas en un calamar, se ensucia mucho el culo?
venga animaros que es un tema ineteresante
saludos
  • Respuestas 36
Yo tb tengo pensado hacer algo asi, pero le voy a poner una terminación de esas ovaladas, dan un toque más sport
y vas a recortarle la defensa?
vas a unir las dos salidas en una sola?
jod**!! Estan muy chulas, pero...
¿como se colocan? ¿van soldadas o que? Yo tambien se las quiero poner en un futuro proximo.
te respondo con parte de un mp de jutel
"Para montarlas llevé el coche a un taller especializado en escapes, silenciosos, etc (el mecánico es un manitas), y lo que hizo fué cortar el paragolpes con una pequeña radial (marcando previamente la zona de corte), cortar las colas de origen y luego soldar las del OctaviaRS.
El tema es que a cada cola hay que soldarle un pequeño tubo intermedio entre el silencioso y la propia cola, ya que si no se quedarían muy metidas hacia dentro. Por último, y para darle una buena terminación, le puse una tira de goma del mismo color que la parte inferior del paragolpes (se vende en tiendas de repuestos) para redondear el filo cortado"
Foto para aclarar dudas de cómo va el tubo al que se sueldan las colas para una defensa A3 con caja... y que sea generoso para no estrangular la salida...
Para la defensa S3 (o si queréis unas colas en la defensa A3 más al centro) el tubo debe hacer una "s" para salir las colas más hacia la derecha del vehículo.
Yo esoty con Rondor. Tambien quiero poner una (o si se tercia, 2) salidas pero ovaladas, una especia de copia a los cupra, pero la parte de arriba y abajo en recto, en vez de tan redondas.
Hola a todos!
Aqui te pongo las mias, son ITC, i creo que són más o menos lo que buscas, aunque creo que son un poco grandes para poner dos juntas en un lado. Com ves, una a cada lado quedan bastante bién. :cfsd1:
PD: Ya las llevaba con el parachoques original y también quedaban geniales. Creo que tengo alguna foto, si la encuentro ya la postearé.
